韩钟钟 郑书明 潘友国 沈霄华 盛伟斌
华能(浙江)能源开发有限公司长兴分公司
摘 要:
2021年浙江电网组织实施了两次电力现货市场结算试运行,两次试运行时间分别为2021年5月12日至18日以及2021年7月1日至31日。为保证电能质量,提升机组辅助服务性能,保证机组稳定、可靠运行,针对华能长兴电厂660 MW机组的辅助能力,提出了几种在高负荷速率下提高机组运行安全性的控制策略。
0引言
原统调模式下,机组负荷跟随主要考虑负荷计划兑现率,变化范围相对较小,机组运行相对稳定。现货市场下,机组运行负荷范围增大,当出现高电价时,要及时调整跟随,争取高价收益,低电价时恰好相反。宽负荷范围调节,导致机组参数自动优化调整难度加大,需要及时手动干预,防止机组参数失调。
电力市场化进程中,为应对电力现货市场的挑战,进一步增强企业市场竞争力,提升服务价值,能够快速响应AGC负荷曲线至关重要,在市场高价时能及时发出电量,取得高收益,争取利益最大化,才能使企业立于不败之地,赢得生存空间。
1华能长兴电厂概述
华能长兴电厂锅炉HG-1968/29.3-YM5采用П型布置、单炉膛、水平浓淡低NOx分级送风燃烧系统、墙式切圆燃烧方式,炉膛采用内螺纹管垂直上升膜式水冷壁、带再循环泵的启动系统、一次中间再热。每台锅炉配有两台汽动引风机和一台电动启动引风机。两台汽动引风机为静叶可调轴流式风机,并联运行、汽轮机变速调节;水平对称布置、垂直进风、水平出风。给水系统采用单元制,每台机组设置一台100%容量汽动给水泵,两台机组共用一台30%容量启动定速给水泵。制粉系统采用中速磨一次风正压直吹式制粉系统,配置6台MP磨煤机,燃用设计煤种时,运行方式为五运一备;每台磨煤机引出4根煤粉管至锅炉燃烧器,对应同一层燃烧器;煤粉细度R90=18%;系统配有2台动叶可调轴流式一次风机;2台离心式密封风机,一运一备[1]。
2电厂辅助能力现状
电厂目前负荷偏低,二次调频幅度加剧,调整难度加大。
现货交易阶段,机组负荷经常在264 MW左右运行。原统调模式下,机组负荷跟随主要考虑负荷计划兑现率,运行负荷相对较高,变化范围也相对较小,机组的节能调整和参数调整工作量相对较小。现货模式下,整体负荷调整、价格调整逼迫机组运行负荷范围增大,当出现高电价时,要及时调整跟随,争取高价收益,低电价时恰好相反。宽负荷范围调节,导致机组参数自动优化调整难度加大,需要及时手动干预,以防机组参数失调。
现货交易阶段,机组负荷长时间低于330 MW,锅炉本体吹灰条件不满足,如果负荷长期偏低,锅炉运行安全将受到威胁。
在华能长兴电厂#2机组运行期间,通过对受热面管壁温度进行查看,发现#2机组尾部烟道受热面容易超温,主要集中在分隔屏2-8管,屏过34-11管、8-12管,一级再热器68-2管。管壁长时间超温运行,会加速炉管内壁高温腐蚀氧化,缩短管壁的使用寿命,甚至存在爆管的可能性,故后屏过热器壁温控制不大于632 ℃。机组负荷偏低,水冷壁区域、过热器区域积灰,导致低负荷时再热器壁温偏高,再热汽温提不上去。此种工况下,只能开启再热器事故喷水降温,机组经济性又得不到保证。
二次调频幅度变大,当前情况下机组响应能力有限。当前AGC计划负荷曲线间隔为5 min,为了响应AGC速率,在330~660 MW范围,机组负荷变化率正常设定为12 MW/min;在264~330 MW范围,机组负荷变化率正常设定为8 MW/min。负荷变化宽度大,对运行调整要求较高,图1所示为某次机组负荷曲线图,根据曲线可以看出,08:00—08:30,要求机组负荷从300 MW带到600 MW,按照AGC计划曲线跟随调整,升负荷阶段负荷变化率在11 MW/min才能满足负荷响应,机组实际负荷变化速率330 MW以下是8 MW/min,330 MW以上是12 MW/min。
