信号量
FreeRTOS中的信号量是一种任务间通信的方式,信号量包括:二值信号量、互斥信号量、计数信号量,本次实验只使用二值信号量。信号量用于任务间的同步,FreeRTOS是多任务系统,不同任务间可能需要某种同步关系
二值信号量
可以通俗理解为0或1标志位,比如串口中断接收完数据是一种状态,此时就需要进行串口数据处理又是一种状态,这时使用二值信号量就能很好达到任务同步效果
信号量的基本操作有获取信号量和释放信号量,例如:数据分析处理任务需要处理串口数据时,先尝试获取信号量,若获取不到,也就是信号量是0,则先进入阻塞等待,等待超时可先跳出,之后继续尝试获取信号量。串口空闲中断接受完一串数据后,可执行释放信号量操作,这时,数据分析处理任务就可以获取到信号量,进而可以处理串口数据了,实现了串口数据接收与数据处理的同步。
API函数
创建二值信号量
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateBinary( void )
返回值:
NULL:创建信号量失败,因为FreeRTOS堆栈不足。
其它值:信号量创建成功。这个返回值存储着信号量句柄。
非中断释放二值信号量
BaseType_t xSemaphoreGive( SemaphoreHandle_t xSemaphore )
参数:
xSemaphore:要释放的信号量句柄
返回值:
释放成功返回pdPASS,失败返回errQUEUE_FULL
中断释放二值信号量
BaseType_t xSemaphoreGiveFromISR( SemaphoreHandle_t xSemaphore,
BaseType_t* pxHigherPriorityTaskWoken)
参数:
pxHigherPriorityTaskWoken:标记退出此函数后是否需要进行任务切换
返回值:
获取信号量
BaseType_t xSemaphoreTake( SemaphoreHandle_t xSemaphore,
TickType_t xBlockTime)
参数:
xBlockTime:阻塞时间
返回值:
获取成功返回pdTRUE,失败返回pdFALSE
中断获取信号量
BaseType_t xSemaphoreTakeFromISR( SemaphoreHandle_t xSemaphore,
参数:
返回值:
实现目的
通过按键触发二值信号量的释放,获取任务一直在等待信号量的到来,再执行相应的任务
上源码
#include "stm32f10x.h"
#include
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "semphr.h"
void LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //使能PE端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_5; //端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //推挽输出 ,IO口速度为50MHz
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_5); //输出高
void KEY_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义结构体变量
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0; //选择你要设置的IO口
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPD; //下拉输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //设置传输速率
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化GPIO
void USART_init(uint32_t bound)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; //定义GPIO结构体变量
USART_InitTypeDef USART_InitStruct; //定义串口结构体变量
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); //使能GPIOC的时钟
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9; //配置TX引脚
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; //配置PA9为复用推挽输出
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //配置PA9速率
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct); //GPIO初始化函数
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10; //配置RX引脚
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING; //配置PA10为浮空输入
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //配置PA10速率
USART_InitStruct.USART_Mode=USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx; //发送接收模式
USART_InitStruct.USART_Parity=USART_Parity_No; //无奇偶校验
USART_InitStruct.USART_BaudRate=bound; //波特率
USART_InitStruct.USART_StopBits=USART_StopBits_1; //停止位1位
USART_InitStruct.USART_WordLength=USART_WordLength_8b; //字长8位
USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制
USART_Init(USART1,&USART_InitStruct); //串口初始化函数
