这两天在整改等保测出的问题,里面有一个“用户信息泄露”的风险项(就是后台系统里用户的一些隐私数据直接明文显示了),其实指的就是要做数据脱敏。
数据脱敏:把系统里的一些敏感数据进行加密处理后再返回,达到保护隐私作用,实现效果图如下:
其实要实现上面的效果,可能最先想到的方法是直接改每个controller接口,在返回数据前做一次加密处理,当然这个方法肯定是非常捞的。这里推荐用注解来实现,即高效又优雅,省时省力,支持扩展。
其实解决方案大体上分两种:
在拿到数据时就已经脱敏了(如在 mysql 查询时用 insert 函数进行隐藏)
拿到数据后在序列化的时候再进行脱敏(如用 fastjson、jackson)
这里我所选用的方案是第二种,即在接口返回数据前,在序列化的时候对敏感字段值进行处理,并且选用 jackson 的序列化来实现(推荐)
1. 创建隐私数据类型枚举:PrivacyTypeEnum
importlombok.Getter; /** *隐私数据类型枚举 */ @Getter publicenumPrivacyTypeEnum{ /**自定义(此项需设置脱敏的范围)*/ CUSTOMER, /**姓名*/ NAME, /**身份证号*/ ID_CARD, /**手机号*/ PHONE, /**邮箱*/ EMAIL, }
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
2. 创建自定义隐私注解:PrivacyEncrypt
importcom.fasterxml.jackson.annotation.JacksonAnnotationsInside; importcom.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonSerialize; importjava.lang.annotation.ElementType; importjava.lang.annotation.Retention; importjava.lang.annotation.RetentionPolicy; importjava.lang.annotation.Target; /** *自定义数据脱敏注解 */ @Target(ElementType.FIELD)//作用在字段上 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)//class文件中保留,运行时也保留,能通过反射读取到 @JacksonAnnotationsInside//表示自定义自己的注解PrivacyEncrypt @JsonSerialize(using=PrivacySerializer.class)//该注解使用序列化的方式 public@interfacePrivacyEncrypt{ /** *脱敏数据类型(没给默认值,所以使用时必须指定type) */ PrivacyTypeEnumtype(); /** *前置不需要打码的长度 */ intprefixNoMaskLen()default1; /** *后置不需要打码的长度 */ intsuffixNoMaskLen()default1; /** *用什么打码 */ Stringsymbol()default"*"; }
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
3. 创建自定义序列化器:PrivacySerializer
importcom.fasterxml.jackson.core.JsonGenerator; importcom.fasterxml.jackson.databind.BeanProperty; importcom.fasterxml.jackson.databind.JsonMappingException; importcom.fasterxml.jackson.databind.JsonSerializer; importcom.fasterxml.jackson.databind.SerializerProvider; importcom.fasterxml.jackson.databind.ser.ContextualSerializer; importcom.zk.common.core.domain.enumerate.PrivacyTypeEnum; importcom.zk.common.core.utils.PrivacyUtil; importjava.io.IOException; importjava.util.Objects; importlombok.AllArgsConstructor; importlombok.NoArgsConstructor; importorg.apache.commons.lang3.StringUtils; @NoArgsConstructor @AllArgsConstructor publicclassPrivacySerializerextendsJsonSerializerimplementsContextualSerializer{ //脱敏类型 privatePrivacyTypeEnumprivacyTypeEnum; //前几位不脱敏 privateIntegerprefixNoMaskLen; //最后几位不脱敏 privateIntegersuffixNoMaskLen; //用什么打码 privateStringsymbol; @Override publicvoidserialize(finalStringorigin,finalJsonGeneratorjsonGenerator, finalSerializerProviderserializerProvider)throwsIOException{ if(StringUtils.isNotBlank(origin)&&null!=privacyTypeEnum){ switch(privacyTypeEnum){ caseCUSTOMER: jsonGenerator.writeString(PrivacyUtil.desValue(origin,prefixNoMaskLen,suffixNoMaskLen,symbol)); break; caseNAME: jsonGenerator.writeString(PrivacyUtil.hideChineseName(origin)); break; caseID_CARD: jsonGenerator.writeString(PrivacyUtil.hideIDCard(origin)); break; casePHONE: jsonGenerator.writeString(PrivacyUtil.hidePhone(origin)); break; caseEMAIL: jsonGenerator.writeString(PrivacyUtil.hideEmail(origin)); break; default: thrownewIllegalArgumentException("unknownprivacytypeenum"+privacyTypeEnum); } } } @Override publicJsonSerializer>createContextual(finalSerializerProviderserializerProvider, finalBeanPropertybeanProperty)throwsJsonMappingException{ if(beanProperty!