探讨一下2D和3D拓扑绝缘体
中科院半导体所 来源:量子材料QuantumMaterials 作者:Ising 2022-11-23 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在量子材料领域内,拓扑绝缘体 (topological insulator, TI) 的概念,已经成为众所周知而堪当主流的知识。至少在目前的初级认知上,这一概念清晰直观、特征卓著,虽然内在物理着实不简单。在整个凝聚态物理学中,如此简洁明了的概念或图像,其实并不多见。
这里,且容许再度复习这一概念:一绝缘体,假定有发自乎费米面附近拓扑非平庸的能带结构,物理就会与平常认知有所不同。如果从其体内穿过样品边界,进入到样品外面的、拓扑平庸的真空中,则拓扑性质的变化必定导致某支能带结构反转。此时,拓扑量子态的那个体 - 边对应性 (bulk - edgecorrespondence) 说,这个边缘态 edge state 一定是无能隙的、自旋锁定 (spin - helical) 金属态。
这样的物理规范,具有很高的普适性,applicable 到所有维度空间。对二维 2D 拓扑绝缘体 (2D - TI) 和三维 3D 拓扑绝缘体 (3D - TI),其体 - 边对应性由图 1 所示的输运性质来表达最为简单直观。
对 2D - TI,环绕周边的一维 1D 边棱 (side - edge) 处是自旋锁定的金属态。对 3D - TI,环绕周边的二维 2D 表面处是自旋锁定的金属态。这些金属边缘态的输运会展现出非凡量子平台效应,一直受到高度关注。
图 1. 拓扑绝缘体的输运行为和体 - 边对应性。(A) 2D- TI 的体内、边缘和普通绝缘体(真空) 具有不同的能带结构,输运上表现出边缘处的自旋锁定金属行为。(B) 3D - TI 的表面是自旋锁定的金属态,体内是绝缘体。
2D - TI 效应,最初是在半导体量子阱如 HgTe / CdTe 中观测到的。那里是一个三层的异质结构,的确展示了理论预言的、著名的量子自旋霍尔态 (quantum spin Hall state,QSH)。目前,已经找到的单相2D - TI 化合物实际上并不多,常见的主要也就是 WTe2 和 WSe2 这样的 vdW 半导体。通过解离减薄到单层或少层,它们在较高温度下,依然能够呈现 QSH 平台。
那漂亮的霍尔电导平台,蕴含了多少让物理人激动不已的物理,因此才成为量子凝聚态的新天地,并烟火持续。2D - TI 之外,物理人很快就预言了 3D - TI。好吧,但 3D - TI 的边缘态输运测量就不那么顺畅:虽然物理人很擅长输运测量界面二维电子气,但用到这 3D - TI 表面金属态测量时,就遇到了问题:(1) 3D - TI 的体态能隙一般很小,有限温度下体态对电导的贡献很大,足够将那虽然风光无限、实际却很微弱的表面电导给掩盖掉。
至少,尝试分离体态和表面态电导的努力,并不那么优雅绰约。(2) 即便温度足够低时,要对一个足够大的表面进行准确定量的输运测量,以确认拓扑量子平台,也远非那么容易。物理上,准确测量一个诺大表面的电阻 / 电导,本身就是个技术活。
怎么办呢?到目前为止,足够大尺寸 3D - TI 样品表面态的测量,依然没有足够大肆渲染的结果。转而求其次的,是全方位约束 3D - TI,实行降维制备与测量:(1) 制备纳米线,压制体态贡献而放大表面态贡献,效果似乎不错。在一些好的实验中,的确能看到表面电导的显著特征。(2) 制备超薄膜,压制体态而放大表面态。
这种降维,虽然物理思路清晰,但毕竟维度降得太厉害了,偏离了 3D 维度的本征意涵。纳米线,是体积、面积一起压制,标度放大后还算个“假3D”样品,而超薄膜就是个标准的准 2D 体系了。而且,对一个厚度极小而面积极大的准二维样品,其上下两个表面均是金属态,中间 sandwich 一层超薄绝缘体,这样的表面电导实验测量不那么容易。
事实上,现在的拓扑绝缘体研究,从输运表达角度,都已经到了所谓的高阶 TI。二阶 TI,只剩下样品的顶角是个金属态了,如图 2 所示:如何能够电学准确测量这个顶角的量子化电导?
图 2. 所谓 3D 拓扑绝缘体的表面态 (金黄色是金属态、灰色是绝缘态):(A) ~ (C)分别是一阶、二阶和三阶拓扑绝缘体。后两者有点“弱 weak”拓扑绝缘体的意涵。
当然,更进一步的延伸实验,乃磁性拓扑绝缘体中的反常量子霍尔效应测量。这是继续降维的招数:将 3D - TI 制备成准 2D 薄膜,通过引入磁性,将原来的上下金属表面态压制成绝缘态,只保留边棱处自旋锁定的准 1D 金属态。这就如 2D - TI 体系那般,测量的是趋近“准二维体系”的量子自旋霍尔效应 QHS。这一实验,的确得到了反常量子霍尔效应和 3D - TI 的漂亮证据。但 3D - TI 金属表面态量子输运,是否还有更好的证据?
