应用于配电网安全认证系统的国网配电终端安全芯片SC1161Y介绍
电力电子技术与应用 来源:电力电子技术与应用 2024-04-25 10:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目前配电网采用的主要通信方式有:光纤通信、无线公网通信、配电线载波通信和现场总线等。种类繁多的通信方式带来了通信安全的问题,尤其是无线公网,面临着公共网络攻击的风险,影响对用户的安全可靠供电,同时存在通过配电终端入侵配网主站,造成更大范围的安全风险。
目前在配电网中广泛应用的通信规约是101规约和104规约,其中101规约通过串口进行数据传输,104规约通过网口进行数据传输。目前配电终端和配网主站直接通过101/104规约进行数据传输,没有安全防护,不符合电网的安全稳定运行要求。
本文的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种配电网安全认证系统,能够在配电终端不侵入配网主站的情况下实现报文安全传输。
为达到上述目的,采用的技术方案是:一种配电网安全认证系统,包括微处理器以太网数据收发模块、串口数据收发模块以及与微处理器连接的安全认证芯片;
以太网数据收发模块包括至少两个以太网控制芯片,以太网控制芯片与微处理器连接,同时通过网络接口与配电终端连接;串口数据收发模块包括至少两个第一串口控制芯片,第一串口控制芯片与微处理器连接,同时通过串行接口与配电终端连接;
配电终端发出的加密报文经以太网数据收发模块的其中一个以太网控制芯片或串口数据收发模块的其中一个第一串口控制芯片发送至微处理器,经微处理器转发至安全认证芯片进行解密,解密后的报文经与接收所述加密报文相同类型的另一控制芯片传送至配电终端;配电终端将反馈报文经所述另一控制芯片发送至微处理器,微处理器将反馈报文转发至安全认证芯片进行加密,并将加密后的反馈报文经原接收所述加密报文的相应控制芯片反馈给配网主站。
以太网数据收发模块还包括隔离变压器,以太网控制芯片通过隔离变压器与网络接口连接。串口数据收发模块还包括第二串口控制芯片和维护接口,维护接口通过第二串口控制芯片与所述微处理器连接,用于对所述系统进行参数配置和或升级。
第一串口控制芯片包括MAX3232串口电平转换芯片。
安全认证芯片采用国网配电终端安全芯片SC1161Y型。
以太网控制芯片选用DM9000芯片和或DP83848芯片。
系统还包括用于为微处理器、以太网数据收发模块、串口数据收发模块供电的电源模块电源模块包括依次连接的压敏电阻、共轭线圈、LM5160稳压器、降压DC/DC转换器及隔离式Fly-Buck电路。
因此,本文提供的配电网安全认证系统,设置了安全认证芯片,能够实现硬件报文的加密或解密,无需用户配置,能够避免配电终端侵入配网主站,实现了配电网数据的安全有效传输。
工作时,配电终端发出的加密报文经以太网数据收发模块的其中一个以太网控制芯片或串口数据收发模块的其中一个第一串口控制芯片发送至微处理器,经微处理器转发至安全认证芯片进行解密,解密后的报文经与接收所述加密报文相同类型的另一控制芯片传送至配电终端。配电终端将反馈报文经所述另一控制芯片发送至微处理器,微处理器将反馈报文转发至安全认证芯片进行加密,并将加密后的反馈报文经原接收所述加密报文的相应控制芯片反馈给配网主站。
本方案所采用的安全认证芯片的电路图,所采用的安全认证芯片的型号为国网配电终端安全芯片SC1161Y型。SC1161Y芯片支持SPI接口,内部集成128KB code flash和32KB data flash存储器,具备国密局商用的SM1、SM2、SM3和SM4加密算法。SC1161Y芯片用于配电自动化系统中终端侧的安全防护,能够作为设备的唯一标识,提供安全的硬件平台和重要数据存储功能,保证终端设备数据存储、传输、交互的安全性。
审核编辑:刘清
  • 以太网
  • 数据传输
  • 微处理器
  • 光纤通信
  • 载波通信
原文标题:国网配电终端安全芯片SC1161Y应用于配电网安全认证系统
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    储能技术在现代配电网中的应用
    ,国家大力推广贯彻节能减排,电网引入储能技术可以提高电网的可靠性与供电质量,通过平滑负荷使电力设备得到更好的利用,降低线路损耗。1.现代配电网存在的问题安全、优质、经济、可靠是对电力
    发表于 09-11 09:05
    配电网络柱上开关监测系统应用方案
    。但是目前的电网监测和管理系统存在以下问题: 1.配电网络的柱上开关无监测设备,不能监测到柱上开关的分/合闸情况信息; 2.电网分布多在偏远地区,当柱上开关因故障等原因跳闸断电时,无法
    发表于 09-21 17:54
    串口配电网终端加密模块用户手册分享
    配电网加密模块主要使用了密SM1\SM2\SM4算法。只要你会串口编程,就能轻松实现配电网终端加密模块控制,简单方便!
