特征点提取器ORBextractor详解
3D视觉工坊 来源:CSDN 作者:ncepu_Chen 2022-10-14 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
各成员函数/变量
构造函数: ORBextractor()
FAST特征点和ORB描述子本身不具有尺度信息,ORBextractor通过构建图像金字塔来得到特征点尺度信息.将输入图片逐级缩放得到图像金字塔,金字塔层级越高,图片分辨率越低,ORB特征点越大.
构造函数ORBextractor(int nfeatures, float scaleFactor, int nlevels, int iniThFAST, int minThFAST)的流程:
1.初始化图像金字塔相关变量:
下面成员变量从配置文件TUM1.yaml中读入:
根据上述变量的值计算出下述成员变量:
2.初始化用于计算描述子的pattern变量,pattern是用于计算描述子的256对坐标,其值写死在源码文件ORBextractor.cc里,在构造函数里做类型转换将其转换为const cv::Point*变量.
static int bit_pattern_31_[256*4] ={
    8,-3, 9,5/*mean (0), correlation (0)*/,
    4,2, 7,-12/*mean (1.12461e-05), correlation (0.0437584)*/,
    -11,9, -8,2/*mean (3.37382e-05), correlation (0.0617409)*/,
    7,-12, 12,-13/*mean (5.62303e-05), correlation (0.0636977)*/,
    2,-13, 2,12/*mean (0.000134953), correlation (0.085099)*/,
    // 共256行...
const Point* pattern0 = (const Point*)bit_pattern_31_;
std::copy(pattern0, pattern0 + npoints, std::back_inserter(pattern));
3.计算一个半径为16的圆的近似坐标
后面计算的是特征点主方向上的描述子,计算过程中要将特征点周围像素旋转到主方向上,因此计算一个半径为16的圆的近似坐标,用于后面计算描述子时进行旋转操作.
成员变量std::vector umax里存储的实际上是逼近圆的第一象限内1/4圆周上每个v坐标对应的u坐标.为保证严格对称性,先计算下45°圆周上点的坐标,再根据对称性补全上45°圆周上点的坐标.
int vmax = cvFloor(HALF_PATCH_SIZE * sqrt(2.f) / 2 + 1); // 45°射线与圆周交点的纵坐标
int vmin = cvCeil(HALF_PATCH_SIZE * sqrt(2.f) / 2);// 45°射线与圆周交点的纵坐标
// 先计算下半45度的umax
for (int v = 0; v <= vmax; ++v) {
umax[v] = cvRound(sqrt(15 * 15 - v * v));
// 根据对称性补出上半45度的umax
for (int v = HALF_PATCH_SIZE, v0 = 0; v >= vmin; --v) {
    while (umax[v0] == umax[v0 + 1])
        ++v0;
    umax[v] = v0;
    ++v0;
构建图像金字塔: ComputePyramid()
根据上述变量的值计算出下述成员变量:
函数void ORBextractor::Mat image)逐层计算图像金字塔,对于每层图像进行以下两步:
1)先进行图片缩放,缩放到mvInvScaleFactor对应尺寸.
2)在图像外补一圈厚度为19的padding(提取FAST特征点需要特征点周围半径为3的圆域,计算ORB描述子需要特征点周围半径为16的圆域).
下图表示图像金字塔每层结构:
1)深灰色为缩放后的原始图像.
2)包含绿色边界在内的矩形用于提取FAST特征点.
3)包含浅灰色边界在内的整个矩形用于计算ORB描述子.
void ORBextractor::Mat image) {
    for (int level = 0; level < nlevels; ++level) {
        // 计算缩放+补padding后该层图像的尺寸
        float scale = mvInvScaleFactor[level];
        Size sz(cvRound((float)image.cols*scale), cvRound((float)image.rows*scale));
        Size wholeSize(sz.width + EDGE_THRESHOLD * 2, sz.height + EDGE_THRESHOLD * 2);
        Mat temp(wholeSize, image.type());
// 缩放图像并复制到对应图层并补边
        mvImagePyramid[level] = temp(Rect(EDGE_THRESHOLD, EDGE_THRESHOLD, sz.width, sz.height));
        if( level != 0 ) {
            resize(mvImagePyramid[level-1], mvImagePyramid[level], sz, 0, 0, cv::INTER_LINEAR);
            copyMakeBorder(mvImagePyramid[level], temp, EDGE_THRESHOLD, EDGE_THRESHOLD, EDGE_THRESHOLD, EDGE_THRESHOLD,
                           BORDER_REFLECT_101+BORDER_ISOLATED);
        } else {
            copyMakeBorder(image, temp, EDGE_THRESHOLD, EDGE_THRESHOLD, EDGE_THRESHOLD, EDGE_THRESHOLD,
                           BORDER_REFLECT_101);
copyMakeBorder函数实现了复制和padding填充,其参数BORDER_REFLECT_101参数指定对padding进行镜像填充.