梳理 2D / 3D - TI 量子态输运的这些历程,至少说明 3D - TI 的输运表征研究存在一些“无奈”。但这样的历程,却能够启迪新的思路。一个很自然的问题就油然而生:从 3D - TI 出发,通过降维而走向 2D - TI 的进程中,到底会发生什么?!这样的问题,现在看来并无多少惊奇之处,实际上拓扑量子领域的物理人早就有所作为。
他们提出了一些新的概念和预测。例如,他们定义了所谓的 2D - TI、强 3D - TI (strong topologicalinsulator, QTI)、弱 3D - TI (weak topological insulator, WTI) 的概念。这些概念,从严谨角度讨论,自有一整套描述方法,包括基于 Z2 对称性的指标化方案。
不过,从大众化科普角度,能否将 WTI 理解为一系列 2D - TI 层的堆砌 (当然不是简单堆垛起来就 OK)?如此,似乎就能得到一个堆砌体系,其侧面表面是自旋锁定的金属表面态 (这一表面态与常规 3D - TI 的表面态还是有所不同),但堆砌方向上下表面则不存在表面金属态,如图 3 所示。这样构造的三维体系,似乎也满足 Z2 对称性指标化的要求。
但我们最终得到的,应该就像一个介于 2D - TI 和 3D - TI 的“中间态 QTI”了。所谓物理诚不可欺,而维度之间有乾坤,大概就是这个意思吧。
图 3. 所谓弱拓扑绝缘体 WTI 和强拓扑绝缘体 STI的粗略物理图像
行文到此,此道之外的物理读者,大概很容易如小编一般会问到:这个所谓的 WTI,是不是真的是将已经发现的那些 2D - TI monolayers 叠加起来即可?或者应该继续寻找那些 vdW 类型的 2D - TI,然后人工上下其手、实现随意堆垛而成?例如,我们知道 WTe2 的 monolayer 是 2D - TI,但不清楚三维 WTe2 块体单晶是不是 3D – TI。有可能是?也可能不是?因为最近有工作说它是高阶 TI。
Ising 读书的读后感是:这样上下其手不是绝对不行,但也不是必须可行。物理的趣味就在于,的确存在一些单相 3D 化合物,如 ZrTe5,还真的有如此 WTI 的特征。这一化合物,呈现 vdW 层状结构,虽然亦有3D结构特征,不算是典型的vdW系列。
问题是,这两个普通元素组成的化合物,有 3D 量子霍尔效应 (如南科大张立源老师的工作)、有 WTI 效应,如果降维到很薄体系还可能是 2D - TI (ZrTe5monolayer 到底是不是 2D -TI 似乎还没有实验坐实)。毕竟,这样的体系多属于类 vdW 化合物。文献报道都渲染说,其拓扑量子态高度依赖于制备、组成、缺陷、应变、温度等条件。显然,这样的渲染并非空穴来风,其中物理问题的确有些不好捉摸。但,如果它是一个 WTI,那这些不可捉摸就可能是本征特性。
总之,ZrTe5 是一个极好的实例,展示了在 2D - TI 和 3D - TI 之间,存在许多未知乾坤,值得探索。事实上,这一体系,依然是众多名家流连之地。而伸展开去,这种探索的诸多坐标中,寻找新的、更典型的、更robust和彰显更多 emergent phenomena 的新体系,自然是个中首选。
此后,研究者们立足于高压下输运和结构表征,关联高分辨第一性原理计算,以详实的计算预测和实验数据,揭示出类 vdW 化合物 AuTe2Br 乃属于一类行为独特的拓扑绝缘体:(1) 它位于 WTI 和 STI 相间地带 (boundary);(2) 其拓扑结构稳定性高,可在很宽静水压范围内维持其拓扑态;(3) 当静水压高于 15.4GPa 时,体系发生结构相变,拓扑态失稳、超导电性出现。这一工作最近刊登于《npj QM》上,图 4 所示为其中一组数据结果。
图 4. 李世燕老师他们对 AuTe2Br 高压表征得到的部分结果 (高压调控晶体结构)。(A) 晶体结构 (包括层间间距定义) 和 3D 体系的布里渊区。(B) 层间距 (llayer)和亚层厚度 (hlayer, dlayer)变化对应的拓扑态转变。详细描述请见论文原文。
从更广泛的物理意义看,于 2D - TI 和 3D - TI 之间穿插各种中间拓扑量子态的联想,并无太多物理规律来硬性约束其可与不可。因此,寻找诸如 WTI 之类的新体系,可能不仅仅意味着呈现一个新的 WTI,还可能揭示更丰富的临界行为和演生效应,例如这里的 WTI - STI 临界态 (boundary state) 或 / 和高压超导转变 (外场下的其它量子效应)。谁知道呢?嗯、哦,那些富于幻想的量子材料人知道!