    发表于 08-21 19:31
    传统配电网的运行优化问题
    传统配电网的运行优化问题主要涉及发电机机端电压的调整、变压器分接头的调节和电容器容量的配置。在接入分布式电源和储能装置之后,配电网的优化问题还将包括对分布式电源和储能装置的控制。配电网运行优化
    发表于 12-29 07:30
    配电网智能监测终端的设计与实现
    随着智能配电技术的不断发展,配电网实时运行参数以及配电网电能质量已经成为众所关注的问题,为实现配电网实时运行情况的监测并对当前配电网的电能质
    发表于 09-25 11:43 53次下载
    <b class='flag-5'>配电网</b>智能监测<b class='flag-5'>终端</b>的设计与实现
    分布式电源的配电网N-1安全校验方法简介
    分布式电源的接入对提高配电网供电安全性具有十分重要的作用和积极的影响。分布式电源接入配电网的容量和位置合理和适当的情况下,可提高配电网供电的可靠性和
    发表于 02-06 11:31 1.2w次阅读
    分布式电源的<b class='flag-5'>配电网</b>N-1<b class='flag-5'>安全</b>校验方法简介
    配电网是什么意思 配电网电压等级
    配电网是指在电力系统中将来自发电厂的高电压电能转化为低电压电能后,向终端用户提供电力的输电与配电网。电力系统通常包含三级网络:高压输
    发表于 04-03 16:33 7656次阅读
    配电网分为哪几种 配电系统配电网一样吗
    配电网一般可以按照电力输送的电压等级和运行规模的不同进行分类,常见的分类方式如下:   1. 高压配电网:主要用于将电能输送到城市、工业区域和乡村,电压等级一般为35 kV或以上。高压
    发表于 04-03 17:06 3439次阅读
    配电网配电系统区别和联系
    配电网是整个电力系统中将高压输电网输送来的电能分配到各个用户的低压电网,包括变电站、配电房、电缆线路、
    发表于 04-06 14:43 2901次阅读
    配电网的特点
    配电网按照电压的等级来分类,可以分为高压配电网、中压配电网和低压配电网。如果按供电区的功能来分,又可将配电网分为城市
    发表于 04-06 14:48 3030次阅读
    配电网配电系统的区别
    配电网是指将高压输电网输送到的电能转换为安全、稳定的低压电能,并将电能输送到最终用电设备的系统。常常被称为“用电网”或“送
    发表于 04-06 16:12 3459次阅读
    什么是智能配电网
    什么是智能配电网 智能配是智能电网的关键环节之一。通常10kV及以下的电力网络属于配电网络,但也有部分配电网有20kV电压等级网络架构,
    发表于 04-07 14:48 2131次阅读
    智能配电网是什么
    智能配是智能电网的关键环节之一。通常10kV及以下的电力网络属于配电网络,但也有部分配电网有20kV电压等级网络架构,配电网是整个电力
    发表于 05-26 09:54 1362次阅读
    智能配电网是什么意思
    智能配电网是什么意思 智能配是智能电网的关键环节之一。通常10kV及以下的电力网络属于配电网络,但也有部分配电网有20kV电压等级网络架构
    发表于 06-15 13:54 1210次阅读
    智能配电网是什么东西
    智能配电网是什么东西 智能配电网的实质是将电网进行智能化处理,然后以快速的、合并的双重通讯信息根本,利用先进的技术和手段,建立一个完善的配电系统
    发表于 06-15 13:55 1098次阅读
