概述
本章主要配置,双ADC轮询模式扫描多个通道,通过串口进行打印。 查阅手册可以得知,PA9、PA10为串口0的输出和输入口。 查阅手册可以得知,PA9、PA10为串口0的输出和输入口。需要GD样片的可以加Q_qun申请:6_15061293 。
样品申请
https://www.wjx.top/vm/wFGhGPF.aspx#
硬件准备
这里准备了1块开发板进行验证,分别是GD32303C_START开发板。
keil配置
microlib 进行了高度优化以使代码变得很小。 它的功能比缺省 C 库少,并且根本不具备某些 ISO C 特性。 某些库函数的运行速度也比较慢,如果要使用printf(),必须开启。
使能串口
/* 使能GPI0A,用PA9、PA10为串口 */
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
/*使能串口0的时钟 */
rcu_periph_clock_enable(RCU_USART0);
/*配置USARTx_Tx(PA9)为复用推挽输出*/
gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_9);
/*配置USARTx_RxPA9)为浮空输入 */
gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_10);
/* USART 配置 */
usart_deinit(USART0);//重置串口0
usart_baudrate_set(USART0, 115200U);//设置串口0的波特率为115200
usart_word_length_set(USART0, USART_WL_8BIT); // 帧数据字长
usart_stop_bit_set(USART0, USART_STB_1BIT); // 停止位1位
usart_parity_config(USART0, USART_PM_NONE); // 无奇偶校验位
usart_receive_config(USART0, USART_RECEIVE_ENABLE);//使能接收器
usart_transmit_config(USART0, USART_TRANSMIT_ENABLE);//使能发送器
usart_enable(USART0);//使能USART
串口重定向
/* retarget the C library printf function to the USART */
int fputc(int ch, FILE *f)
usart_data_transmit(USART0, (uint8_t)ch);
while(RESET == usart_flag_get(USART0, USART_FLAG_TBE));
return ch;
串口重定向后就可以使用printf进行打印。
ADC通道设置
ADC0初始化
///*************时钟配置******************/
/*使能GPIOA时钟 */
/*使能ADC时钟 */
rcu_periph_clock_enable(RCU_ADC0);
/* 配置ADC速率 */
rcu_adc_clock_config(RCU_CKADC_CKAPB2_DIV8);
ADC0配置
/*------------------ADC GPIO配置------------------*/
// 必须为模拟输入
gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AIN, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2);
/*------------------ADC工作模式配置------------------*/
// 设置adc工作在独立模式
adc_mode_config(ADC_MODE_FREE);
// 多通道用扫描模式
// adc_special_function_config(ADC0, ADC_SCAN_MODE, ENABLE);
// 单通道用连续转换模式
// adc_special_function_config(ADC0, ADC_CONTINUOUS_MODE, ENABLE);
// 结果转换右对齐
adc_data_alignment_config(ADC0, ADC_DATAALIGN_RIGHT);
// 转换通道1个
adc_channel_length_config(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL, 3);
/* ADC regular channel config */
adc_regular_channel_config(ADC0, 0, ADC_CHANNEL_0, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
adc_regular_channel_config(ADC0, 1, ADC_CHANNEL_1, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
adc_regular_channel_config(ADC0, 2, ADC_CHANNEL_2, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
// 不用外部触发转换,软件开启即可
adc_external_trigger_source_config(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL, ADC0_1_2_EXTTRIG_REGULAR_NONE);
adc_external_trigger_config(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL, ENABLE);
// 使能ADC
adc_enable(ADC0);
delay_1ms(1); // 等待1ms
// 使能ADC校准
adc_calibration_enable(ADC0);
ADC1初始化
/*使能GPIOA时钟 */
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
/*使能ADC时钟 */
rcu_periph_clock_enable(RCU_ADC1);
/* 配置ADC速率 */
ADC1配置
// 必须为模拟输入
gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AIN, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_7);
gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_AIN, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
// 设置adc工作在独立模式
// 多通道用扫描模式
// 单通道用连续转换模式