USART_Cmd(USART1,ENABLE); //使能USART1
int fputc(int ch,FILE *f) //printf重定向函数
USART_SendData(USART1,(uint8_t)ch); //发送一字节数据
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE) == RESET); //等待发送完成
return ch;
//创建开始任务
#define START_TASK_PRIO 1 //任务优先级
#define START_STK_SIZE 128 //任务堆栈大小
TaskHandle_t StartTask_Handler; //任务句柄
void Start_Task(void *pvParameters); //任务函数
//释放信号量
#define Release_TASK_PRIO 2 //任务优先级
#define Release_STK_SIZE 50 //任务堆栈大小
TaskHandle_t ReleaseTask_Handler; //任务句柄
void Release_Task(void *p_arg); //任务函数
//获取信号量
#define Gain_TASK_PRIO 3 //任务优先级
#define Gain_STK_SIZE 50 //任务堆栈大小
TaskHandle_t GainTask_Handler; //任务句柄
void Gain_Task(void *p_arg); //任务函数
SemaphoreHandle_t KeySemaphore;//串口接收二值信号量句柄
int main( void )
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//设置系统中断优先级分组 4
LED_Init(); //初始化 LED
KEY_Init(); //按键初始化
USART_init(115200); //初始化串口
//创建开始任务
xTaskCreate(
(TaskFunction_t )Start_Task, //任务函数
(const char* )"Start_Task", //任务名称
(uint16_t )START_STK_SIZE, //任务堆栈大小
(void* )NULL, //传递给任务函数的参数
(UBaseType_t )START_TASK_PRIO, //任务优先级
(TaskHandle_t* )&StartTask_Handler //任务句柄
vTaskStartScheduler(); //开启调度
taskENTER_CRITICAL(); //进入临界区
//创建二值信号量
KeySemaphore = xSemaphoreCreateBinary();
//创建 释放信号量 任务
xTaskCreate(
(TaskFunction_t )Release_Task,
(const char* )"Release_Task",
(uint16_t )Release_STK_SIZE,
(void* )NULL,
(UBaseType_t )Release_TASK_PRIO,
(TaskHandle_t* )&ReleaseTask_Handler
//创建 获取信号量 任务
xTaskCreate(
(TaskFunction_t )Gain_Task,
(const char* )"Gain_Task",
(uint16_t )Gain_STK_SIZE,
(void* )NULL,
(UBaseType_t )Gain_TASK_PRIO,
(TaskHandle_t* )&GainTask_Handler
vTaskDelete(StartTask_Handler); //删除开始任务
taskEXIT_CRITICAL(); //退出临界区
//释放信号量 任务函数
void Release_Task(void *pvParameters)
BaseType_t xReturn = NULL;
while(1)
if(GPIO_ReadInputDataBit( GPIOA, GPIO_Pin_0))
vTaskDelay(10);
xReturn = xSemaphoreGive(KeySemaphore);
if(xReturn == pdPASS)
printf("释放成功\\n");
vTaskDelay(10);
//获取信号量 任务函数
void Gain_Task(void *pvParameters)
while(1)
xReturn = xSemaphoreTake(KeySemaphore,portMAX_DELAY);//一直阻塞获取
printf("获取成功\\n");
vTaskDelay(10);
举报投诉
FreeRTOS
14文章
499浏览量
67243 -
任务系统
4浏览量
6273 -
信号量
53浏览量
8781
热点推荐
转:第25章 FreeRTOS任务二值信号量
本章节为大家讲解FreeRTOS二值信号量的另一种实现方式----基于任务通知(Task Notifications)的二
发表于 09-07 10:58
FreeRTOS二值信号量卡住出不来怎么办?
串口中断函数在调用xSemaphoreGiveFromISR( xBinarySemaphore, &xHigherPriorityTaskWoken ),给出信号量时,卡在了
发表于 06-10 09:25
大部分国产低端MCU没有空闲中断怎么办?
: FreeRTOS的二值信号量 Timer UART 空闲中断的原理: IDLE中断叫空闲中断,不叫帧中断。那么什么叫空闲,怎么定义空闲呢?在实际发送数据的时候,比如一串字符串,其实
FreeRTOS 队列 信号量 互斥量
文章目录前言Queue 队列semaphore 信号量Mutex 互斥量微信公众号前言FreeRTOS STM32CubeMX配置 内存管理 任务管理上节介绍了用STM32CubeMX生成带
发表于 12-09 09:51
•0次下载
STM32WB55XX freertos 二值信号量+dma+idle 不定长串口接收 + dma传输完成中断
2、开启全局中断低功耗串口1 : 添加 DMA时钟源选择1.2 freertos 配置添加串口任务创建信号量二、用户代码如果使用信号量同步,把使能空闲中断放在默认任务开头可以避免一
发表于 12-24 19:13
•5次下载
FreeRTOS的二值信号量
