引言
在电路的分析过程中,常常会遇到复杂的电路,会加大分析的难度,所以,在分析这类电路的时候,通常将复杂的电路等价为简单的电路连接进行运算,而复杂电路中通常复杂的部分是电阻网络及电源的连接,在分析时通常将电阻网络等效为一个电阻,电源通常合并为一个进行分析。
一、预备知识
1、电阻的串联与并联:电阻的串联等效为串联电阻的和,电阻的并联等效为并联电阻的倒数的和的倒数,通常有以下计算公式:
图1. 电阻串联的等效
图2. 电阻并联的等效
2、分压公式与分流公式
(1)分压公式:对于图1,电阻n上的电压计算公式为
(2)分流公式:对于图2,电阻n上的电流计算公式为
3、电阻的Y型与△连接
左图为Y型连接,右图为△连接,有时候,需要两个电路连接相互转换,对于△-Y型转换公式如下
对于Y-△型转换公式如下
4、电压源的串联等于所有串联电源源电压的和,电流源的并联等于所有并联电流源电流的和。
5、实际电压源与电流源的相互转换
(1)电压源转电流源
(2)电流源转电压源
6、输入电阻:定义端口的输入电阻就是端口的电压与端口流入电流的比值。若端口内仅含电阻,则应用电阻的串并联或Y型△型转换即可求得输入电阻,若端口为含源网络,则应用外加电压求电流或外加电流求电压的 方式计算。
二、例题分析
1、电路如图所示,已知Us=100V,R1=2KΩ,R2=8KΩ,求以下三种情况的电压U2和两个电流。
(1)R3=8KΩ;
(2)R3处开路;
(3)R3处短路。
解:当R3=8KΩ时,Req=R2//R3=4KΩ,故U2= Req×Us /(R1+Req),即U2=200÷3≈66.7V,且两个电流相等,均约等于8.3mA;
当R3处开路时,Req=R2=8KΩ,故U2=Req×Us /(R1+Req)=80V,且电流2等于10mA,电流3等于0;
当R3处短路时,Req=0,故U2=0V,电流2等于0,电流3等于50mA。
2、求图示电路中的等效电阻Rab,其中R1=R2=1Ω,R3=R4=2Ω,R5=4Ω。
(1)
Rab=R5+( R3//R1//R2 )=4.4Ω
(2)
根据△-Y转换可得Rab=1.5Ω
3、求图示电路的输入电阻Rab。
外加电流I,可得端口Uab=I×(R2+R1)-μ×I×R1=I×( R2+R1-μ×R1 ),故输入电阻Rab=R2+R1-μ×R1。
电源
182文章
16559浏览量
244783 -
电阻
85文章
5042浏览量
169664 -
电路
170文章
5484浏览量
169591
