负氧离子监测系统可用于长期监测环境中的负氧离子浓度,对于我们判断空气环境质量也是比较重要的,并且负氧离子监测系统支持功能定制,所以当我们在测量不同环境的负氧离子浓度时需要采取不同功能的设备,
下面就跟大家说说负氧离子监测系统有哪些功能。
负氧离子监测系统功能
1.负氧离子监测系统是一套无人值所,可24小时连续在线监测采集与记录空气质量变化情况的系统,分析结果可以根据需求以数字,图形或者图像等方式实时显示在大屏幕上,监测点位可以根据用户需求扩充上千个点,实现全面覆盖。
2.各监控点位的报警上下限值可根据实际使用要求进行设置,如果监测点位出现异常时会自动发出报警信号。可以通过现场多媒体音响,声光报警器,网络客户端报警,手机短信息等实时报警。迅速将报警信息上传并对本地环境重新进行远程监测,监测系统可随时通知在线值班人员。
3.负氧离子监测系统所使用的软件采用标准windows全中文图显示max,min及平均值,累积数据等。
4.在使用中可以搭配多种记录数据分析处理软件,可以对监测数据进行绘制棒图,饼图,曲线拟合等处理,按TEXT格式输出数据,或者通过EXCEL电子表格等软件进行数据分析。
5.具有强大的数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯方式,系统范围内的任何电脑都可以访问监控电脑,快速查看监控点位的空气质量变化情况,实现远程监测。
6.负离子监测系统在设计时预留有接口,可以根据后续的使用要求增减硬件设备,在的时内即可完成。
7.可以对负离子监测系统做接地线,避免静电干扰。
8.负离子监测系统采用单路以及多路总线布线,在一定程度上减少了布线工程量,降低成本。而且因为系统是采用数字信号所以不会产生传输误差或信号损失。
审核编辑:刘清
监测系统
8文章
3092浏览量
84655 -
数字信号
2文章
1063浏览量
49636 -
静电干扰
1文章
30浏览量
9977
MAX86171:低噪声AFE在脉搏血氧仪和心率监测中的卓越应用
TLE9018DQK:锂离子电池监测与均衡IC的卓越之选
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域
景区负氧离子监测设备:守护清新,赋能旅游
野外自动雷达水位雨量监测系统技术分享
极限电流型氧化锆氧传感器在车载智能氧舱系统中的应用
负氧离子监测系统有哪些功能
