西门子PLC可以用27V直流电源供电吗?输入、输出及模拟量模块及触摸屏可以用27伏电源供电吗?最近遇到了个27伏直流电源自控系统。
降压到24v使用
具体问题具体分析不同的模块对电压要求不一样比如我发的图可以24V-48V
可以,plc宽电压范围很大
可以使用。PLC是宽压电压,可以正常使用
200smart的24V电压等级的模块,允许在20.4~28.8V电压范围内工作。
你27V电压虽然也在范围,但是,非常接近电压最大值范围,故,不建议直接使用。
S7-200SMART24V电压范围20.4~28.8VDC。
在使用手册里面里看是可以的
可以使用,现在是27V估计是下端没有带负载,当负载越多,电压压降就大了。
很少看到27VDC输出电压的开关电源,查一下开关电源的规格参数,看看是否可以调整输出电压,正常情况下不会因为没有带负载电压高到27V,只会带负载能力不够电压低于24Vdc。
所以不建议这么使用,虽然PLC是宽电压范围。
27伏电源是考虑压降问题,当负载加上去后,电压就会下降的。
可以的,ST的200SMART供电电压范围是20.4-28.8VDC之间的。
审核编辑:刘清
plc
5052文章
14783浏览量
488393 -
西门子
98文章
3367浏览量
120682 -
直流电源
9文章
1465浏览量
56134 -
VDC
43浏览量
12596
原文标题:西门子PLC可以用27V直流电源供电吗?
文章出处:【微信号:SIEMENS PLC,微信公众号:SIEMENS PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用LM338做27V稳压直流电源,但一接负载就无输出,空载可输出
如何选择一款适合的直流电源?
什么是直流电源_直流电源有什么用
直流电源系统模块组成,直流电源系统作用
什么是直流电源?及其特点
直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式
分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?
探索直流电源模块的应用领域
请问一下西门子PLC可以用27V直流电源供电吗?
