印刷电路板走线宽度对远端二极管温度传感器精度的影响
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-12 14:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大多数远端二极管温度传感器数据手册建议使用10 mil PC板走线宽度和10 mil走线间距,以便将传感器连接到热二极管。但是,可以使用更窄的走线和更紧密的间距,如本应用笔记所示。
虽然Maxim数据手册通常推荐10 mil走线宽度和10 mil走线间距,但5 mil走线和5 mil间距已被证明可提供等效的结果,但串联电阻更高。由于Maxim温度传感器可以预测较高串联电阻引起的测量误差,并且可以进行补偿,因此可以使用5 mil走线和间距,并获得良好的结果。
传感器热二极管之间对更窄互连的需求是使复杂印刷电路板尽可能小的趋势的直接结果。大多数远端二极管温度传感器的数据手册建议传感器和热二极管之间的互连线最长为几英寸,宽度为10密耳/间距为10密耳。可以使用更长和更窄的迹线,前提是了解其影响。
改变电路板走线的长度和宽度可以改变与这些走线相关的串联电阻和噪声拾取量。了解这些影响后,可以就是否可以接受更长和更窄的迹线做出明智的决定。
串联电阻
增加热二极管走线(DXN 和 DXP)的长度或减小其宽度会增加串联电阻,从而导致远程传感器的温度读数出现额外的误差(图 1)。Maxim的大多数远程传感器的测量误差约为串联电阻的0.45°C/Ω。
ΔT = δr x 0.45°C
poYBAGO_qmeAJQoXAAB75t17pNA597.gif?imgver=1
图1.图中显示了DXN-DXP线宽对温度测量的影响。线宽越小,串联电阻越高,因此测量温度升高0.45°C/Ω。
其他制造商制造的温度传感器有时会使用更高的二极管偏置电流值,由于串联电阻,会产生更大的误差。在已知互连串联电阻的应用中,可以通过适当调整传感器报告的温度来纠正误差。
在为本研究制造的实验板中,我们制作了10英寸(25厘米)长的互连,线宽/间距范围从5密耳到10密耳。不同线宽的串联电阻在~2Ω至~4Ω之间变化,5 mil走线的串联电阻比10 mil走线多约2Ω。正如预期的那样,使用 5 密耳迹线的温度读数大约高出 0.9°C。串联电阻与走线长度成正比,因此可以轻松计算不同走线长度的影响。
由于较高串联电阻引起的测量误差是可预测的,并且可以补偿Maxim温度传感器,因此可以使用5 mil走线和间距,结果良好(图2)。
Maxim拥有一系列温度传感器,包括串联电阻消除功能,可在测量过程中自动消除串联电阻的影响。具有串联电阻消除功能的温度传感器包括MAX6654、MAX6690、MAX6601、MAX6697和MAX6698。
pYYBAGO_qmiAEUZ5AAAzfqUmhaU980.gif?imgver=1
图2.比较了由串联电阻引起的测量温度误差和理论温度误差。线宽/间距为 10 mil 的温度读数用作参考。
噪音拾取
Maxim的温度传感器具有非常有效的噪声抑制性能,如所有远程传感器数据手册中的典型工作曲线所示。这些曲线显示了插入检测迹线的高电平噪声的影响。此外,在DXN和DXP之间连接2200pF电容有助于显著降低任何噪声拾取的幅度。
为了在将温度传感器连接到热敏二极管时获得最佳结果,请遵循以下简单准则:
在 DXN 和 DXP 信号走线的每一侧运行 GND 走线。
避免在靠近 DXN 和 DXP 走线的地方路由高速信号走线。
当迹线必须交叉时,请确保它们以直角交叉。
在高速信号和 DXN/DXP 走线之间插入接地层。
尽可能在高速信号走线的每一侧运行GND走线。
结论
根据本应用笔记中给出的结果,当使用比远端二极管温度传感器数据手册中通常推荐的PC板走线更窄时,可以获得良好的结果。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 温度传感器
  • Maxim
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电路板上的二极管坏了怎么确定型号呢?