提取特征点并进行筛选: ComputeKeyPointsOctTree()
提取特征点最重要的就是力求特征点均匀地分布在图像的所有部分,为实现这一目标,编程实现上使用了两个技巧:
1)分CELL搜索特征点,若某CELL内特征点响应值普遍较小的话就降低分数线再搜索一遍.
2)对得到的所有特征点进行八叉树筛选,若某区域内特征点数目过于密集,则只取其中响应值最大的那个.
CELL搜索的示意图如下,每个CELL的大小约为3030,搜索到边上,剩余尺寸不够大的时候,最后一个CELL有多大就用多大的区域.
需要注意的是相邻的CELL之间会有6像素的重叠区域,因为提取FAST特征点需要计算特征点周围半径为3的圆周上的像素点信息,实际上产生特征点的区域比传入的搜索区域小3像素.
void ORBextractor::ComputeKeyPointsOctTree(vector >& allKeypoints){
        // 计算图像边界
        const int minBorderX = EDGE_THRESHOLD-3;
        const int minBorderY = minBorderX;
        const int maxBorderX = mvImagePyramid[level].cols-EDGE_THRESHOLD+3;
        const int maxBorderY = mvImagePyramid[level].rows-EDGE_THRESHOLD+3;
        const float width = (maxBorderX-minBorderX);
        const float height = (maxBorderY-minBorderY);
        const int nCols = width/W;// 每一列有多少cell
        const int nRows = height/W;// 每一行有多少cell
        const int wCell = ceil(width/nCols);// 每个cell的宽度
        const int hCell = ceil(height/nRows);// 每个cell的高度
        // 存储需要进行平均分配的特征点
        vector vToDistributeKeys;
    // step1. 遍历每行和每列,依次分别用高低阈值搜索FAST特征点
        for(int i=0; i vKeysCell;
                // 先用高阈值搜索FAST特征点
                FAST(mvImagePyramid[level].rowRange(iniY,maxY).colRange(iniX,maxX),vKeysCell, iniThFAST, true);
                // 高阈值搜索不到的话,就用低阈值搜索FAST特征点
                if(vKeysCell.empty()) {
                    FAST(mvImagePyramid[level].rowRange(iniY,maxY).colRange(iniX,maxX),vKeysCell, minThFAST, true);
// 把 vKeysCell 中提取到的特征点全添加到 容器vToDistributeKeys 中
                for(KeyPoint point :vKeysCell) {
                    point.pt.x+=j*wCell;
                    point.pt.y+=i*hCell;
                    vToDistributeKeys.push_back(point);
    // step2. 对提取到的特征点进行八叉树筛选,见 DistributeOctTree() 函数
        keypoints = DistributeOctTree(vToDistributeKeys, minBorderX, maxBorderX, minBorderY, maxBorderY, mnFeaturesPerLevel[level], level);
// 计算每个特征点的方向
        computeOrientation(mvImagePyramid[level], allKeypoints[level], umax);
八叉树筛选特征点: DistributeOctTree()
函数DistributeOctTree()进行八叉树筛选(非极大值抑制),不断将存在特征点的图像区域进行4等分,直到分出了足够多的分区,每个分区内只保留响应值最大的特征点. 其代码实现比较琐碎,程序里还定义了一个ExtractorNode类用于进行八叉树分配,知道原理就行,不看代码.