=null){ if(Objects.equals(beanProperty.getType().getRawClass(),String.class)){ PrivacyEncryptprivacyEncrypt=beanProperty.getAnnotation(PrivacyEncrypt.class); if(privacyEncrypt==null){ privacyEncrypt=beanProperty.getContextAnnotation(PrivacyEncrypt.class); } if(privacyEncrypt!=null){ returnnewPrivacySerializer(privacyEncrypt.type(),privacyEncrypt.prefixNoMaskLen(), privacyEncrypt.suffixNoMaskLen(),privacyEncrypt.symbol()); } } returnserializerProvider.findValueSerializer(beanProperty.getType(),beanProperty); } returnserializerProvider.findNullValueSerializer(null); } }
这里是具体的实现过程,因为要脱敏的数据都是 String 类型的,所以继承 JsonSerializer 时的类型填 String
重写的 serialize 方法是实现脱敏的核心,根据类型 type 的不同去设置序列化后的值
重写的 createContextual 方法就是去读取我们自定义的 PrivacyEncrypt 注解,打造一个上下文的环境。
4. 隐私数据隐藏工具类:PrivacyUtil
publicclassPrivacyUtil{
*隐藏手机号中间四位
publicstaticStringhidePhone(Stringphone){
returnphone.replaceAll("(\d{3})\d{4}(\d{4})","$1****$2");
*隐藏邮箱
publicstaticStringhideEmail(Stringemail){
returnemail.replaceAll("(\w?)(\w+)(\w)(@\w+\.[a-z]+(\.[a-z]+)?)","$1****$3$4");
*隐藏身份证
publicstaticStringhideIDCard(StringidCard){
returnidCard.replaceAll("(\d{4})\d{10}(\w{4})","$1*****$2");
*【中文姓名】只显示第一个汉字,其他隐藏为星号,比如:任**
publicstaticStringhideChineseName(StringchineseName){
if(chineseName==null){
returnnull;
returndesValue(chineseName,1,0,"*");
//*【身份证号】显示前4位,后2位
//publicstaticStringhideIdCard(StringidCard){
//returndesValue(idCard,4,2,"*");
//*【手机号码】前三位,后四位,其他隐藏。
//publicstaticStringhidePhone(Stringphone){
//returndesValue(phone,3,4,"*");
*对字符串进行脱敏操作
*@paramorigin原始字符串
*@paramprefixNoMaskLen左侧需要保留几位明文字段
*@paramsuffixNoMaskLen右侧需要保留几位明文字段
*@parammaskStr用于遮罩的字符串,如'*'
*@return脱敏后结果
publicstaticStringdesValue(Stringorigin,intprefixNoMaskLen,intsuffixNoMaskLen,StringmaskStr){
if(origin==null){
returnnull;
StringBuildersb=newStringBuilder();
for(inti=0,n=origin.length();i< n; i++) {
if (i < prefixNoMaskLen) {
sb.append(origin.charAt(i));
continue;
if (i >(n-suffixNoMaskLen-1)){
continue;
sb.append(maskStr);
returnsb.toString();
publicstaticvoidmain(String[]args){
System.out.println(hideChineseName("张三三"));
这个工具类其实可以自己定,根据自己的业务去扩展,提一点:
在自定义注解 PrivacyEncrypt 里,只有 type 的值为 PrivacyTypeEnum.CUSTOMER(自定义)时,才需要指定脱敏范围,即 prefixNoMaskLen 和 suffixNoMaskLen 的值,像邮箱、手机号这种隐藏格式都采用固定的
5. 注解使用
直接在需要脱敏的字段上加上注解,指定 type 值即可,如下:
@Data
publicclassPeople{
privateIntegerid;
privateStringname;
privateIntegersex;
privateIntegerage;
@PrivacyEncrypt(type=PrivacyTypeEnum.PHONE)//隐藏手机号
privateStringphone;
@PrivacyEncrypt(type=PrivacyTypeEnum.EMAIL)//隐藏邮箱
privateStringemail;
privateStringsign;
到这里,脱敏工作就已经结束了,全局使用这一个注解即可,一劳永逸,测试效果图如下:
以上代码已经过测试,并已实际使用,所以可放心使用。
审核编辑:刘清
MySQL
1文章
944浏览量
29978 -
SpringBoot
179浏览量
747
原文标题:仅需一个注解,实现 SpringBoot 项目中的隐私数据脱敏!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SpringBoot 如何实现热部署
如何在SpringBoot项目中实现动态定时任务
SpringBoot日志脱敏的方式介绍
如何正确使用SpringBoot项目中缓存Cache
Springboot项目的集成以及具体使用及配置
如何实现SpringBoot项目中的隐私数据脱敏呢
