显示如何使用微处理器监控器对双部分滤波器进行编程的应用程序。利用复位电路的时间延迟,并通过延迟电路将其与电源故障比较器配合使用,可以轻松对滤波器进行编程,以便在上电期间使用该复位电路提供正确的截止频率。
某些双段滤波器IC具有一个通用的7位端口,用于对两个截止频率进行编程(fC).如果两个部分需要相同的 fC,您可以将适当的代码绑定到端口引脚上,但其他应用需要不同的 fC对于每个部分。在这种情况下,微处理器是顺序对两个滤波器部分进行编程的明显工具,但缺少μP,无需图1所示电路即可完成工作。
图1.μP监控芯片(IC1)指导f的顺序加载C数据进入双通道、可编程低通滤波器IC2。电路重新加载此 fC每次上电后的数据。
集成电路2是一个连续的双低通滤波器,包含相同的二阶A和B部分。对所需的 f 进行编程C值,从数据手册中获取相应的代码,并相应地将 A0-A6 和 B0-B6 的每个引脚连接到 5V (“1”) 或 GND (“0”)。(输入 D0-D6 内部的锁存器保持“透明”,因为输入/ WR 和/CS 有线为低电平。
锁存器集成电路3也保持透明,因为引脚 11 接线为高电平。当输出控制(/OC,引脚1)被驱动为高电平时,锁存输出(1Q-7Q)为三态。因此,当/OC为高电平时,A0-A6数据驱动滤波器端口(D0-D6)。当/OC为低电平时,B0-B6数据出现在锁存器输出端并覆盖A0-A6。
微P监控芯片IC1虽然通常用于监控μP系统中的电源电压和软件执行,但可直接生成可用于控制IC的信号2和集成电路3:/复位(引脚7),上电后保持低电平50毫秒,引导IC的输入端口2首先对A部分进行滤波,然后对B部分进行滤波。 /PFO(电源失效输出,引脚5)在/RESET后几毫秒内变为高电平,为IC的锁存输出提供适当定时的控制信号3(图2)。
图2.图1电路的时序关系。
如图所示的电路需要±5V电源。要采用 ±2.5V 或单独使用 5V 工作,请连接 IC1的 GND 引脚连接到下部电源轨和驱动 IC2的引脚12通过电阻分压器。
审核编辑:郭婷
集成电路
5469文章
12776浏览量
376447 -
滤波器
162文章
8508浏览量
186753 -
比较器
14文章
1943浏览量
112250
基于可编程SoC设计的心率监控器
具有可调复位的可编程电源监控器LTC2901
max262可编程有源滤波器的设计
基于单片机的可编程滤波器的设计与实现
基于单片机控制的可编程有源滤波器
斯坦福SR560可编程滤波器开机显示overload维修案例
μP监控器芯片控制可编程滤波器