    电路板上的二极管损坏后,还可以看清原来管子的型号,换用一个同型号的二极管即可。若看不清型号或管子未标注型号,一般可以根据该二极管电路中的
    发表于 11-29 09:33 3754次阅读
    #硬声创作季 电子元器件应用:6.4二极管印刷电路板设计
    二极管印刷电路板
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月22日 18:28:40
    使用MAX6642代替其它热敏二极管温度传感器
    修改电路板  大多数热敏二极管温度传感器,包括MAX1617和MAX6654,与二极管都有两个连接点:DXP和DXN。DXP连接至热敏
    发表于 08-19 08:44
    印刷电路板设计的基本方法
    下如何电路很复杂,为简化设计也允许用导线跨接,解决交叉电路问题。  (2)电阻、二极管、管状电容器等元件有“立式”,“卧式”两种安装方式。立式指的是元件体垂直于电路板安装、焊接,其优点
    发表于 09-10 16:50
    印刷电路板设计
    引线的一端“绕”过去,在特殊情况下如何电路很复杂,为简化设计也允许用导线跨接,解决交叉电路问题。 (2)电阻、二极管、管状电容器等元件有“立式”,“卧式”两种安装方式。立式指的是元件体垂直于
    发表于 01-14 06:36
    LM95221双远程二极管数字温度传感器详细资料
    。应用程序提示LM95221的使用方法与其他集成电路温度传感器及其遥控二极管感应能力允许它以新的方式使用好。它可以焊接到
    发表于 09-14 17:37
    印刷电路板丝网设计的十大技巧
    电路板。参考指示指示要装配在电路板上的每个元件的独特位置。针标记提供了方向和极性细节,以安装在 PCB 的组件。某些特殊的元件,如二极管、光耦合
    发表于 03-19 10:22
    印刷电路板的导线宽度温度和电流的关系
    印刷电路板的导线宽度温度和电流的关系 导线厚度18um  导
    发表于 04-15 00:28 2105次阅读
    <b class='flag-5'>印刷电路板</b>的导<b class='flag-5'>线宽度</b>与<b class='flag-5'>温度</b>和电流的关系
    印刷电路板
    印刷电路板   印刷电路板简称:PCB 印刷电路板的英文全称: Printed Circuit Board 印刷电路板(Prin
    发表于 09-30 09:12 1969次阅读
    用恒流驱动传感器二极管以实现高精度温度补偿电压发生电路
    用恒流驱动传感器二极管以实现高精度温度补偿电压发生电路 电路的功能
    的头像 发表于 05-17 11:29 4336次阅读
    用恒流驱动<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>二极管</b>以实现高<b class='flag-5'>精度</b>的<b class='flag-5'>温度</b>补偿电压发生<b class='flag-5'>电路</b>
    利用远端温度传感器MAX6642监测外部IC管芯的晶体(或
    远端数字温度传感器远端数字温度传感器又称为远端
    的头像 发表于 07-11 15:00 3608次阅读
    利用<b class='flag-5'>远端</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>MAX6642监测外部IC管芯的晶体<b class='flag-5'>管</b>(或
    基于二极管温度测量
    你经常用温度传感器二极管在各种各样的中等精密温度测量的应用。比较高温度系数是相当线性about2mv /℃。to make a
    发表于 06-29 10:24 41次下载
    基于<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>温度</b>测量
    温敏二极管传感器构成的温度控制电路
    图2-45是由温敏二极管传感器构成的温度控制电路。该电路广泛应用于工业产品上,如热封包装机械等。
    的头像 发表于 03-15 16:29 6719次阅读
    温敏<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>传感器</b>构成的<b class='flag-5'>温度</b>控制<b class='flag-5'>电路</b>
    从其它热敏二极管温度传感器迁移到MAX6642
    MAX6642为高性能、低成本、远端/本地温度传感器。当使用MAX6642代替较旧的温度传感器时,如MAX1617或MAX6657,以下
    的头像 发表于 01-16 10:17 1704次阅读
    从其它热敏<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>迁移到MAX6642
    测量印刷电路板温度
    印刷电路板(PCB)上产生的热量的60%至65%通过其引脚传递到温度传感器芯片。GND引脚连接到基板,因此温度传感器和热源之间的热阻最小。
    的头像 发表于 06-17 16:44 2244次阅读
    测量<b class='flag-5'>印刷电路板</b><b class='flag-5'>温度</b>
