芯片要工作就需要读取指令,解析指令然后运行指令,需要在某种固定的周期性运动的设备驱动下有条不紊的进行,它就是频率。
默认情况下I.MX6ULL工作在默认频率下(396MHz),工作频率相对保守。为了更好发挥I.MX6ULL的性能,需要对它的时钟频率进行配置。I.MX6ULL开发手册标注的内核最高频率支持528MHz,实际上它还可以超频到696MHz。
配置内核频率
I.MX6ULL支持24MHz与32.768kHz两个OSC,32.768为低频率,目前使用的所有时钟来源都是24MHz。
从上面这张图可以看出,pll1_sw_clk是进入到内核频率的,通过CCSR的pll1_sw_clk_sel来选择到底使用哪一路作为最终进入ARM内核频率。step_clk在这里通过CCSR的step_sel选择为与OSC相同频率24MHz,它主要是用于在配置pll1_main_clk时的备用频率使用。
- 读取
CCSR的第2位值,如果是0表示当前选择的是pll1_main_clk,需要将它切换到step_clk,同时将step_clk选择成24MHz频率
/// CCM->CCSR的第二位判断是否选择的是pll1_main_clk(值是0)
if (((CCM->CCSR >> 2) & 0x1) == 0)
/// 需要先切换时钟源到24MHz晶振
CCM->CCSR &= ~(1 << 8);
CCM->CCSR |= (1 << 2);
/// bit 13: enable register /// 配置(696MHz) CCM_ANALOG->PLL_ARM = (1 << 13) | (58); /// 分频器配置为1 CCM->CACRR = 0; /// 将时钟源切换回CCSR的第二位判断是否选择的是pll1_main_clk CCM->CCSR &= ~(1 << 2);这里配置了一个超频数值696MHz
8路FPD配置
BYPASS_CLK_ SRC(15 - 14)配置成0x0,即选择使用24MHz作为时钟源ENABLE(13)配置成1即使能时钟频率输出DIV_SELECT按公式(PLL output frequency = Fref * DIV_SEL/2)配置CCM的CACRR的1-3位配置分频器的值- 配置完成切换回
pll1_main_clk
到目前为止,会使用到的PLL除了内核以外还有PLL2与PLL3。PLL2与PLL3是固定的频率,但他们都各分出去了4路FPD是可以灵活配置的。
上面红色框里面看到的就是。分别有两个寄存器控制,PLL2是CCM_ANALOG_PFD_528n, PLL3是CCM_ANALOG_PFD_480n。配置的公式是 528(480) * 18 / 实际频率,具体配置代码如下:
/// 配置PPL2(528MHz)的PFD0 ~ FPD3
int reg = CCM_ANALOG->PFD_528;
/// PFD0: 352MHz
reg |= (27 << 0);
/// PFD1: 594MHz
reg |= (16 << 8);
/// PFD2: 396MHz
reg |= (24 << 16);
/// PFD3: 297MHz
reg |= (32 << 24);
CCM_ANALOG->PFD_528 = reg;
/// 配置PPL3(480MHz)的PFD0 ~ FPD3
reg = CCM_ANALOG->PFD_480;
/// PFD0: 720MHz
reg |= (12 << 0);
/// PFD1: 540MHz
reg |= (16 << 8);
/// PFD2: 508.2MHz
reg |= (17 << 16);
// PFD3: 454.7MHz
reg |= (19 << 24);
CCM_ANALOG->PFD_480 = reg;
配置完成后,烧写后可看到实验07中的LED0与BEEP闪灯与响声的频率更高了,这是由于内核工作在了更高的频率。
芯片
462文章
53539浏览量
459175 -
频率
4文章
1581浏览量
61724 -
指令
1文章
617浏览量
37301
赛灵思发布1GHz频率ARM内核的FPGA
ADRF6850 PFD频率泄露frequence leakage
「正点原子Linux连载」第十六章主频和时钟配置实验
对于输入频率130MHz左右的pll设计,应该选择哪种结构的PFD比较好?
XN31202双路PLL频率合成器
32位ARM®Cortex®-M0+内核单片机XL32F003系列MCU
ARM内核及8路PFD频率怎么配置
