动态电源路径管理(DPPM)的原理讲解
CHANBAEK 来源:硬核电子 作者:电子小白菜 2023-01-19 16:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
某些带电池的产品,如果设计不好的话,会出现一个现象,就是当产品电池过放后再充电,电池有可能会充不进去电。原因一般是因为这类产品的充电设计中没有动态电源路径管理功能,当电池电量耗尽进行充电时,产品一般会开启部分功能以给用户显示充电进度信息。如果产品中的系统供电路径和电池充放电路径不是独立分开的话,系统就会从正在充电的电池中取电,此时如果电池充入电量较少的话,就可能导致电池故障,停止充电。
而且,这种系统供电路径不独立会造成电池充放电次数过多,加速老化。而具有动态电源路径管理功能的充电芯片,就能完美解决上述这两个问题,产品只要一接外部电源即可正常开机启动设备。本文就简单介绍一下动态电源路径管理(DPPM)的原理,要想深入了解的话在相关充电芯片的datasheet中都能找到。
当接入外部电源时,DPPM电路就开始持续监测输入电流,并将输入电流限制在某个阈值以下。芯片的输出电压用来给系统负载供电,其被调节到比电池电压高210mV。当电池电压低于3.2V时,输出电压被固定钳位在3.41V。这使得即使在电池已经放完电的情况下,外接电源时系统也能正常启动。从外部电源输入的电流既给电池充电,同时也给系统供电,如图1所示。
图1
当接入外部电源时,DPMM会优先满足系统负载的电流需求。
DPMM监测输入电压,如果输入电压降低到某个阈值,输入电流就会被限制以防止输入电压进一步降低,如图2所示。
图2
当充电电流和系统负载电流之和超过了最大输入电流的限制,输出电压就会开始下降。当电压下降到某个阈值时,芯片就会进入DPMM模式。在该模式下,电池的充电电流会减小而输出给负载的电流会增加,以维持输出给系统负载的电压。
如果该模式下的电池充电电流跌落至零,而输出给系统负载的电流增加到超过了最大输入电流的限制,输出电压又会开始下降。当输出电压下降到某个阈值时,电池也会放电输出电流补充给系统负载,直到输出电压重新上升到超过某个阈值,电池才停止放电补充给系统负载。在电池补充系统负载的模式下,电池输出电流是无法调整的,但是会有短路保护,电流波形如图3所示,电流流向示意如图4所示。
图3
图4
正常情况下,当电池充电完成,电池开关就会断开,由外部输入电源为系统负载供电,不从电池取电,延长电池寿命,如图5所示。
图5
  • 动态电源
  • DPPM
  • 电池
  • 充电芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一文解析充电芯片的动态电源路径管理
    现在几乎所有的充电芯片都带有DPPM功能,不带有DPPM功能的充电芯片,系统可能会崩溃,对电池充电也会有不同程度的损害,你的王者之路多亏了DPPM
    发表于 09-16 15:38 5524次阅读
    一文解析充电芯片的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>路径</b><b class='flag-5'>管理</b>
    充电器IC中的电源路径管理
    本文讨论了一种常用的电源路径管理方案,即 动态电源路径管理
    的头像 发表于 04-04 14:49 1.1w次阅读
    充电器IC中的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>路径</b><b class='flag-5'>管理</b>
    单片充电和动态电源路径管理IC参考设计
    描述该参考设计是单芯片充电和动态电源路径管理 IC 解决方案。这是基于 bq24030 的全套电路设计,为评估 IC 的运行和性能提供了便利方法。开发解决方案中包括已经过测试的评估板
    发表于 07-23 07:48
    充电管理芯片的特性解析
    路径管理DPPM)  这个功能用来监控系统母线的输出电压,当总的负载需求超过输入电源的所能提供的最大功率时,系统母线的电压会下跌,当输出下降到一个预设值时,充电芯片会减小充电电流,将
    发表于 01-28 17:13
    充电芯片的DPPM功能是什么
    这篇博客讲述充电芯片的DPPM功能,即动态电源路径管理,听起来就很高大上,Dynamic Power Path Management是英文全
    发表于 12-29 07:50
    什么是动态电源路径管理DPPM
    动态电源路径管理DPPMDPPM电源
    发表于 12-29 07:13
    单芯片充电和动态电源路径管理IC解决方案
    描述该参考设计是单芯片充电和动态电源路径管理 IC 解决方案。这是基于 bq24030 的全套电路设计,为评估 IC 的运行和性能提供了便利方法。开发解决方案中包括已经过测试的评估板、
    发表于 09-16 07:35
    动态电源路径管理简化了太阳能板对电池的充电
    动态电源路径管理简化了太阳能板对电池的充电 最初,TI 的线性充电稳压器bqTINY-III 系列只是设计用于通过一个 AC 适配器或 USB 端口为单体锂离
    发表于 04-22 11:06 1110次阅读
    <b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>路径</b><b class='flag-5'>管理</b>简化了太阳能板对电池的充电
    2.5A带动态电源路径管理的开关充电器ETA6003
    发表于 07-12 10:37 14次下载
    动态电源路径管理的高效开关模式充电器系统设计注意事项
    动态电源路径管理的高效开关模式充电器系统设计注意事项引言动态电源
    发表于 01-07 09:33 1次下载
    <b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>路径</b><b class='flag-5'>管理</b>的高效开关模式充电器系统设计注意事项
    DPPM动态电源路径管理)与VINDPM(输入电压动态电源管理
    转载自:http://www.elecfans.com/d/737271.html动态电源路径管理DPPM
    发表于 01-07 11:55 7次下载
    <b class='flag-5'>DPPM</b>(<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>路径</b><b class='flag-5'>管理</b>)与VINDPM(输入电压<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>)
    【DAPDM 一】--- DAPM 动态音频电源管理
    【Android Audio 入门 七】--- DAPM 动态音频电源管理七、DAPM 动态音频电源管理
    发表于 01-07 11:59 1次下载
    【DAPDM 一】--- DAPM <b class='flag-5'>动态</b>音频<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>
    移动应用需要电源路径管理
    一种常用的电源路径管理方案,动态电源路径管理 (
    发表于 08-23 17:18 1498次阅读
    移动应用需要<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>路径</b><b class='flag-5'>管理</b>
    单片充电和动态电源路径管理IC参考设计
    电子发烧友网站提供《单片充电和动态电源路径管理IC参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-05 16:43 2次下载
    单片充电和<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>路径</b><b class='flag-5'>管理</b>IC参考设计
    深度剖析动态电源路径管理
    本文讨论常用的电源路径管理方案,即动态电源路径管理
    的头像 发表于 07-12 15:18 2265次阅读
    深度剖析<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>路径</b><b class='flag-5'>管理</b>