计算特征点方向computeOrientation()
函数computeOrientation()计算每个特征点的方向: 使用特征点周围半径19大小的圆的重心方向作为特征点方向.
static void computeOrientation(const Mat& image, vector& keypoints, const vector& umax)
for (vector::iterator keypoint : keypoints) {
// 调用IC_Angle 函数计算这个特征点的方向
        keypoint->angle = IC_Angle(image, keypoint->pt, umax);
static float IC_Angle(const Mat& image, Point2f pt,  const vector & u_max)
int m_01 = 0, m_10 = 0;// 重心方向
    const uchar* center = &image.at (cvRound(pt.y), cvRound(pt.x));
    for (int u = -HALF_PATCH_SIZE; u <= HALF_PATCH_SIZE; ++u)
    m_10 += u * center[u];
    int step = (int)image.step1();
for (int v = 1; v <= HALF_PATCH_SIZE; ++v) {
        int v_sum = 0;
  int d = u_max[v];
    for (int u = -d; u <= d; ++u) {
            int val_plus = center[u + v*step], val_minus = center[u - v*step];
            v_sum += (val_plus - val_minus);
            m_10 += u * (val_plus + val_minus);
        m_01 += v * v_sum;
    // 为了加快速度使用了fastAtan2()函数,输出为[0,360)角度,精度为0.3°
    return fastAtan2((float)m_01, (float)m_10);
计算特征点描述子computeOrbDescriptor()
计算BRIEF描述子的核心步骤是在特征点周围半径为16的圆域内选取256对点对,每个点对内比较得到1位,共得到256位的描述子,为保计算的一致性,工程上使用特定设计的点对pattern,在程序里被硬编码为成员变量了.
在computeOrientation()中我们求出了每个特征点的主方向,在计算描述子时,应该将特征点周围像素旋转到主方向上来计算;为了编程方便,实践上对pattern进行旋转.
static void computeOrbDescriptor(const KeyPoint& kpt, const Mat& img, const Point* pattern, uchar* desc) {
    float angle = (float)kpt.angle*factorPI;
float a = (float)cos(angle), b = (float)sin(angle);
const uchar* center = &img.at(cvRound(kpt.pt.y), cvRound(kpt.pt.x));
const int step = (int)img.step;
    // 旋转公式
// x'= xcos(θ) - ysin(θ)
    // y'= xsin(θ) + ycos(θ)
    #define GET_VALUE(idx)
    center[cvRound(pattern[idx].x*b + pattern[idx].y*a)*step + cvRound(pattern[idx].x*a - pattern[idx].y*b)]
    for (int i = 0; i < 32; ++i, pattern += 16) {
        int t0, t1, val;
        t0 = GET_VALUE(0); t1 = GET_VALUE(1);
        val = t0 < t1;// 描述子本字节的bit0
        t0 = GET_VALUE(2); t1 = GET_VALUE(3);
        val |= (t0 < t1) << 1;// 描述子本字节的bit1
        t0 = GET_VALUE(4); t1 = GET_VALUE(5);
        val |= (t0 < t1) << 2;// 描述子本字节的bit2
        t0 = GET_VALUE(6); t1 = GET_VALUE(7);
        val |= (t0 < t1) << 3;// 描述子本字节的bit3
        t0 = GET_VALUE(8); t1 = GET_VALUE(9);
        val |= (t0 < t1) << 4;// 描述子本字节的bit4
        t0 = GET_VALUE(10); t1 = GET_VALUE(11);
        val |= (t0 < t1) << 5;// 描述子本字节的bit5
        t0 = GET_VALUE(12); t1 = GET_VALUE(13);
        val |= (t0 < t1) << 6;// 描述子本字节的bit6
        t0 = GET_VALUE(14); t1 = GET_VALUE(15);
        val |= (t0 < t1) << 7;// 描述子本字节的bit7
        //保存当前比较的出来的描述子的这个字节
        desc[i] = (uchar)val;
ORBextractor类的用途
ORBextractor被用于Tracking线程对输入图像预处理的第一步. ORBextractor类提取特征点的主函数void operator()() 这个函数重载了()运算符,使得其他类可以将ORBextractor类型变量当作函数来使用. 该函数是ORBextractor的主函数,内部依次调用了上面提到的各过程.
