本设计笔记讨论了雪崩光电二极管检测器(APD)的作用以及APD偏置产生的重要性。它显示了APD偏置发生器,可在30V至70V范围内产生稳定的计算机调整输出。具有MAX1771升压DC-DC控制器。
雪崩光电二极管检测器(APD)与PIN二极管一样,用作光通信中的接收器。APD更灵敏,但必须正确偏置才能为给定的光子通量产生适当的电子流。在图1中,外部数模转换器可实现APD偏置发生器的动态、计算机控制调整。
图1.该 APD 偏置发生器可在 30V 至 70V 范围内产生经过计算机调节的稳压输出。
为了产生偏置电压VOUT,升压转换器(IC1、L1和Q1)驱动二极管电容电荷泵(D3/C4、D2/C3和D1/C5)。IC1 根据外部控制电压 VDAC 建立的设定点调节 VOUT:由于 VDAC 范围为 2V 至零,VOUT 范围为 28V 至约 71V(图 2)。
在 70V 和 0.5mA 输出电流下,纹波限制通常为 0.5V (最大值) (0.7%)。所示电路在1mA时产生的纹波小于0.3%,其最大输出电流约为3mA。输出电容(C5)应为低ESR型。
图2.图1中的直流输出电平是控制电压VDAC的线性函数。
审核编辑:郭婷
举报投诉
转换器
27文章
9480浏览量
157602 -
控制器
114文章
17956浏览量
196419 -
接收器
15文章
2658浏览量
77808
热点推荐
APD电流监视器的新款DC/DC转换器LT3905
可在过载情况下保护APD (4)可调输出电压提供了动态偏置控制 (5)一个可编程信号丢失指示器用于在低APD电流条件下发出标记信号 (
发表于 09-29 17:00
采用MAX5026实现可编程APD偏置电路
光通信接收器中常常采用雪崩光敏管(APD)作为PIN二极管,APD
发表于 02-09 10:06
•3856次阅读
利用DS1841对数电阻优化雪崩光电二极管(APD)的偏置范
摘要:本文阐述了如何使用DS1841对数电位器调节APD偏置电路的输出范围。为了使调节过程更简单,本文还提供了电子数据表。
APD
发表于 04-28 11:07
•1138次阅读
APD
发表于 04-28 13:45
•904次阅读
Maxim推出76V APD偏置和电流监测IC
日前,Maxim推出采用3mm x 3mm TDFN封装的76V APD偏置输出级和电流
发表于 11-26 09:23
•1480次阅读
Maxim推出76V APD偏置输出级和电流监测IC
Maxim推出76V APD (雪崩光电二极管)偏置
发表于 03-26 11:23
•1294次阅读
低噪声APD偏置电路资料下载
所示的APD电源具有数字调节的输出电压。采用控制环路中的微控制器读取热敏电阻的值,实施温度补偿,通过查表对热敏电阻进行曲线修正,并且补偿APD因制造工艺而造成的增益变化。在此应用
发表于 04-06 14:11
•29次下载
可调的 APD 偏置电源
LT3905 是一款固定频率电流模式升压型转换器,专为对光接收器中的雪崩光电二极管 (APD) 施加偏置而设计。LT3905 具有高压侧 APD 电流监视功能,动态范围跨 5 个数量
发表于 06-29 18:54
•1435次阅读
LT3905演示电路-可调APD偏置电源(2.7-12V至54V@1 mA)
发表于 06-09 17:43
•11次下载
APD偏置电路具有可调输出
