今天的汽车配备了先进的驾驶员辅助系统 (ADAS),例如车道偏离警告、自适应制动、防侧翻、基于全球定位系统 (GPS) 的惯性导航系统以及倒车摄像头,仅举几个可用功能. 由于监管要求以及营销“功能蔓延”和用户偏好,这些正在成为越来越多汽车的标准配置。
无论推动力如何,ADAS 功能都得到了很多关注,它们应该: 它们代表了在苛刻的环境条件下,在有限的空间中封装了大量的电子电路(和软件)。当然,许多这些 ADAS 功能的核心传感器,例如加速度计、雷达前端和视频成像器,也受到了很多应有的关注。
但是 ADAS 功能的一个方面没有魅力和相关的可见性,即这些功能的动力,这本身就具有很大的挑战性。汽车是严酷的环境,在极热和极冷的情况下,基于电池的直流 (DC) 电源轨可能会飙升至 40V 或更高(即负载突降),而冷启动可能会将同一电源轨降至 4V。同样,还有空间限制、振动问题等。ADAS 功率集成电路 (IC) 不仅必须能够承受这些恶劣环境,而且还必须能够在大多数极端情况下正常工作。
增加挑战的是对低静态电流的要求,目标是每个 ADAS 模块低于 100µA。当直流电源轨是额定电流约为 100A-hrs 的电池时,坚持如此低的静态电流似乎很奇怪。但是,该要求与汽车运行时关系不大。相反,它与所有这些 ADAS 功能仍然连接的事实有关,尽管处于静止状态,即使汽车明显“关闭”——但这是软开/关,并且大多数 ADAS 电路仍在绘制一些力量。如果车主将车辆闲置一两周,然后回来发现他们的电池被所有这些当前的吸血鬼耗尽,他们将不会高兴。总的来说,对这些 ADAS 功率 IC 的众多要求加起来构成了一项艰巨的任务:毫无疑问!
尽管 ADAS 功能受到了所有关注,但 IC 供应商知道有一个或多个与电源相关的 IC 使每个功能成为可能;毕竟,如果没有合适的直流电源轨,ADAS 功能将不复存在。设计和销售与 ADAS 相关的电源 IC 可能是一项非常好的业务,具有高产量和相当长的产品寿命。这就是为什么我们看到来自许多领先的模拟和电源 IC 供应商的针对 ADAS 优化的电源相关 IC,例如降压转换器、升压转换器和电源管理 IC (PMIC)。
我最近看到的有很多:
Texas Instruments 的LM73605/LM73606系列同步降压直流/直流转换器,提供高达 5A (LM73605) 或 6A (LM73606) 的电流,电源电压范围为 3.5 至 36V,关断模式静态电流为 0.8 µA(图 1)。
图 1:Texas Instruments 的 LM73605/LM73606 系列同步降压直流/直流转换器在 3.5 至 36V 的电源电压范围内提供高达 5A (LM73605) 或 6A (LM73606) 的电流,停机时的静态电流为 0.8µA模式。(来源:德州仪器)
Analog Devices 的ADuM5020 500mW DC/DC 转换器具有高达 3,000V 的电流隔离,这在某些特殊情况下绝对必不可少(图 2)。(虽然它的静态电流较高,为 5 至 20mA,但它通常用于预算允许额外静态电流的栅极驱动功能。)
图 2:Analog Devices 的 ADuM5020 DC/DC 转换器具有高达 3,000V 的电流隔离。(来源:Analog Devices)
Maxim 的MAX20075超小型降压转换器 (3 X 3mm) 具有极低的静态电流(即 3.5µA)和高峰值效率。
也许现在你在想,“这一切都非常有趣,但我根本没有参与 ADAS 或汽车设计的任何其他方面。那么,我为什么要关心呢?” 好问题,而且有明确的答案。即使您不是为这些应用进行设计,也有许多其他应用可以利用这些与电源相关的 IC,因为它们具有独特的属性。例如,由能量收集或有限电池供电的物联网 (IoT) 设备(尽管看起来它们都是)当然可以从低静态电流中受益,许多工业应用也在恶劣的电气、热或振动条件下运行可以受益的环境。
优秀的工程师——这是他们中的大多数——会做他们一直做的事情:他们会环顾四周,看看有哪些合适的部分(主要来自其他应用程序)他们可以根据自己的情况利用,即使他们的应用程序与另一个应用程序可能代表不同的市场,或者一个人可能缺乏自己的应用程序优化设备。记住要利用这些为其他利基市场设计的其他电子(以及机械、光学甚至软件)产品,这些产品也可能满足您的许多设计需求。
审核编辑黄昊宇
adas
311文章
2361浏览量
212238 -
汽车
15文章
4271浏览量
41459
为什么专业设计师都偏爱DP接口?揭秘它比HDMI更准的色彩玄学
电子工程师必备:ADAS1000-3/ADAS1000-4 ECG模拟前端深度解析
TDK四大元件在ADAS领域的应用优势
助力智能汽车视觉升级!Joulwatt JWQA7611 与 JWQA7622 SERDES 芯片组合重磅登场 完美PK外品
DS90UB964-Q1:汽车ADAS领域的多功能传感器集线器
重磅合作!Quintauris 联手 SiFive,加速 RISC-V 在嵌入式与 AI 领域落地
汽车ADAS应用利器:DS90UB638-Q1解串器深度解析
汽车显示领域的利器:DLP5530S-Q1汽车DMD芯片深度解析
世强硬创48V系统解决方案重塑智能汽车能效标杆
聚焦“AI时代的设计师” 阿里设计D20全球设计院长峰会在杭召开
无刷直流电机助力式EPS控制器设计与试验
高通发布ADAS技术白皮书,助力中国车企普及先进驾驶辅助系统
汽车 ADAS 助力热门增长领域,让所有设计师受益
