应用笔记介绍了一种采用热插拔控制器和外部MOSFET的柔性限流电路。电路具有可设置的电流限制和通过热敏电阻反馈的可选热保护。
为了保护电源免受短路和浪涌的影响,通常需要限流,短路和浪涌可能会通过将电源电压拉低来影响操作。包含p沟道MOSFET和可调电流限值的IC可用于此目的,但大多数仅限于5V系统,典型最大电流限值为2A且精度低(根据制造商的说法,为20%至50%)。
“热插拔控制器”(图1中的IC1)的电流调节能力使电流限制器更加精确和通用成为可能。外部 MOSFET 和检测电阻使该器件能够保护工作在 3V 至 12V 的系统。将CTIM端子接地会禁用IC的双速/双电平功能,从而迫使器件进入启动模式,该模式将电流调节到检测电阻(I林= 200mV / R意义).
图1.将这些外部组件与热插拔控制器IC相结合,可为3V至12V负载提供精密的限流电源。
可实现的精度为10%,不包括检测电阻误差,这比上述方法有了很大的改进。该电路不仅可以防止短路和电流浪涌,还可以通过将 MOSFET 的栅极充电电流限制为 100μA 来限制浪涌电流并增加电源电压。 将导通端子(引脚 8)驱动至地会断开负载。
外部 MOSFET 可轻松处理正常工作;但是,短路会在 MOSFET 和检测电阻两端施加全电源电压,从而提高其功耗和管芯温度。如果这种情况持续很长时间,则需要热保护。
您可以通过将NTC温度监视器放置在MOSFET(电路板背面)附近,并使用IC1内部的精密比较器(可在ON端子上访问)在检测到温度过高时断开负载来增加热保护。例如,所示组件提供 85°C 的温度阈值,当 V中银网= 12V,R1 = 20kΩ,B型热敏电阻(R2)在25°C时= 10kΩ(图2)。
图2.如图1所示,NTC热敏电阻电阻随温度变化。
审核编辑:郭婷
MOSFET
151文章
10847浏览量
235142 -
控制器
114文章
17895浏览量
195416 -
热插拔
2文章
274浏览量
41296
基于混合热插拔解决方案实现高电流输入电路保护
热插拔是什么?热插拔有哪些特点?
HDMI端口热插拔问题
如何对BMS单元连接进行热插拔
空间受限应用中的PMBus热插拔电路基础介绍
基于TPS2491的热插拔保护电路设计
双通道热插拔控制器MAX5970资料推荐
基于IC的热插拔电路保护的优势
灵活的热插拔限流器可实现热保护
