PCB定子无铁心盘式电机新型绕组结构设计
jf_IvoARX3P 来源:EDC电驱未来 2023-01-17 10:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文提出了一种基于PCB板的定子绕组结构,且串联叠加的定子绕组盘之间具有角度差。使得每个PCB绕组盘的反电动势大小相同,空间相位互差一个角度,从而有效削弱某一次或某几次反电动势谐波。
1 新型绕组结构设计
基于国内外学者对线圈形状的研究结果,本文采用“扇形”的绕组形状。由于非重叠集中绕组较重叠绕组具有端部更小,设计更加灵活等优点,因而非重叠集中绕组得到了更广泛的应用。本文通过对绕组反电动势谐波的计算分析,提出了一种基于多个PCB板的非重叠集中绕组结构,与常规绕组结构不同的是,每个PCB绕组盘之间相互错开一个角度,串联连接,该结构使得每个绕组盘的反电动势在空间上互差一个相位角,从而达到削弱或消除绕组谐波,改善电机反电动势波形正弦性的目的。为简化结构,本文采用两个盘叠加的定子绕组结构,如图1(b)所示。
图1 不同绕组结构对比
2 反电动势解析计算
2.1 谐波计算●
根据交流电机绕组的理论推导可得,绕组基波及各次谐波相电动势有效值为
Eφv=4.44N1kNvfvφvknv
(1)
式中,N1为多个PCB板单相串联绕组总匝数,N1=nN;n为PCB绕组盘个数;N为单个PCB板的每相串联匝数;kNv为绕组系数;v为谐波次数;fv为谐波频率;φv为谐波每极磁通量
每个PCB绕组盘之间存在一个角度差θ,p为极对数,该绕组的反电动势叠加系数为
(2)
式中,n=2,3…等整数;v=1,3,5,7,9,11,13。对上式进行整理,得到Eφv=4.44NkNvfvφvknv,其中b88a30e2-95c0-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg
(3)
本文所设计绕组结构的谐波有效值主要取决于b8b13f70-95c0-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg从式(1)~式(3)可以看出,当电机转子以及绕组线圈确定好后,电机空载反电动势谐波有效值大小与b8c8bab0-95c0-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg成正比。因此为提高反电动势的正弦性,尽可能削弱高次谐波分量,可以通过改变值θ来减小系数b8c8bab0-95c0-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg的大小。
2.2 优化目标●
为尽可能削弱反电动势谐波,同时保证基波大小。本文以f1作为优化目标,目标函数如式(4)所示,θ为优化变量。
(4)
b8c8bab0-95c0-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg求导可得,
(5)
由式(5)可知,b8c8bab0-95c0-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg取到最小值时可得
(6)
2.3 解析结果与分析●
将n=2带入可得,
(7)
根据式(7)即可计算得出消除v次谐波对应的角度差θ的值。为了更加直观,可以根据如图2所示的θ与v的关系曲线进行分析。由于三相绕组对称接法可消除三次谐波,本文优化主要考虑消除5~13次谐波。
图2θ与v的关系曲线
由图2可以看出,要想同时削弱5~13次谐波,θ的取值范围在7°~18°。由于计算绕组谐波时,将电机磁场分布理想化而且忽略了漏磁对绕组反电动势的影响,而实际电机运行时三维磁场是复杂交变的,故解析法有一定误差,只能提供大致方向,不能作为实际的判断结果。要想得到最好的绕组结构,即在保证反电动势基波有效值大小的前提下,得到θ的最佳取值,使反电动势各次谐波最小,还需进行三维建模仿真和实验验证。
b845a846-95c0-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 3 电机结构设计及有限元仿真 b84cf5c4-95c0-11ed-bfe3-dac502259ad0.png     3.1 电机结构●
为了验证解析计算的正确性,以及得到最佳的优化结构,设计了如表1所示的电机参数。对比常规绕组及不同角度差的新型定子绕组,采用有限元的方法对电机进行三维建模仿真。
表1 电机设计参数
本文所提出的无铁心轴向磁通永磁同步电机为双转子单定子结构。其结构如图3所示。
图3 电机结构示意图
3.2 新型绕组结构电机空载仿真实验●
本文采用有限元分析方法,对该新型定子绕组结构电机进行空载仿真分析。八分之一电机模型如图4所示。
图4 PCB定子盘式无铁心电机有限元仿真模型
对该模型进行静态场仿真,得到电机的气隙磁密分布如图5所示。由图5(b)可以看出,气隙磁密波形的正弦性较好,最高值达到0.64T。由图5(c)频谱分析可以看出,仅3次谐波幅值稍高,为0.04T,其余各阶谐波较小。
图5 静态场仿真分析
采用相同电机参数,对常规绕组及不同角度差的新型定子绕组,分别进行空载反电动势对比仿真分析,转速为500r/min。不同角度差的叠加定子绕组电机的单相空载反电动势波形曲线如图6所示。
图6 单相空载反电势波形
由不同角度差θ下的单相空载反电势波形曲线可以看出,随θ的增大,反电动势的幅值越来越小,波形的正弦性出现一定的波动。对不同角度差θ下的单相空载反电势进行频谱分析。
电机单相空载反电势进行频谱分析结果如图7所示。由图7(a)可以看出,随θ的增大,反电动势基波幅值(谐波次数为1)出现整体下降的趋势,各高次谐波幅值出现波动。由图7(b)放大图可以看出角度差为9度时5、7、9次谐波幅值最小,其余次谐波较小。10度时效果次之。为进一步对角度差进行优化,本文细化了角度差的步长。不同角度差的空载反电动势谐波幅值如表2所示。
图7 单相空载反电势频谱分析
