超高频一体式系列读取设备是高端一体化UHF RFID读写器产品,其设计搭载了本公司研发的超高频M2210/M2100读写模块和RFID天线,一体式设备F5016读取距离可达0~10米,行业多标签算法可极速识别标签。针对客户的需求,标签可加密设置,其他读写器读时为乱码,增强保密性。
在同类产品中性能稳定且读取距离远,设备标准集成有RS232和100兆以太网络通讯接口。
超高频一体式系列采用PC+ABS/铝合金外壳设计,防水防尘(IP67)、抗干扰能力强,满足室外全天候工业级产品的设计要求。
支持EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C协议,多接口、识别距离远、速度快、准确率高、抗干扰能力强、防护性能优良和安装使用方便等特点。
该系列目前主要有2款产品:
| 型号 | 版本差异 |
| F5016-H | H系列搭配迅远M2210模块 |
| F5016-L | L系列搭配迅远M2100模块 |
产品特性
1、H系列采用迅远M2210模块,接收灵敏度可达-82dBm;L系列采用迅远M2100模块,接收灵敏度可达-62dBm,高性能,苛刻的应用环境亦适用;
2、稳定性高,60×24小时高温拷机,可不间断稳定运行;
3、多标签密集读取性能卓越,H系列可实现大于400 tags/s标签识别率,L系列可实现大于200 tags/s标签识别率;
4、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口,易与RFID软件集成;
5、采用集成化射频芯片,模块性能稳定,恶劣高要求应用环境亦可适用;
6、采用载波消除技术,标签读取准确性好、范围广;
7、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
9、抗干扰电路设计;
10、采用PC+ABS/铝合金盒外壳设计坚固耐用,整机设备完全浸泡水底12H无进水现象,防护等级达IP67以上,可在恶劣的环境下正常使用。
产品技术参数
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 工作电压 | DC 7.5-24V |
| 2 | 峰值工作电流 |
H系列:12V/2.0A L系列:12V/700mA |
| 3 | 工作温度 | -30~65℃ |
| 4 | 工作湿度 | 5%-95% RH 无凝露 |
| 5 | 储存温度 | -40~+70℃ |
| 6 | 防护等级 | IP67 |
| 7 | 标签协议 | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
| 8 | 工作频段 | 840~960 MHz |
| 9 | 支持工作区域 |
China 1,China 2 US, Canada and other regions following U.S. FCC Europe and other regions following ETSI EN 302 208 with & without LBT regulations Japan Korea Malaysia Taiwan |
| 10 | 输出功率 |
软件可调: H系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+30dBm L系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+25dBm |
| 11 | 输出功率平坦度 | ±0.2dBm |
| 12 | 接收灵敏度 |
H系列:-82dBm L系列:-62dBm |
| 13 | 射频端口驻波 | ≤1.5 |
| 14 | 读取距离 |
F5016-H:0~10米 F5016-L:0~5米 读取距离与标签类型、发射功率以及应用环境有关 |
| 15 | 多标签读取 |
H系列:≥400tags/s L系列:≥200tags/s |
| 16 | 接口通讯速率 | 115200bps |
| 17 | 工作温度检测 | H支持 |
| 18 | 密集读写器模式 DRM | 支持 |
| 19 | 天线连接保护 | 支持 |
| 20 | 返回信号接受强度 RSSI | 支持 |
| 21 | 天线类型 | 搭配4.5dBi圆极化天线 |
| 22 | GPIO控制 |
输入IO口:2路 输出IO口:4路 |
| 23 | 通迅接口 |
RS-232、网口 WIFI(选配)、4G(选配) RS-485(选配)、韦根26/34(选配)、 蓝牙(可定制) |
| 24 | 蜂鸣器 | 有 |
| 25 | 外观设计 | PC+ABS/铝合金外壳设计 |
| 26 | 外观尺寸 | 133*133*52mm |
| 27 | 重量(整机) | 1.25KG |
产品外观
F5016产品图片
915MHz辐射方向图
尺寸示意图
安装示意图
审核编辑:刘清
EPC
1文章
100浏览量
31618 -
RS232
13文章
867浏览量
97627 -
RFID读写器
2文章
135浏览量
14101
原文标题:迅远 RFID超高频 工业级防水一体化读写器F5016 读取距离0~10米
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是超高频rfid读写设备,RFID读写器远距离读取能达到15米吗?
超高频RFID射频读写器在哪些行业有广泛应用?
超高频RFID读写器原理详解:工作方式、识别距离与应用场景
超高频RFID与高频RFID的区别
超高频rfid电子标签选购关键要点
一芯未来|军用超高频RFID通道门禁的结构组成
超高频RFID技术助力提升仓库盘点效率
超高频四通道RFID读写器在仓储物流中的应用
RFID读写器高频与超高频技术特性和应用差异对比
超高频RFID手持机的10大功能和7大应用分析汇总
不同类型的RFID超高频读写器及其应用场景浅析
RFID超高频电子标签有何优势?如何挑选?
超高频M2210/M2100读写模块和RFID天线研发
