SM5203 耐压18V 充电电流1.2A 带OVP功能锂电池充电芯片
SM5204耐压18V充电电流1.2A 带OVP功能
充电电压4.2V-4.4V可调 锂电池充电芯片
SM5205耐压18V充电电流800mA 带OVP功能锂电池充电芯片
特性
VBAT 电压 4.2~4.4V 可调充满电压外部可调功能
18V PIN脚耐压
高达 1.2A 的可编程充电电流
恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热 危险的情况下实现充电速率最大化的热调节 功能
精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
用于电池电量检测的充电电流监控器输出
自动再充电
充电输入电压过压保护
2.9V 涓流充电
软启动限制了浪涌电流
C/10 充电终止;
ESOP8/DFN2x2-8/ DFN2x3-8 /SOT23-6
审核编辑黄昊宇
举报投诉
芯片
447文章
47788浏览量
409143 -
充电
20文章
1180浏览量
93565
ZCC6984支持充电电流 2A、升压型 4 节锂电池充电管理器
特性
■高达 2A 的可配置充电电流(受实际散热和输入功
率限制)
■支持 16.8V、17.2V、17.4V、17.6
发表于 01-26 15:53
ZCC6982 是一款支持5V升8.4V充电芯片,可实现最大 1.5A 的充电电流
ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器有两种封装形式,一种是 QFN 封装,可实现最大 1.5A 的充电电流;另一种是 ESSOP10
发表于 01-10 14:28
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片
,有效保护芯片免于过热损坏。同时芯片支持电池温度NTC检测,电池温度检测点外部可调节,当温度处于允许的充电温度区间外时,关停充电。
特点:
发表于 12-29 11:05
YB5212A是一种支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器IC
充电。800khz同步降压调节器集成MOS,超低导通电阻,实现高效、简单的电路设计。
YB5212 4-20V 宽电压2A开关式锂电充电 兼
发表于 12-12 10:07
FS4059C ESOP8 5V升压充电12.6V三串锂电池充电IC
FS4059C一款5V输入,1.2A充电电流,支持三节锂电池串联应 用,锂离子电池的升压充电管理I-FS4059C
12V供电是很多电子元器
发表于 11-21 14:07
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片.
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片
简介:
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7
发表于 11-06 11:10
分享一款完整的采用恒定电流/恒定电 压的单节锂电池线性充电器-SM5202昱灿
不需要外部检测电阻和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充
电电压固定于 4.2V,而充电
发表于 09-08 16:40
单节4.2V两节8.4V三节12.6V四节16.8V串联锂电池充电管理芯片IC,USB快充和24V
的充电管理芯片, FS4063兼容 5V,9V 适配器。在 5V供电的情况下实现升压8.4V
发表于 09-01 15:34
国内ETA9881,输入输出5V2.4A,高耐压20V,带DCP功能
充电、放电于一体的应用。
ETA9880 是一个开关锂离子电池充电器能够为电提供高达2.4A的充电电流,也能够提供高达2.4 A 的升压操作
发表于 05-18 16:58