现货市场的放开,对机组的负荷响应能力(启停机响应、变负荷响应)提出了更高的要求,既要保证电压、频率稳定,又要保证机组安全;大幅度负荷变动,也对运行人员提出了更高的要求,尤其是在自动协调控制无法实时跟踪调节时(诸如磨煤机堵煤、主汽压力高、汽动给水泵转速高、汽引转速高、环保调整等情况)。机组负荷变化率提高,低负荷时锅炉管道、阀门本体等特别是汽轮机转子的热应力就会增大,长此以往,机组必然故障频出,服役期缩短。所以,要及时调研探讨当前形势下机组辅助能力的改善,方能增收止损。
3机组运行过程中存在的问题
及建议措施
3.1制粉系统运行
制粉系统出力要求的提高带来的不利影响:(1)磨煤机电流大;(2)容易堵煤。
建议措施:(1)对启停磨的时间要有新的认识,根据负荷曲线及时启动或停运磨煤机;(2)燃烧印尼煤期间,要做好防爆措施,且每班应将磨煤机煤量手动调至35 t/h运行;(3)严格监视制粉系统运行参数,关注机组水煤比、过热度等参数变化,发生失调及时干预。
3.2给水泵转速高,高调开度大
华能长兴电厂#2机组在正常运行时,电动给水泵不作备用,只通过一台汽动给水泵为机组提供给水。如图2所示,汽动给水泵有三路汽源:辅助蒸汽、四抽、冷段再热蒸汽。机组启动中,需通过辅助蒸汽冲转汽动给水泵;但机组并网后四抽压力至0.4 MPa,汽动给水泵汽源切换为四级抽汽,机组满负荷运行时,四抽压力能够满足汽动给水泵运行;当机组超出额定出力运行、四抽压力不足时(汽动给水泵低压调门开至75%)开启冷再至高压调门,冷再汽源参与给水调节。在机组迅速加负荷至630 MW时,随着给水流量快速增大,汽动给水泵转速明显提高,当给水泵低压调门开至75%后高压调门开启[2-3],此时汽动给水泵转速一般在4700r/min以上,若继续加至满负荷660MW,汽动给水泵高压调门开启至60%以上,会瞬间导致汽动给水泵超出力运行[4],此时汽动给水泵出口流量会超出额定满负荷给水流量1 810 t/h,对给水泵的安全运行带来不利影响。
下面就如何控制高压调门开度,提出几点建议:
3.2.1 提前开启疏水
机组从高负荷继续往上爬升的时候,提前开启冷再至给水泵汽源管路疏水,防止进汽温度低焓值下降,造成汽轮机调门开大,调节裕度变小。
建议:增加逻辑,高压进汽温度低于315 ℃且负荷>580 MW,给水泵高压进汽温度异常报警。
3.2.2 监视转速偏差
严密监视给水泵转速,在高负荷时,给水泵受负荷响应速率快的影响,其调节速度往往滞后于转速设定值,造成给水泵转速偏差大。转速偏差大的情况下,注意减温水的使用量不可过大,且需及时停止吹灰。转速偏差在170 r/min左右给水泵可能会退出自动模式,跳至手动,因此当机组转速偏差>150 r/min且转速偏差继续增大时,应申请撤出机组AGC。
3.2.3 监视给水泵调门开度及转速,尽量防止高调开启
保持机组真空良好,必要时投运高速循泵。汽动给水泵在快速加负荷过程中转速上升,如高压调门开启,须严密监视高压调门开度。最理想的状态是保持高压调门关闭状态或微开。一般高压调门的开启说明低压汽源热值不足,应想办法适当降低给水泵转速,适当调整燃烧,调整过热度,减少减温水的使用量,调整压力偏置,停止吹灰,对给水泵的运行提供适量的裕度。检查两台机组辅汽压力,提高邻机辅汽压力设定值至大于本机压力设定值。
3.2.4 调节要缓慢,防止给水泵参数超限
负荷变化快,给水泵的响应速率快,给水泵运行本身就在一个临界状态,所以调节过程中,要尽量减少其相关因子的大幅度调节,比如汽温,如果调节过度造成汽温快速上升,减温水使用量不得已急剧上升,对给水泵运行带来的干扰必然进一步加大。所以,快速加负荷过程中,可将汽温提前往下调整,减少减温水的使用量,运行负荷到位后缓慢调整汽温至正常。过热度调节对给水流量的波动也有一定的影响。
3.3汽引转速高
在升负荷过程中,尽量保持汽动引风机转速<5 650 r/min,具体方法如下:
3.3.1 加强吹灰
在600 MW以下负荷,加强对空预器、SCR的吹灰,保持烟道通畅,减少阻力。低省的吹灰在负荷变化快时最好改为手动,防止辅汽压力波动大。两台机组不要同时进行低省吹灰。
