物联网解决方案在暴露于各种环境条件时具有特定于应用的可靠性。例如,安装在公寓大楼地下室的智能电表必须能够承受恶劣的条件。因此,对可靠性、性能和长期可用性的期望非常高,而连接性是成功的关键因素。任何未能以可靠,及时和节能的方式传达有关事物状态的信息都可能导致高成本,用户满意度不足以及对人或物的物理损害。
物联网系统的复杂架构及其独特特性要求对所有系统组件进行各种类型的测试。在嘈杂的环境中,可靠的通信对于任何物联网产品来说都是必须的。
射频测试:
通信范围和延迟是衡量任何物联网产品性能的两个主要因素。为了确保产品满足范围和延迟要求,RF测试起着非常重要的作用。
范围测试 - 在特定射频条件下进行设备范围测试。
一些新兴的物联网应用需要在网络的“边缘”进行协调的实时分析,这可以通过使用需要大规模计算和数据量/速度的算法来实现。但是,连接这些边缘设备的网络通常无法提供足够的功能、带宽和可靠性。因此,范围测试对于任何物联网应用都非常重要。
范围测试场景 - LOS(视线) - 检查室内和室外模块,以确定周围环境对信号的影响。
LOS 测试:
找出两个物联网设备的最大健康通信范围
发射器和接收器应位于相同的 5 米高度
数据通信应检查两端
LOS 测试 – 观察可能性
信号强度与传输介质的距离有关
当信号撞击的表面比信号波长大时,会发生反射
当信号被尖锐边缘阻挡时,会发生衍射
接收信号必须具有足够的强度,以便接收器中的电路可以解释信号
信号必须保持高于噪声的水平,才能无误地接收
性能 & 延迟测试
在产品生命周期的所有阶段,测试物联网设备的整体通信行为非常重要,以确保功能正常、电池寿命长和高性能。从几分钟到微秒不等的延迟要求与功耗和电池寿命有关。
要执行延迟测试,需要使用LOS测试来识别健康的通信范围。在数据量、速度、多样性和准确性的极端情况下,查找平均响应时间(将数据从一个设备多次发送到另一个设备)将涵盖复杂的方面,如时序分析、负载测试、实时流分析和有时限的输出。有两种类型的延迟测量:
转发延迟
当任何协调器设备向终端设备发送任何命令时,命令的响应时间为转发延迟
反向延迟
当任何终端设备(传感器设备)向协调器设备发送确认时,它是反向延迟
对于动态环境:与在定义环境中执行的应用程序测试不同,物联网具有非常动态的环境,其中包含数百万个传感器和不同的设备以及智能软件。因此,查找所需的数据包可能是一个挑战。在任何时间点:
许多设备可以同时传输单独的数据。
单个数据包可以在多跃点路由上多次传输。
实时复杂性:物联网应用程序可以有多个实时场景,其用例非常复杂。网络形成的分析涉及验证以下内容:
设备是否已加入网络?
设备如何以及在何处加入网络?
网络路由是否可以接受?
第三方设备拥有的相关子系统和组件
用于创建测试用例和数据的复杂用例集
硬件质量和精度
环境中的接口
安全与隐私
强烈建议对所有物联网设备进行RF性能测试,以确保产品即使在嘈杂的环境中也能保持高性能。
审核编辑:郭婷
射频
106文章
6126浏览量
173860 -
接收器
15文章
2651浏览量
77540 -
物联网
2950文章
48135浏览量
418579
一篇文章带你了解什么是物联网技术?
PPI(Passive Plus):高性能射频/微波无源元件领域的卓越领航者
Amphenol RF FPC和PCB内部射频天线:物联网时代的理想之选
蓝牙设备射频性能测试:德思特ALifecom ACTiV非信令方案全解析
物联网产品最佳射频性能的高效测试技术