审核编辑:刘清
  • Sti
    Sti
原文标题:淌徉在2D和3D拓扑绝缘体之间
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何同时获取2d图像序列和相应的3d点云?
    如何同时获取2d图像序列和相应的3d点云?以上来自于谷歌翻译以下为原文How to obtain the sequence of 2d image and corresponding 3d
    发表于 11-13 11:25
    为什么3D2D模型不能相互转换?
    AD17.1.5软件,3D2D模型不能相互转换,按3可以进入3D模型,按2不可以进入2D模型,
    发表于 09-20 05:35
    2D3D视频自动转换系统
    研究和实现了个基于OMAP3530的2D3D视频自动转换系统,重点研究深度图获取和深度信息渲染等主要核心技术及其实现。该系统利用OMAP3530其特有的双核结构,进行系统优化:由其ARM处理器
    发表于 03-06 14:20 1次下载
    <b class='flag-5'>2D</b>到<b class='flag-5'>3D</b>视频自动转换系统
    适用于显示屏的2D多点触摸与3D手势模块
    本视频将展示结合多点触摸与3D手势模块的Microchip显示解决方案。支持2D/3D功能的显示屏是Microchip基于GestIC®技术的最新解决方案。显示屏上结合了3D手势与
    的头像 发表于 06-06 02:45 6215次阅读
    如何把OpenGL中3D坐标转换成2D坐标
    在OpenGL中,切事物都在3D空间中,但我们的屏幕坐标确实2D像素数组,OpenGL大部分工作就是把3D坐标转换成适应屏幕的2D像素。
    的头像 发表于 07-09 10:40 9332次阅读
    阿里研发全新3D AI算法,2D图片搜出3D模型
    AI技术的研究正在从2D走向更高难度的3D。12月3日,记者获悉,阿里技术团队研发了全新3D AI算法,可基于2D图片精准搜索出相应的
    的头像 发表于 12-04 15:49 4641次阅读
    3d人脸识别和2d人脸识别的区别
    首先是3d人脸识别和2d人脸识别图像数据获取不同。3D人脸识别是以3D摄像头立体成像,而2D是以2D
    发表于 02-05 16:00 5.4w次阅读
    基于神经网络的2D3D的机器学习
    FSD beta所采用的voxel 3D NN的技术细节并未得到披露,从类似的般性的公开方法来说,从2D单个图像中恢复出voxel 3D信息的方法是基于标准的Encoder—Deco
    发表于 10-11 15:32 1190次阅读
    什么是3D NAND闪存?
    我们之前见过的闪存多属于Planar NAND平面闪存,也叫有2D NAND或者直接不提2D的,而3D 闪存,顾名思义,就是它是立体堆叠的,Intel之前用盖楼为例介绍了3D NAND
    的头像 发表于 03-30 14:02 4706次阅读
    微带线兼容的新型拓扑绝缘体结构:助力拓扑器件工程化
    拓扑绝缘体具有鲁棒的拓扑边态传播模式,由此设计的拓扑绝缘体波导也具有特殊的电磁边态,在波导局部缺陷及锐角边缘处仍可稳定传播,因此在微波集成电
    的头像 发表于 06-25 15:00 1768次阅读
    微带线兼容的新型<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>绝缘体</b>结构:助力<b class='flag-5'>拓扑</b>器件工程化
    2D3D视觉技术的比较
    作为个多年经验的机器视觉工程师,我将详细介绍2D3D视觉技术的不同特点、应用场景以及它们能够解决的问题。在这个领域内,2D3D视觉技术
    的头像 发表于 12-21 09:19 3131次阅读
    文了解3D视觉和2D视觉的区别
    文了解3D视觉和2D视觉的区别 3D视觉和2D视觉是两种不同的视觉模式,其区别主要体现在立体感、深度感和逼真度上。本文将详细阐述这些区别,
    的头像 发表于 12-25 11:15 5523次阅读
    介绍种使用2D材料进行3D集成的新方法
    美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员展示了种使用2D材料进行3D集成的新颖方法。
    的头像 发表于 01-13 11:37 2263次阅读
    HT 可视化监控页面的 2D3D 连线效果
    HT 是个灵活多变的前端组件库,具备丰富的功能和效果,满足多种开发需求。让我们将其效果化整为零,逐拆解具体案例,帮助你更好地理解其实现方案。 此篇文章中,让我们起深入探讨
    的头像 发表于 04-09 11:28 1893次阅读
    HT 可视化监控页面的 <b class='flag-5'>2D</b> 与 <b class='flag-5'>3D</b> 连线效果
    高压放大器:弹性拓扑绝缘体弹性波技术研究的关键技术应用
    边界态出现在(d-2)维的边界上。这意味着在个二维的二阶拓扑绝缘体中,无能隙的边缘态将出现在维的边界(如边缘或角落)上。这种材料具有独特
    的头像 发表于 08-12 11:12 804次阅读
    高压放大器:弹性<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>绝缘体</b>弹性波技术研究的关键技术应用