目前已经对锅炉吹灰工作进行了灵活调整,具体如下:机组负荷>330 MW时,白班吹水冷壁C、D层,夜班吹水冷壁A、B层,中班吹水冷壁A、B、C、D层;长吹:白班吹R/L1、3、5、9,夜班吹R/L2、6、8、12,中班吹R/L3、4、7、10。这只是针对当前情况的一种暂时调整。
3.3.2 停止吹灰
在600 MW以上负荷,停止空预器、低省、SCR、炉膛吹灰,因为吹灰过程中炉膛正压,对引风机转速影响较大。
3.3.3 减少磨煤机冷一次风门开度
磨煤机冷一次风风压较高,对炉膛压力影响较大。磨煤机运行过程中,可适当提高磨煤机出口温度,减小冷一次风门开度。
3.3.4 调整炉膛负压
如果汽引出力接近临界值,应先适当调整炉膛负压,减少汽引出力。
3.3.5 提前放开二次风门
在加负荷过程中,提前放开二次风门,保持二次风箱微正压(0.1 kPa左右)。氧量不宜调整过高,以引风机出力不超限为准。
3.3.6 监视汽引参数
维持引风机真空良好,监视引风机振动,若环境温度较高,建议保持汽动引风机循环水泵运行,必要时投运高速循泵,密切关注引风机及主机真空、排汽温度、汽引转速。
3.4主汽压力高,防止PCV动作
目前PCV安全阀动作压力整定值高于30.4 MPa自动开,低于29.49 MPa自动关。为防止主汽压力上升过快,造成PCV安全阀动作,需要做到以下几点:
3.4.1 降低过热度,调整燃烧,减少过热器减温水的使用
过热度过高,裕度变小,对调节汽温不利;过热度过高,可能导致过热器减温水开度变大,造成主汽压力偏高。可根据负荷曲线提前启动磨煤机,调整过程中注意提前降低过热度。但在主汽压力上升较快的情况下,应及时关小或关闭过热器减温水。
3.4.2 降低压力偏置
负荷至580 MW,及时将压力偏置调整到0;如果主汽压力超过29 MPa,将压力偏置往负值调整;压力偏高快超限时(29.5 MPa)负荷还未升到位,汇报值长,撤出AGC,继续调整主汽压力偏置;29.7 MPa时快速手动调整BTU,适当调整过热度设定值稍高于实际值,主汽减温水收小。上述调整均按实际情况提前进行。
3.4.3 监视磨煤机风速,防止堵煤
监视磨煤机出口运行风速,如果风速发生下降,及时按照堵煤方案处理。如果堵煤严重且机组又是高负荷,应做好切换磨煤机的准备,严禁在高负荷下吹扫停运的堵煤磨煤机,必要时撤出机组AGC,降低机组负荷。
3.4.4 严禁对负荷设限来降低机组负荷
主汽压力快速上升且无有效调整手段时,严禁将负荷高限设定得低于实际负荷,这个操作将会导致机组降负荷,机侧关调门,主汽压力进一步上升。
3.4.5 一般的处理要点
(1)收减温水开度;
(2)压力偏值往下调整;
(3)调整过热度设定值,要略大于实际值;
(4)BTU往上调整,减煤;
(5)机组切至TF方式,注意机组负荷、发电机运行参数,防止超限。
4结语
(1)电力市场试运行下,对于目前的机组来说,负荷往上升,影响最大的还是磨煤机出力、给水泵出力、汽引出力、主汽压力。
(2)提早了解机组出清曲线以及相关设备隐患,做到心中有数。如果监盘发现问题,要及时汇报,加强坐盘人员沟通,不能随意调整AGC速率和设置负荷高低限,可撤出AGC进行稳定操作并记录好时间,写明理由。
(3)在负荷稳定时还需监视其他参数,比如排烟温度、空预器电流、供热压力等。
(4)监视制粉系统参数,了解机组燃烧的煤种,确保磨煤机运行稳定。
审核编辑:汤梓红
电力
7文章
2013浏览量
49457 -
机组
1文章
44浏览量
10652 -
电厂
113浏览量
18962
原文标题:电力现货市场下660 MW超超临界机组辅机运行能力探析
文章出处:【微信号:机电信息杂志,微信公众号:机电信息杂志】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
