电池电量计的应用说明
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-17 09:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为了从电池电量计获得最佳性能,必须对电池组进行表征,以便完全了解电池在应用中的行为。为了进行表征,Maxim和其他电量计供应商建议在室温下对电池组进行充电。然后,在室温下以重、中和轻负载排出包装。在冷热温度下,以中等负载卸料。此外,建议进行阶梯式放电,以观察包装在放电过程中如何松弛。本文概述了为Maxim的ModelGauge正确收集这些数据的设置和程序™系列(MAX17040/MAX17041和MAX17043/MAX17044)。 然后,收集的数据可用于创建与电量计芯片一起使用的自定义模型。
设置
被测电池应使用良好的开尔文检测连接连接到测试系统,并放置在可设置为 40°C、20°C 和 0°C 的环境室中。 此外,测试系统温度探头应与被测细胞的皮肤紧密接触。
图1.细胞表征系统的设置。
接下来,创建电池表征请求(CCR)表格并输入此应用的充电/放电参数。将其提交给电量计芯片供应商,以创建一个配置文件,该配置文件将用于为该特定电池组自定义电量计。例如,当填写并返回Maxim的CCR表时,会分配一个自定义项目编号,以确保正确配置电量计芯片。
细胞表征参数
使用将在应用中使用的充电和放电级别循环电池组。以下是单节电池组的示例值。
充电电流:C速率/2
充电电压:4.2V
终止电流:50mA
重载:1.5 ×典型有功电流
介质负载:1 ×典型有功电流
轻负载:典型有功电流/4 或 C 速率/10
空电压:3.0V
(注意:测量电池组的空电压,而不是电池组外的空电压。
Hot: +40°C
Room: +20°C
Cold: 0°C
定义
必须实施三个基本例程才能正确表征与ModelGauge设备一起使用的单元。这些例程是充电至满电、恒流放电和阶梯放电。
充满电是在充电电流下对电池组充电,直到电池组电压达到充电电压。此时,电压保持在充电电压,直到电流逐渐减小到终止电流以下。建议在表征过程中,所有电荷都在室温下发生,并且每次充电后允许电池“松弛”至少60分钟。有关示例充电周期,请参见图2。
poYBAGPF_GWAJHunAAA9ZyH5VV4254.gif?imgver=1
图2.充电至充满周期期间的典型电池组特性。
放电是以指定的速率恒流损失电荷,直到电池组的电压降至空电压水平。建议细胞在每次放电后至少放松60分钟。在室温下,对重、中、轻负载进行恒流放电。在高温和低温下重复恒流放电。有关恒定电流从满放电到空放电的示例,请参见图3。请注意,在电池达到空电压后,电池电压将恢复到更高的电压,因为允许电池“松弛”。
pYYBAGPF_GeAezSTAAA9hMinGYY593.gif?imgver=1
图3.从满到空的恒流放电。电池达到空电压后,随着电池被允许松弛,电池电压将恢复到更高的电压。
阶梯式放电是在重负载下将电池放电约20%的电池容量,然后让电池放松60分钟(图4)。对于 C/2 放电速率,建议阶梯放电 24 分钟。继续这20%的放电步骤,直到电压达到空电压电平。
为了让电池在第一次阶梯放电的放松状态之间放松,请运行三个额外的阶梯放电循环,第一步分别为电池容量的 5%、10% 和 15%。这将创建松弛状态的偏移量。对于 C/2 放电率,6 分钟放电将提供 5% 的抵消,12 分钟放电将提供 10% 的抵消,18 分钟放电将提供 15% 的抵消。继续原来的20%放电步骤,直到电压达到空电压水平。阶梯放电在以下过程的步骤16-27中描述。
poYBAGPF_GmAUf76AABmTPdX4oY456.gif?imgver=1
图4.阶梯放电是通过在重负载下对电池放电约20%的电池容量,然后让电池放松60分钟来完成的。
执行阶梯放电的程序
将环境室设置为20°C(让细胞在每个温度变化下停留30分钟。
将电池充电至充满,让电池放松。(每次放松大约需要 1 小时。
将环境室设置为 40°C。
以中等放电率放电至空电压,让电池放松。(介质速率是典型的有功放电电流。
将环境室设置为 20°C。
充电至充满并让电池放松。
以中等放电率放电至空电压,让电池放松。
充电至充满并让电池放松。
将环境室设置为 0°C。
以中等放电率放电至空电压,让电池放松。
将环境室设置为 20°C。
充电至充满并让电池放松。
以高放电率放电至空电压,让电池放松。(重速率为典型有源放电电流的 1.5 ×。
充电至充满并让电池放松。
以轻放电率放电至空电压,让电池放松。 (光率通常是典型的有功放电电流/4 或 C 率/10。
充电至充满并让电池放松。
在C速率/ 2下将电池放电20%,并让电池放松1小时。
重复步骤17,一次放电20%,直到达到空电压。这允许观察 100%、80%、60%、40%、20% 和 0% 的开路电压 (OCV)。
充电至充满并让电池放松。
在 C 速率/2 下将电池放电 5%,让电池放松 1 小时。
重复步骤17,一次放电20%,直到达到空电压。这允许在 100%、95%、75%、55%、35%、15% 和 0% 处观察 OCV。
充电至充满并让电池放松。
在C速率/ 2下将电池放电10%,并让电池放松1小时。
重复步骤17,一次放电20%,直到达到空电压。这允许在 100%、90%、70%、50%、30%、10% 和 0% 处观察 OCV。
充电至充满并让电池放松。
在C速率/ 2下将电池放电15%,并让电池放松1小时。
