在许多应用中,模拟前端采用单端或差分信号,根据需要执行增益或衰减、抗混叠滤波和电平转换,然后以满量程电平驱动ADC的输入。本文深入探讨了精密数据采集信号链的噪声分析,并深入探讨了该信号链的总体噪声贡献。
如图1所示,低功耗、低噪声、全差分放大器ADA4940-1驱动18位、1 MSPS PulSAR ADC的差分输入,而低噪声、精密5 V基准电压源ADR435用于为ADC所需的5 V供电。该信号链无需额外的驱动器级和基准电压缓冲器,从而简化了模拟信号调理,从而节省了电路板空间并节省了成本。ADC驱动器输出和ADC输入之间放置了一个单极点、2.7 MHz、RC(22 Ω,2.7 nF)低通滤波器,以帮助限制ADC输入端的噪声,并降低逐次逼近寄存器(SAR) ADC的容性DAC输入产生的反冲效应。
图1.低功耗、全差分、18位、1 MSPS数据采集信号链(原理示意图:未显示所有连接和去耦)。
当用作ADC驱动器时,ADA4940-1允许用户进行必要的信号调理,包括电平转换以及衰减或放大信号,以获得更大的动态范围,使用四个电阻。这消除了对额外驱动程序级的需求。反馈电阻(R2 = R4)与增益电阻(R1 = R3)的比值设定增益,其中R1 = R2 = R3 = R4 = 1 kΩ。
对于平衡差分输入信号,有效输入阻抗为2×增益电阻(R1或R3)= 2 kΩ,对于非平衡(单端)输入信号,有效阻抗约为1.33 kΩ,使用公式
如果需要,可以使用与输入并联的端接电阻。
ADA4940-1内部共模反馈环路强制共模输出电压等于施加于V的电压OCM输入并提供出色的输出平衡。差分输出电压取决于 VOCM当两个反馈因子β1和β2不相等时,输出幅度或相位的任何不平衡都会在输出中产生不需要的共模分量,并在差分输出中产生冗余噪声和失调。因此,在这种情况下,输入源阻抗和R1(R3)的组合必须为1 kΩ(即β1 = β2),以避免每个输出信号的共模电压不匹配,并防止来自ADA4940-1的共模噪声增加。
当信号穿过印刷电路板(PCB)和长电缆的走线时,系统噪声会累积在信号中,差分输入ADC抑制任何表现为共模电压的信号噪声。
这款18位、1 MSPS数据采集系统的预期信噪比(SNR)理论上可以通过取每个噪声源(ADA4940-1、ADR435和AD7982)的和方根(RSS)来计算。
ADA4940-1在100 kHz时提供典型值为3.9 nV/√Hz的低噪声性能,如图2所示。
图2.ADA4940输入电压噪声频谱密度与频率的关系
计算差分放大器的噪声增益对于找到其等效输出噪声贡献非常重要。
差分放大器的噪声增益为:
哪里
和
是两个反馈因素。
应考虑以下差分放大器噪声源:
由于ADA4940-1的输入电压噪声为3.9 nV/√Hz,因此其差分输出噪声为7.8 nV/√Hz。ADA4940-1共模输入电压噪声(eOCM) 与数据手册中的 83 nV/√Hz 相距,因此其输出噪声为
R1、R2、R3和R4电阻的噪声可以根据给定带宽下的约翰逊-奈奎斯特噪声方程计算:
其中 kB是玻尔兹曼常数 (1.38065 × 10 – 23 J/K),T 是以开尔文为单位的电阻绝对温度,R 是以欧姆 (Ω) 为单位的电阻值。
来自反馈电阻的噪声为
来自 R1 的噪音将是
和 R3 将是
数据手册中的ADA4940-1电流噪声为0.81 pA/√Hz。
反相输入电压噪声:
同相输入电压噪声:
因此,ADA4940的等效输出噪声贡献将
ADC输入端(RC滤波器后)的总积分噪声为
AD7982的均方根噪声可通过其5 V基准电压源的典型信噪比(SNR)98 dB计算得出。
使用这些数字,ADC驱动器和ADC的总噪声贡献为
请注意,在这种情况下,ADR435基准电压源的噪声贡献被忽略,因为它可以忽略不计。
因此,数据采集系统的理论信噪比可以估算如下。
AD7982在1 kHz输入信号下的典型SNR为96.67 dB,THD为–111.03 dB,如图3所示。在这种情况下,测得的SNR为96.67 dB,非常接近上述96.95 dB的理论估计SNR。数据手册中规定的98 dB目标SNR的实际损耗归因于ADA4940-1差分放大器电路的等效输出噪声贡献。
图3.FFT图,fIN = 1 kHz,FS = 1 MSPS(ADA4940-1配置为全差分驱动器)。
在为给定应用选择用于驱动SAR ADC的ADC驱动器时,噪声是一个重要的指标,严格审查带宽、建立时间、输入和输出裕量/裕量以及功率要求也是如此。
审核编辑:郭婷
驱动器
54文章
9129浏览量
156925 -
滤波器
162文章
8497浏览量
186616 -
adc
100文章
7977浏览量
557385
精密数据采集信号链的噪声分析及应用
深入探讨精密数据采集信号链的噪声分析
精密数据采集信号链的噪声分析探讨
精密数据采集信号链噪声研究
精密数据采集信号链的噪声有什么意义?
精密数据采集信号链的噪声分析
深入探讨精密数据采集信号链的噪声分析
【世说设计】深入探讨精密数据采集信号链的噪声分析
精密数据采集信号链的噪声分析
