使用MKE14F512VLL16 来初始化/读/写 FlexNVM。FlexNVM没有被正确的处理。
FlexNVM 操作步骤如下:
——Flash 初始化
. RunDFlashHandler() -> SetupDFlash() -> FLASH_Init()
——Flash 擦除
. RunDFlashHandler() -> if (gFlash.data.u08Mode == DFLASH_ERASE) -> SetCoreAsRunMode()/FLASH_Erase()/SetCoreAsHSRunMode()
——Flash 写
. RunDFlashHandler() -> else if (gFlash.data.u08Mode == DFLASH_WRITE) -> SetCoreAsRunMode() / FLASH_Program() & ReadE2PDFlash() / SetCoreAsHSRunMode()
——Flash 读
. RunDFlashHandler() -> else if (gFlash.data.u08Mode == DFLASH_READ) -> ReadE2PDFlash()
> FlexNVM 操作问题描述
- Erase -> Write(8Byte) -> Read : 读失败/写入的数据不能读出
- Erase -> Read :擦除前的数据被读出
- Erase -> Write(8Byte) ->延迟或者复位-> Read :读取成功
FlexNVM 直接读取失败,当写入数据到 FlexNVM后,执行延迟或者复位操作,可以正确的读取到写入的数据。MKE14F 推测预取缓冲区相关的函数:
mscm_flash_prefetch_speculation_enable。用Bootloader将固件写入到 Flash中,在引导加载程序中,未使用缓存。这种情况下,是否需要在引导加载程序中应用以下功能函数?
Flash_cache_clear_process与mscm_flash_prefetch_speculation_enable
解答:
检查 LMEM_PCCLCR寄存器的LCIVB ,如果有 cache命中事件,则 LCIVB应该是 "1", 如果 cache没有命中,则 LCIVB 是 "0"。
程序 Flash和 数据Flash的空间分别是 0x0000-0x7FFFF(512k, bank0) 和0x10000000-0x10010000 (64k flexNVM, bank1) 。程序Flash 可以用来存储代码和数据,FlexNVM是非易失性的存储器,可以执行程序代码,保存数据或者备份的 EEPROM数据。
> 解决方案:
- 替代 Flash 驱动,从v2.1.0 更换到 v2.3.1,如下是 v2.3.1的 Flash驱动。
- 应用强制写模式
LMEM->PCCCR |= LMEM_PCCCR_INVW1_MASK | LMEM_PCCCR_INVW0_MASK | LMEM_PCCCR_PCCR2_MASK |LMEM_PCCCR_PCCR3_MASK;
当使用以下代码使缓存无效后读取FlexNVM区域时,没有出现读取失败现象。如下是解决方案:
> Cache Invalidate 方法
// 写数据到FlexNVM /* Enables the processor code bus to invalidate all lines in both ways. and Initiate the processor code bus code cache command. */ LMEM->PCCCR |= LMEM_PCCCR_INVW0_MASK | LMEM_PCCCR_INVW1_MASK | LMEM_PCCCR_GO_MASK; /* Wait until the cache command completes. */ while ((LMEM->PCCCR & LMEM_PCCCR_GO_MASK) != 0U) { } /* As a precaution clear the bits to avoid inadvertently re-running this command. */ LMEM->PCCCR &= ~(LMEM_PCCCR_INVW0_MASK | LMEM_PCCCR_INVW1_MASK); // 从 FlexNVM 读取数据 |
为什么应用缓存失效后读取失败会消失?缓存无效清除了读取失败现象。但这似乎不是一个解决方案。根本原因是cache 是使能的,但是 FlexNVM 在 write-through 模式下不能工作。数据不会写入目标地址,而是写入高速缓存,读取的数据从高速缓存中读取,因此读取的数据和写入的数据可能不同。根据修改后的SDK FlexNVM示例复制了问题,发现有两种方法可以解决问题:
1) 在SystemInit 函数中禁止 Cache功能
void SystemInit (void) {
#if ((__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1))
SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2) | (3UL << 11*2)); /* set CP10, CP11 Full Access */
#endif /* ((__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)) */
#if (DISABLE_WDOG)
WDOG->CNT = WDOG_UPDATE_KEY;
WDOG->TOVAL = 0xFFFF;
WDOG->CS = (uint32_t) ((WDOG->CS) & ~WDOG_CS_EN_MASK) | WDOG_CS_UPDATE_MASK;
#endif /* (DISABLE_WDOG) */
/* Initialize Cache */
/* Enable Code Bus Cache */
/* set command to invalidate all ways, enable write buffer
and write GO bit to initiate command */
// LMEM->PCCCR |= LMEM_PCCCR_INVW1_MASK | LMEM_PCCCR_INVW0_MASK;
// LMEM->PCCCR |= LMEM_PCCCR_GO_MASK;
// /* Wait until the command completes */
// while (LMEM->PCCCR & LMEM_PCCCR_GO_MASK) {
// /* Enable cache, enable write buffer */
// LMEM->PCCCR |= (LMEM_PCCCR_ENWRBUF_MASK | LMEM_PCCCR_ENCACHE_MASK);
__ISB();
2) 在 LMEM_PCCCR 寄存器中使能 PCCR3 和 PCCR2 位来为FlexNVM启用强制写入模式。
上述两种方法都可以解决读失败的问题。
审核编辑:汤梓红
寄存器
31文章
5620浏览量
130423 -
FlaSh
10文章
1759浏览量
155912
原文标题:MKE14F512VLL16 FlexNVM 操作
文章出处:【微信号:嵌入式 MCU,微信公众号:嵌入式 MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PIC16F877A在proteus中读写AT24C512
PIC16F1933/PIC16F1934/PIC16F19
PIC16F1937/PIC16F1938/PIC16F1939中文资料,pdf (8位CMOS闪存单片机)
ICOM F16 F26对讲机电脑软件操作指南
MSP430x13x,MSP430F14x,MSP430F15x,MSP430F16x 示例代码
PIC12(L)F1612/16(L)F1613之8/14/16引脚8位闪存单片机
ST32F512M ST32F512M对于M2M ST32安全微
MK64FX512VLL12微控制器的产品介绍
QB-F14T16-01 用户手册(14-Pin to 16-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator)
MKE14F512VLL16 FlexNVM操作步骤说明
