摘 要:
随着电力系统的快速发展,配电网结构逐步成熟,联络情况更加复杂,传统的配电网可靠性计算方法无法准确计算复杂配电网可靠性指标。现基于传统的简单的辐射型配电网供电可靠性的评估方法,完备地考虑联络开关、分段开关、支线、备用变压器以及N-1校验情况,提出了改进后的网络等值法模型。该模型先将复杂配电系统分层处理,再逐步等值为简单的辐射型配电网,以计算系统的可靠性。同时,对某省会城市多联络结构的配电网进行了算例分析,结果表明,所提模型简化了配电系统可靠性计算的复杂程度,提高了可靠性计算的精度与速度,更加真实地反映了实际配电系统的可靠程度。
0 引言
配电系统可靠性研究,对于提高系统供电性能、响应用户用电需求具有重要意义,因此,可靠性评估已成为配电系统规划决策中的一项常规性工作[1]。随着电力系统的快速发展,辐射型配电网逐渐形成联络,供电可靠性逐步提高,配电网结构越来越复杂,相应的配电网可靠性计算步骤变得更加烦琐。传统的配电网可靠性计算方法一般只考虑辐射型网架结构,忽略了N-1校验情况对配电网可靠性的影响。
本文在传统的简单的辐射型配电网供电可靠性评估方法基础上,完备地考虑了联络开关、分段开关、支线、备用变压器以及N-1校验情况,提出了改进后的网络等值法模型,该模型先将复杂配电系统分层处理,再逐步等值为简单的辐射型配电网,以计算系统的可靠性。同时,本文对某省会城市多联络结构的配电网进行了算例分析,结果表明,本文模型简化了配电系统可靠性计算的复杂程度,提高了可靠性计算的精度与速度,更加真实地反映了实际配电系统的可靠程度。
1 配电系统可靠性评估指标
配电系统的可靠性指标,以数字的形式,可视化反映电力系统的供电可靠性,反映了电力客户对电能质量的满意程度。本文采用的配电网可靠性指标主要包含两大类:负荷点的可靠性指标和系统可靠性指标[2]。可靠性指标体系如图1所示。
2 计及N-1校验的网络等值法
计算方法
2.1 网络等值法原理
为了降低故障枚举的复杂度,网络等值法模型引入“等效”的概念,以一个等效元件来代替具有某种共同属性的多个元件[3]。如图2所示,该配电网络中有四条较为复杂的分支馈线,经过两次等值变换后,转变成图3和图4所示结构。
2.2 等值过程及参数计算
若一负荷点k发生故障,由电源至该负荷点k的最小路径上包括W1个隔离开关和W2个联络开关、x条支路、y个负荷点,根据各个元件的可靠性参数可计算出该负荷点的等效故障率λe[k]、等效年停运时间Ue[k]、等效负荷量Se[k]。计算公式如下:
分析故障负荷点k对整个配电网故障影响情况前,要确定负荷点k的供电路径。一般情况下,联络开关处于常开状态,发生故障时,联络开关闭合,配电网重构,完成负荷转移。因此发生故障前,从电源点到负荷点k的供电路径是唯一的[4]。若k1位于k2的供电路径上,则称k1为k2的父区域,k2为k1的子区域。确定负荷点k的供电路径,可以利用最小路方法,由故障负荷点开始,逐个元件向上搜索,直到电源为止。
2.3 计及N-1校验的等效参数计算
同样根据最小路思想,将最小故障区Zj划分为父子区域。当某个故障区Zi的尾根节点为联络开关,联络开关发生故障时,Zi的父区域同时发生故障,不论是否有联络线,Zi及其父区域中的负荷均无法完成转移,不满足N-1校验[5]。但除联络开关外,Zj中其他元件故障,Zi及其父区域中的负荷在有联络的情况下可考虑负荷转移,在等效过程中,要考虑联络线的转带能力和负荷转移路径,以确定能够完成配电网重构的负荷[6]。Zi故障后根据负荷转移路径分析,确定负荷点的类型:
若Zi在负荷转移路径上,则:
若Zj不在负荷转移路径上,则:
按照以上公式可计算出各区域间的故障影响情况,从而得到Zi的等效电源点的等效参数,计算公式如下:
3 算例分析
本文以某城市部分10 kV配电系统为例,应用所提方法对其进行可靠性评估。其中线路Ⅰ和线路Ⅱ由35 kV变电站出线,线路Ⅲ由110 kV变电站出线。线路Ⅱ和线路Ⅲ联络,且满足N-1校验。发生故障时,S6和S9之间可进行转负荷操作。该系统共有负荷点75个,用户6 347户,平均负荷19.676 MW,配电网结构如图5所示。
利用传统网络等值法和本文模型计算该系统可靠性指标,得到如表1、表2所示结果。
4 结语
计及N-1校验的网络等值法可靠性评估模型完备地考虑了联络开关、备用电源、负荷转移对配电网可靠性指标的影响。算例计算结果表明,对于单辐射的复杂配电网,本文的模型和传统模型指标计算结果相同,但本文模型计算速度更快。对于发生负荷转移的配电网,本文模型计算结果更加精确,能够真实地反映配电网的可靠性现状,对指导配电网规划具有重要意义。
审核编辑 :李倩
变压器
158文章
6950浏览量
131552 -
电力系统
17文章
2649浏览量
53987 -
配电网
3文章
516浏览量
29568
原文标题:计及N-1校验的复杂配电网可靠性评估研究
文章出处:【微信号:机电信息杂志,微信公众号:机电信息杂志】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