void ORBextractor::operator()(InputArray _image, InputArray _mask, vector& _keypoints, OutputArray _descriptors) {
// step1. 检查图像有效性
    if(_image.empty())
        return;
Mat image = _image.getMat();
assert(image.type() == CV_8UC1 );
    // step2. 构建图像金字塔
    ComputePyramid(image);
    // step3. 计算特征点并进行八叉树筛选
    vector > allKeypoints;
    ComputeKeyPointsOctTree(allKeypoints);
    // step4. 遍历每一层图像,计算描述子
    int offset = 0;
        Mat workingMat = mvImagePyramid[level].clone();
        // 计算描述子之前先进行一次高斯模糊
        GaussianBlur(workingMat, workingMat, Size(7, 7), 2, 2, BORDER_REFLECT_101);
        computeDescriptors(workingMat, allKeypoints[level], descriptors.rowRange(offset, offset + allKeypoints[level].size());, pattern);
        offset += allKeypoints[level].size();
这个重载()运算符的用法被用在Frame类的ExtractORB()函数中了,这也是ORBextractor类在整个项目中唯一被调用的地方.
// 函数中`mpORBextractorLeft`和`mpORBextractorRight`都是`ORBextractor`对象
void Frame::ExtractORB(int flag, const cv::Mat &im) {
    if(flag==0)
        (*mpORBextractorLeft)(im, cv::Mat(), mvKeys, mDescriptors);
    else
        (*mpORBextractorRight)(im,cv::Mat(),mvKeysRight,mDescriptorsRight);
ORBextractor类与其它类间的关系
Frame类中与ORBextractor有关的成员变量和成员函数
// Frame类的两个ORBextractor是在调用构造函数时传入的,构造函数中调用ExtractORB()提取特征点
Frame::Frame(ORBextractor *extractorLeft, ORBextractor *extractorRight)
    : mpORBextractorLeft(extractorLeft), mpORBextractorRight(extractorRight) {
        // 提取ORB特征点
        thread threadLeft(&Frame::ExtractORB, this, 0, imLeft);
        thread threadRight(&Frame::ExtractORB, this, 1, imRight);
        threadLeft.join();
        threadRight.join();
// 提取特征点
    if (flag == 0)
    else
        (*mpORBextractorRight)(im, cv::Mat(), mvKeysRight, mDescriptorsRight);
Frame类的两个ORBextractor指针指向的变量是Tracking类的构造函数中创建的
// Tracking构造函数
Tracking::Tracking() {
    // 创建两个ORB特征点提取器
    mpORBextractorLeft = new ORBextractor(nFeatures, fScaleFactor, nLevels, fIniThFAST, fMinThFAST);
    if (sensor == System::STEREO)
        mpORBextractorRight = new ORBextractor(nFeatures, fScaleFactor, nLevels, fIniThFAST, fMinThFAST);
// Tracking线程每收到一帧输入图片,就创建一个Frame对象,创建Frame对象时将提取器mpORBextractorLeft和mpORBextractorRight给构造函数
cv::Mat Tracking::GrabImageStereo(const cv::Mat &imRectLeft, const cv::Mat &imRectRight, const double &timestamp) {
    // 创建Frame对象
    mCurrentFrame = Frame(mImGray, imGrayRight, timestamp, mpORBextractorLeft, mpORBextractorRight);
由上述代码分析可知,每次完成ORB特征点提取之后,图像金字塔信息就作废了,下一帧图像到来时调用ComputePyramid()函数会覆盖掉本帧图像的图像金字塔信息;但从金字塔中提取的图像特征点的信息会被保存在Frame对象中.所以ORB-SLAM2是稀疏重建,对每帧图像只保留最多nfeatures个特征点(及其对应的地图点).
