SystemVerilog中class的基本概念
芯片验证工程师 来源:芯片验证工程师 作者:芯片验证工程师 2022-11-14 09:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
class,是面向对象编程(object-oriented programming (OOP))的基础,而OOP可以让你创建更高抽象级别的验证环境(如UVM)。
class就是相对于verilog更高级别的抽象,因为verilog太过关注细节,不利于验证和建模。
随着SystemVerilog中class的引入,这一切都变了。
class包括变量(类属性,properties)和子程序(类方法,methods)
SystemVerilog中的类方法一般就是SystemVerilog task(可能消耗时间)/function(不能消耗时间)。
简言之,类属性和类方法定义了这个类有什么以及能够干什么
通过类属性和类方法,我们可以更加容易地创建模块化的验证平台,因为在事务级而不是RTL级别,能够更容易理解设计和编码验证用例。
一般,类中会有一个构造函数(new,我们可以理解为RTL中module的例化,只有调用构造函数后,才真正存在类的实体,在这之前就只是一个文本的定义而已。
在一个类没有指向任何的对象实体时,Systemverilog的垃圾回收机制会自动地释放相应的内存空间。
Base Class
基类是类层次结构中最顶层的类,从这个基类可以派生出更加丰富多彩的派生类。
下面是一个基类PCI的例子,类中有command、address,data,CycleType等属性。此外,这个基类还可以基于这些属性,做各种各样的事情,例如命令的发送。
每个设计中PCI总线支持的特性都是不同的,但是作为一个基类,PCI具有一些可以统一封装在定义中的公共属性和方法。
 module class_TOP( );
 class PCI;
    //Class properties
    logic [3:0] command;
    logic [31:0] address;
    logic [31:0] data;
    logic [3:0] CycleType;
    //base class constructor -  initialization
    function new( );
        command = 0;
        address = 0;
        CycleType = 4'hf;
        data = 64'bz;
        $display("PCI Init: data=%h command=%b addr=%h
CycleType=%b", data, command, address, CycleType);
    endfunction
 task PCIWriteCycle (clk);
 begin
    command = $urandom;
    address = $urandom;
    CycleType = $urandom;
    $display("PCI Write Cycle : clk=%b data=%h command=%b
addr=%h CycleType=%b", clk, data, command, address, CycleType);
 end
 endtask
 endclass : PCI
 bit clock;
 PCI PCI1; //defne variable PCI1 of type PCI
 initial begin
    PCI1 = new( ); //instantiate class – allocate memory
 //PCI1 now holds an object handle.
 end
 initial begin
    clock = 0;
    forever begin
    #10; clock=!clock;
 end
 end
 always @(posedge clock) begin
 //access class property using object handle PCI1
    PCI1.data = $urandom;
 //Call Class method PCIWriteCycle
    PCI1.PCIWriteCycle(clock);
 end
 initial #60 $finish(2);
 endmodule
1、首先,我们声明一个名为PCI的类。在这个类中,我们声明了类属性:
 logic [31:0] data, mem;
2、然后声明类构造函数new(),用于初始化类属性。如果不声明,当类被实例化时会调用隐式的new()函数。在本例中,函数new()将初始化为类中各个属性的默认值。2态变量初始化为0,4态变量初始化为x。
function new( );
 command = 0;
 address = 0;
 CycleType = 4'hf;
 data = 64'bz;
 endfunction
3、然后定义一个名为PCIWriteCycle的方法,这里是一个systemverilog function。在这个方法我们我们完成一些类属性的简单赋值,从设计的含义上就是随机发送不同的命令/地址/传输类型等信息。
 begin
 command = $urandom;
 address = $urandom;
 end
 endtask
4、在类定义之后,我们继续声明一个类的对象并示例化。注意:只有在调用new()之后才分配了实际的内存,PCI1(对象)就是一个指向这个内存空间的指针(或者是句柄,handle)。而如果不示例化,变量PCI1就是一个空指针“null”
5、然后,我们使用对象句柄PCI1去调用类的方法PCIWriteCycle。
end
仿真log:
PCI Init: data=zzzzzzzz command=0000 addr=00000000 CycleType=1111
PCI Write Cycle : clk=1 data=12153524 command=0001 addr=8484d609
CycleType=0011
PCI Write Cycle : clk=1 data=06b97b0d command=1101 addr=b2c28465
CycleType=0010
PCI Write Cycle : clk=1 data=00f3e301 command=1101 addr=3b23f176
CycleType=1101
$fnish called from fle "testbench.sv", line 52.
$fnish at simulation time 60
 V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
审核编辑:汤梓红
  • Verilog
  • System
  • Class
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Proteus涉及的基本概念
    Proteus涉及的基本概念
    发表于 08-01 20:58
    Fpga Cpld的基本概念
    Fpga Cpld的基本概念
    发表于 08-20 17:14
    C语言基本概念
    C语言基本概念
    发表于 08-01 02:00
    EMI的基本概念
    摘 要: 介绍了电磁干扰(EMI)的基本概念、危害及抑制技术,指出了强化管理,发展EMI抑制技术的重要意义。关键词:电磁干扰;抑制技术;EMC标准;管理1 电磁干扰基本概念在复杂的电磁环境,任何
    发表于 05-30 06:28
    阻抗控制相关的基本概念
    阻抗控制部分包括两部分内容:基本概念及阻抗匹配。本篇主要介绍阻抗控制相关的一些基本概念
    发表于 02-25 08:11
    智能天线的基本概念
    1智能天线的基本概念 智能天线综合了自适应天线和阵列天线的优点,以自适应信号处理算法为基础,并引入了人工智能的处理方法。智能天线不再是一个简单的单元,它已成为一个具有智能的系统。其具体定义为:智能
    发表于 08-05 08:30
    CODESYS的基本概念有哪些
    CODESYS是什么?CODESYS的基本概念有哪些?CODESYS有哪些功能?
    发表于 09-18 06:52
    单片机中断的基本概念
    文章目录一.中断的基本概念二.中断相关的寄存器三.中断的实际使用四.中断的优点:一.中断的基本概念1.中断的概念:在单片机,中断是指:对于CPU来说,当它在正常处理事件A时,突然发生
    发表于 11-25 08:14
    PCB板的基本概念
    PCB板的基本概念 1、“层(Layer) ”的概念     与字处理或其它许多软件为实现图、文、色彩等的嵌
    发表于 03-25 11:57 837次阅读
    化学电源基本概念
     化学电源基本概念 1,电化学装置:由两个电极和电解质构成。 2,电化学式: 表明活性物质和电解液的组份。例如:铅酸电池的电化
    发表于 11-05 09:29 1346次阅读
    SystemVerilogclass是什么意思
    的头像 发表于 11-14 09:11 1956次阅读
    SystemVerilog的Shallow Copy
    SystemVerilog的句柄赋值和对象复制的概念是有区别的。
    的头像 发表于 11-21 10:32 1385次阅读
    SystemVerilog语言中的Upcasting和Downcasting概念解析
    要想理解清楚SystemVerilog语言中的Upcasting和Downcasting概念,最好的方式从内存分配的角度理解。
    的头像 发表于 11-24 09:58 2184次阅读
    Systemverilogclass类型的记录
    class里面包含data和对data进行操作的subroutines(functions and tasks)。class的data称为class properties,subroutines称为methods。两者都是
    的头像 发表于 05-24 14:29 1356次阅读
    <b class='flag-5'>Systemverilog</b>里<b class='flag-5'>class</b>类型的记录
    基本概念.zip
    基本概念
    发表于 12-30 09:21 2次下载