重复步骤 17,一次放电 20%,直到达到空电压。这允许在 100%、85%、65%、45%、25%、5% 和 0% 处观察 OCV。
充电至充满并让电池放松。
显示电池充电和放电的完整周期如图5所示。波形说明了在程序的每个步骤中发生的情况。
pYYBAGPF_GuAYJKBAAB8akumPVo279.gif?imgver=1
图5.完整的细胞表征周期。
注意:任何休息时间都可以无限期延长,以适应腔室温度的变化。
参考数据
为了生成强参考电荷状态(用于确定误差),必须至少收集以下数据:
充放电库仑计数器:这些可以是两个寄存器,也可以组合成一个。应使用<1mA库仑计数器漂移来测量容量,以便进行准确的表征和性能验证。
电池电压
充电/放电电流
温度
时间:如果参考和硅数据是在不同的系统上收集的,那么它们都应该具有同步的系统时钟,以便进行准确的比较。
为防止数据文件变得太大,请每 15 秒记录一次数据。在一个连续文件中收集所有数据,包括任何延长的时间延迟。
数据处理
完成该过程后,将数据发送给电量计供应商,清楚地标识此数据的项目编号。然后,供应商将处理数据,并根据应用定义的充电/放电参数为被测电池提供推荐模型。然后将模型嵌入到电量计芯片中。
审核编辑:郭婷
  • 芯片
  • Maxim
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电池电量计的原理与计算
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:00 编辑 电池电量计的原理与计算
    发表于 08-09 21:46
    阻抗跟踪电池电量计的ChemID
    本帖最后由 azsxdcfv1871514 于 2013-1-6 14:56 编辑 阻抗跟踪电池电量计的ChemID
    发表于 08-12 09:02
    使用阻抗追踪电量计
    应用Impedance TrackTM技术的电池电量计同时采用了库伦算法和电池电压算法进行电量计算,可为目前市面上各种类型的蓄电池提供最精准的充电指示。 在
    发表于 08-29 16:17
    单节和多节电池电量计的区别
    对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二选一的状态。您在设计时可以选择单节电池电量计或2-4个串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设计属于1S或4S电极,则二选一方案完全能够应
    发表于 09-03 15:17
    了解电池容量配置电池电量计
    您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的
    发表于 09-03 15:18
    电量计是怎么测量电池电量呢?
    电量计是怎么测量电池电量呢?其实不难,一旦确定电池尺寸和容量,给我们一个样品,我们通过软件采集它的充放电曲线,即可搞个,再用我们的CW2051读取数据再跟MCU通讯即可读出电池电量。电
    发表于 09-25 14:59
    电池电量计有什么困扰
    只要有机会,我就会对手机进行充电,因为不想面对手机没电的情况,也不想电池被过度使用,想尽力延长它的寿命。即使这么关心它,我前段时间还是发现手机电池的消耗速度明显加快了,于是决定将电池电量耗尽以纠正
    发表于 09-18 09:05
    设计一款适用于2S电池组的电池电量计
    发表于 11-17 07:38
    如何保持电池电量计量准确度
    由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特
    发表于 11-17 07:54
    MCP3421电池电量计演示板的详细中文资料概述
    MCP3421 电池电量计演示板用于演示 MCP3421 器件在电池电量计量应用中的使用。 MCP3421 电池电量计演示板包括两个 MCP3421 器件、 MCP73831 (单节锂离子 / 锂聚合物
    发表于 06-13 10:27 56次下载
    MCP3421<b class='flag-5'>电池电量计</b>演示板的详细中文资料概述
    ModelGauge电池电量计方案探讨
    Avnet-Maxim 共同讨论电池电量计方案
    的头像 发表于 05-30 08:53 3171次阅读
    电池电量计的工作原理及使用
    了解使用电池电量计监测和报告电池电量状态的基本原理。我们回顾测量电池剩余电量的现代化方法、精度方面的注意事项,以及ModelGauge™电量计
    的头像 发表于 10-08 03:46 2.4w次阅读
    汽车电池电量计开源硬件
    电子发烧友网站提供《汽车电池电量计开源硬件.zip》资料免费下载
    发表于 06-08 10:38 1次下载
    汽车<b class='flag-5'>电池电量计</b>开源硬件
    矽力杰电池电量计方案
    电量计SilergyBatteryGaugeSolution|电池电量计对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态(SOC,以下简称SOC)、
    的头像 发表于 03-06 08:18 2764次阅读
    矽力杰<b class='flag-5'>电池电量计</b>方案
    电池电量计树莓派驱动
    电池电量计树莓派驱动
    发表于 06-07 11:12 1次下载