审核编辑:刘清
  • SLAM
  • fast
  • 提取器
  • orb
    orb
原文标题:ORB-SLAM2代码详解:特征点提取器ORBextractor
文章出处:【微信号:3D视觉工坊,微信公众号:3D视觉工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何提取颜色特征
    计算机视觉的特征提取算法研究至关重要。在一些算法中,一个高复杂度特征提取可能能够解决问题(进行目标检测等目的),但这将以处理更多数据,需要更高的处理效果为代价。而颜色特征无需进行大量
    发表于 10-12 06:55
    基于已知特征项和环境相关量的特征提取算法
    在现有基于已知特征特征提取算法的基础上,提出一种基于已知特征项和环境相关量的特征提取算法。该算法通过已知特征项搜索频繁项集,提高了
    发表于 04-18 09:37 17次下载
    改进的特征匹配算法
    特征匹配是计算机视觉中的关键步骤,在很多领域中都有着的重要应用。通过对当前图像特征匹配方法的研究,提取一种基于
    发表于 05-19 17:20 0次下载
    改进的<b class='flag-5'>特征</b><b class='flag-5'>点</b>匹配算法
    纹理特征提取方法
    文中主要介绍了基于分形维数提取法、小波提取法、Gabor滤波提取法、灰度共生矩阵提取法等纹理特征提取
    发表于 02-22 11:11 10次下载
    纹理<b class='flag-5'>特征提取</b>方法
    人脸特征的定位和提取
    人脸特征的定位和提取
    发表于 02-08 00:38 17次下载
    舌诊图像刺和瘀的识别与提取
    检测算法检测斑点,并提取出斑点数量、大小和分布等特征值生成特征向量,再使用SVM进行刺(瘀)舌象识别。
    发表于 11-20 11:34 4次下载
    舌诊图像<b class='flag-5'>点</b>刺和瘀<b class='flag-5'>点</b>的识别与<b class='flag-5'>提取</b>
    一种去冗余的SIFT特征提取方法
    的SIFT特征提取算法。首先提取出SIFT特征,然后根据特征周边梯度情况,判断
    发表于 12-01 15:08 0次下载
    一种去冗余的SIFT<b class='flag-5'>特征提取</b>方法
    基于HTM架构的时空特征提取方法
    针对人体动作识别中时空特征提取问题,提出一种基于层次时间记忆( HTM)架构的深度学习模型,用来提取图像帧的时空特征。将图像帧构建成树型节点层次结构,在每一层中,通过欧氏距离分组来提取
    发表于 01-17 17:27 0次下载
    基于HTM架构的时空<b class='flag-5'>特征提取</b>方法
    散乱云数据特征信息提取算法
    特征提取不仅可以更好地刻画三维模型特征,并且其在模型重建、云分割、对称性检测以及云配准等。方面起到一定的作用。特征提取主要包括对
    发表于 01-30 16:35 0次下载
    散乱<b class='flag-5'>点</b>云数据<b class='flag-5'>特征</b>信息<b class='flag-5'>提取</b>算法
    机器学习之特征提取 VS 特征选择
    机器学习中特征选择和特征提取区别 demi 在 周四, 06/11/2020 - 16:08 提交 1. 特征提取 V.S 特征选择 特征提取
    的头像 发表于 09-14 16:23 4639次阅读
    机器学习之<b class='flag-5'>特征提取</b> VS <b class='flag-5'>特征</b>选择
    新型着装人体多特征提取和尺寸测量算法
    传统非接触式人体尺寸测量中的关键特征是根据人体各部位的比例关系直接提取,该方法对人体体型和着装要求严格,导致在多数情形下获取的关键特征
    发表于 03-16 09:41 16次下载
    新型着装人体多<b class='flag-5'>特征提取</b>和尺寸测量算法
    基于自编码特征的语音声学综合特征提取
    信噪比衡量)很低。在不影响可懂度的情况下,为了提高语音増强后语音质量,提出了一种基于自编码特征的综合特征。首先利用自编码提取自编码特征,然
    发表于 05-19 16:33 27次下载
    计算机视觉中不同的特征提取方法对比
    特征提取是计算机视觉中的一个重要主题。不论是SLAM、SFM、三维重建等重要应用的底层都是建立在特征跨图像可靠地提取和匹配之上。特征提取
    的头像 发表于 07-11 10:28 4731次阅读
    面向SLAM鲁棒应用提出了基于RGB特征提取算法
    视觉SLAM(Simultaneous Localization And Mapping)的关键是建立图像间鲁棒的特征匹配关系,其决定着摄像机运动参数的求解精度和目标点三维世界坐标重建精度[1],而影响匹配效果的重要因素是特征
    的头像 发表于 09-23 10:31 1852次阅读
    如何提取、匹配图像特征
    我们习惯从图像中选取比较有代表性的,然后,在此基础上,讨论相机位姿估计问题,以及这些的定位问题。 在经典 SLAM 模型中,把它们称为路标,而在视觉 SLAM 中,路标则是指图像特征(Features)。
    的头像 发表于 04-19 11:41 1468次阅读