由表2可以看出,在电机的其他参数相同的情况下,随着错开角度θ的增加,各高次谐波幅值呈现先减小后增大的趋势,当θ=9°时,其空载反电动势的3~13次谐波幅值均较小,特别是3、5、7、9次谐波。
表2 不同错开角的反电动势谐波幅值(单位:V)
b845a846-95c0-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 4 实验验证 b84cf5c4-95c0-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
为了进一步验证本文所设计的PCB定子绕组结构的有效性,根据电机设计参数制作了样机,该新型定子绕组如图8所示,两个PCB绕组盘串联连接,且错开角度为9度,对样机进行空载反电动势实验。
图8 新型定子绕组实物图
用一台额定功率为0.75 kW的伺服电机作为原动机,带动样机以500 r/min的转速转动,实验测取三相绕组的相电压,实验平台如图9所示。
图9 空载反电动势实验平台
单相空载反电动势有效值为6.63 V,仿真单相空载反电动势有效值为6.66 V,仿真与实验误差为0.5%。取一相空载反电动势波形与仿真波形对比,如图10(a)可以看出两波形数值大小接近,变化趋势吻合,实验波形有效值略小于仿真波形有效值。对两波形进行频谱分析如图10(b),仿真波形的畸变率为0.86%,实验波形的畸变率为0.91%,实验波形的谐波分量偏大,误差产生的原因是PCB板间相互错开角度不准与电机转子加工及永磁体充磁误差导致。
由图10可以看出,采用新型的绕组结构定子可以有效改善反电动势波形的正弦性,削弱了各指定的高次谐波。
图10 空载反电动势分析
b845a846-95c0-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 5 结 论 b84cf5c4-95c0-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
本文通过解析法得到了该新型绕组结构反电动势谐波有效值表达式,并推导出了绕组谐波最小值时,错开角的范围。通过有限元分析,进一步得到了绕组结构最优时的的准确值。最后通过电机制造试验验证,采用新型PCB绕组结构,实验数据与仿真值在可接受误差范围以内,反电动势各阶谐波均有效削减,说明新型绕组结构能够降低反电动势中的高次谐波,改善反电动势波形的正弦性。
编辑:何安
  • pcb
    pcb
  • 电机
原文标题:PCB定子无铁心盘式电机绕组结构设计与优化
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变压器结构设计手册
    变压器结构设计手册内容有:计算程序,进品硅钢板的牌号及其特性,导线尺寸截面积,铁心各级尺寸表,三相单框铁心,夹件,木垫块,铁心及夹件用零件,铁心
    发表于 12-13 01:33
    操作系统结构设计
    的系统结构设计。但其在此基础上增加了一些形如动态模块加载等方法来提高整体的灵活性,弥补整体式系统结构设计的不足。   2.层次系统结构设计 这种方式则是对系统进行严格的分层,使得整个
    发表于 09-13 10:10
    嵌入系统软件结构设计
    嵌入系统软件结构设计
    发表于 09-26 13:57
    铁芯电机有哪些优缺点?
    本钱。  铁芯电机的优势:  一是与传统径向磁场结构设计相比,采用了轴向磁场结构设计,大幅度提高功率密度和转矩体积比。  二是采用新型绕制
    发表于 03-14 14:20
    变压器结构设计手册
    发表于 12-13 01:07 0次下载
    变压器<b class='flag-5'>结构设计</b>手册
    高压电机定子绕组绝缘结构的设计
    介绍高压电机定子绕组匝间绝缘结构、对地绝缘结构及其设计方法以及防晕的措施,并应用于10500V三相同步发
    发表于 08-17 17:23 0次下载
    基于ARM的嵌入系统硬件结构设计
    基于ARM的嵌入系统硬件结构设计
    发表于 12-16 21:32 0次下载
    梯形永磁体铁心电机的设计与研究
    梯形永磁体铁心电机的设计与研究_谢颖
    发表于 01-07 18:21 1次下载
    铁心永磁同步电机瞬时转矩控制
    铁心永磁同步电机具有过载能力强、无齿槽转矩、反电动势正弦等优点,非常适合伺服应用场合。但由于电机
    发表于 03-28 15:55 0次下载
    《抑制开关磁阻电机振动的结构设计研究》pdf
    发表于 01-23 10:49 3次下载
    扁线电机结构设计&amp;案例
      扁线电机一定 子绕组由矩形导线规则排布而成   结构设计要干啥?   V电机功能设计的具体实现   V电机在总成中的布
    发表于 07-07 09:24 1547次阅读
    扁线<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>结构设计</b>&amp;案例
    PCB叠层结构设计详解
    随着高速电路的不断涌现,PCB板的复杂度也越来越高,为了避免电气因素的干扰,信号层和电源层必须分离,所以就牵涉到多层PCB的设计,即叠层结构设计。——PCB叠层
    发表于 09-30 12:03 116次下载
    电枢绕组定子绕组吗为什么
    电枢绕组定子绕组电机中两种不同类型的绕组,它们在电机中起着不同的作用。 一、电枢
    的头像 发表于 07-26 09:08 4121次阅读
    单相电机两个绕组都在定子上吗
    定子和一个转子组成。定子电机的固定部分,而转子是旋转部分。在单相电机中,定子通常包含一个主绕组
    的头像 发表于 09-03 15:10 3585次阅读
    永磁发电机的主要结构设计是什么?
    永磁发电机是一种利用永磁体产生磁场的发电机,它具有结构简单、体积小、重量轻、效率高、维护方便等优点。永磁发电机的主要结构设计包括以下几个方面
    的头像 发表于 10-25 10:40 3559次阅读