// 结果转换右对齐
adc_data_alignment_config(ADC1, ADC_DATAALIGN_RIGHT);
// 转换通道1个
adc_channel_length_config(ADC1, ADC_REGULAR_CHANNEL, 3);
adc_regular_channel_config(ADC1, 0, ADC_CHANNEL_7, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
adc_regular_channel_config(ADC1, 1, ADC_CHANNEL_8, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
adc_regular_channel_config(ADC1, 2, ADC_CHANNEL_9, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
// 不用外部触发转换,软件开启即可
adc_external_trigger_source_config(ADC1, ADC_REGULAR_CHANNEL, ADC0_1_2_EXTTRIG_REGULAR_NONE);
adc_external_trigger_config(ADC1, ADC_REGULAR_CHANNEL, ENABLE);
// 使能ADC
adc_enable(ADC1);
// 使能ADC校准
adc_calibration_enable(ADC1);
ADC数据采集
uint16_t get_adc(uint32_t adc_periph , uint8_t adc_channel)
/* 配置规则通道采集*/
adc_regular_channel_config(adc_periph, 0, adc_channel, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
// 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发ADC转换
adc_software_trigger_enable(adc_periph, ADC_REGULAR_CHANNEL);
while(!adc_flag_get(adc_periph, ADC_FLAG_EOC)); // 等待采样完成
adc_flag_clear(adc_periph, ADC_FLAG_EOC); // 清除结束标志
return adc_regular_data_read(adc_periph); // 读取ADC数据
数据采集
while (1){
uint16_t adc0Value0 = 0;
uint16_t adc0Value1 = 0;
uint16_t adc0Value2 = 0;
adc0Value0=get_adc(ADC0 ,ADC_CHANNEL_0);
adc0Value1=get_adc(ADC0 ,ADC_CHANNEL_1);
adc0Value2=get_adc(ADC0 ,ADC_CHANNEL_2);
printf("\\nadc0_IN0(PA0)=%4.0d,电压=%1.4f",adc0Value0,adc0Value0*3.3f/4095);
printf("\\nadc0_IN1(PA1)=%4.0d,电压=%1.4f",adc0Value1,adc0Value1*3.3f/4095);
printf("\\nadc0_IN2(PA2)=%4.0d,电压=%1.4f",adc0Value2,adc0Value2*3.3f/4095);
uint16_t adc1Value0 = 0;
uint16_t adc1Value1 = 0;
uint16_t adc1Value2 = 0;
adc1Value0=get_adc(ADC1 ,ADC_CHANNEL_7);
adc1Value1=get_adc(ADC1 ,ADC_CHANNEL_8);
adc1Value2=get_adc(ADC1 ,ADC_CHANNEL_9);
printf("\\nadc1_IN7(PA7)=%4.0d,电压=%1.4f",adc1Value0,adc1Value0*3.3f/4095);
printf("\\nadc1_IN8(PB0)=%4.0d,电压=%1.4f",adc1Value1,adc1Value1*3.3f/4095);
printf("\\nadc1_IN9(PB1)=%4.0d,电压=%1.4f",adc1Value2,adc1Value2*3.3f/4095);
delay_1ms(1000);
测试结果
输入固定电压进行测试。
测试结果如下。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
adc
100文章
7952浏览量
557066 -
固件库
2文章
98浏览量
15676 -
gd32f303
4文章
38浏览量
4265
热点推荐
【GD32F303】星空派介绍
GD32官方资料的基础上,提供GD32F303的库函数开发资料、例程讲解、视频课程等。同时还提供RT-Thread相关的驱动开发、应用开发、
发表于 09-11 17:55
GD32F303固件库开发(1)----前期准备与烧录
在这使用STM32CUBEMX进行配置STM32F103,移植到兆易创新GD32F303,然后进行测试。需要样片的可以加Qun申请:615061293。
GD32F303固件库开发(3)----使用固件库点亮LED
概述 在GD的官网中有许多的DEMO文件,可以使用开发板的案例或者对应的MCU标准固件库。需要样片的可以加群申请:6_15061293。 下图是GD
GD32F303固件库开发(5)----GPIO输出模式,速率测试、开漏和输出说明
以STM32CUBEMX创建STM32F103工程,同时移植在GD32F303中,同时通过GD32303C_START开发板内进行验证。
STM32CUBEMX开发GD32F303(11)----ADC在DMA模式下扫描多个通道
本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且在GD32F303中进行开发,同时通过GD32303C_START开发板内进行验证。
GD32F303固件库开发(12)----输出PWM及修改PWM频率与占空比
本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且在GD32F303中进行开发,同时通过开发板内进行验证。 本章主要配置定时器输出PWM,同时演示PWM频率与占空比。 查阅手册可以
AN029 GD32F103程序在GD32F303和GD32F403芯片上运行DSP
发表于 02-27 18:33
•0次下载
GD32F303 低功耗模式要点
我们都知道,MCU有低功耗模式,比如GD32F303芯片,就有Sleep、Deepsleep和Standby三种模式。关于这三种模式的具体使用方法,小伙伴们可以参考《
GD32F303固件库开发(10)----双ADC轮询模式扫描多个通道
