陶瓷电容
电容器种类居多,按照不同的电介质材料和不同特性分类为陶瓷电容,安规电容,薄膜电容,超级电容。陶瓷电容是电容器中分类较多的一类。
陶瓷电容按照温度这一特性分为两大类:高介电常数型陶瓷电容和温度补偿型陶瓷电容。在不同温度条件下,陶瓷电容的静电容量随着温度的变化而有不同的数值,其用途也不同。
陶瓷电容
高介电常数型陶瓷电容
使用强介电性材料钛酸钡(BaTiO3)材料作为电介质制造的高介电常数型陶瓷电容,在常温下,拥有1000-20000的高相对介电常数,实现了体积小容量大的特性。随着温度或电压的变化,相对介电常数也会发生变化。
用途:常用于电脑、数码家电、智能手机等。利用其优异的高频特性,作为去耦电容器防止噪音发生或发挥其吸收功能,广泛应用于各类电源的平滑电容器,分路器、连接器、过滤电路等领域。
陶瓷电容
温度补偿型陶瓷电容
使用一般介电材料氧化钛(TiO2)或者锆酸钙(CaZrO3)作为电介质制造成温度补偿型陶瓷电容。相对介电常数为20-300左右,与高介电常数相比静电容量较小。随着温度的变化,相对介电常数会呈直线变化。随着时间的变化,容量值保持不变,即使处于高温、高电力、高频率的环境下,电容损耗也很小,稳定性好。
用途:常用于电视调谐器电路中,静电容量大到0.1μF的陶瓷电容应用于DC-DC转化器的缓冲电路或者音频设备等,还应用于震荡电路;调音电路、连接器电路和高频电路中。
高介电常数型陶瓷电容和温度补偿型陶瓷电容按照温度来分类,使用的电介质材料和特性不同,用途也不同,在使用时要区分清楚不要用错陶瓷电容。
审核编辑:刘清
安规电容
1文章
317浏览量
22987 -
陶瓷电容
3文章
373浏览量
23691 -
薄膜电容
335浏览量
16439
原文标题:温度补偿型陶瓷电容和高介电常数型陶瓷电容
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
