关于STM32串口使用DMA的教程
技术让梦想更伟大 来源:CSDN技术社区 作者:Acuity. 2022-10-11 10:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 前言
直接存储器访问(Direct Memory Access),简称DMA。DMA是CPU一个用于数据从一个地址空间到另一地址空间“搬运”(拷贝)的组件,数据拷贝过程不需CPU干预,数据拷贝结束则通知CPU处理。
因此,大量数据拷贝时,使用DMA可以释放CPU资源。DMA数据拷贝过程,典型的有:
内存—>内存,内存间拷贝
外设—>内存,如uart、spi、i2c等总线接收数据过程
内存—>外设,如uart、spi、i2c等总线发送数据过程
2 串口有必要使用DMA吗
串口(uart)是一种低速的串行异步通信,适用于低速通信场景,通常使用的波特率小于或等于115200bps。
对于小于或者等于115200bps波特率的,而且数据量不大的通信场景,一般没必要使用DMA,或者说使用DMA并未能充分发挥出DMA的作用。
对于数量大,或者波特率提高时,必须使用DMA以释放CPU资源,因为高波特率可能带来这样的问题:
对于发送,使用循环发送,可能阻塞线程,需要消耗大量CPU资源“搬运”数据,浪费CPU
对于发送,使用中断发送,不会阻塞线程,但需浪费大量中断资源,CPU频繁响应中断;以115200bps波特率,1s传输11520字节,大约69us需响应一次中断,如波特率再提高,将消耗更多CPU资源
对于接收,如仍采用传统的中断模式接收,同样会因为频繁中断导致消耗大量CPU资源
因此,高波特率场景下,串口非常有必要使用DMA。
3 实现方式
c1a21652-48a6-11ed-a3b6-dac502259ad0.png整体设计图
4 STM32串口使用DMA
关于STM32串口使用DMA,不乏一些开发板例程及网络上一些博主的使用教程。使用步骤、流程、配置基本大同小异,正确性也没什么毛病,但都是一些基本的Demo例子,作为学习过程没问题;实际项目使用缺乏严谨性,数据量大时可能导致数据异常。
测试平台:
STM32F030C8T6
UART1/UART2
DMA1 Channel2—Channel5
ST标准库
主频48MHz(外部12MHz晶振)
c1be79d2-48a6-11ed-a3b6-dac502259ad0.png在这里插入图片描述
5 串口DMA接收
5.1 基本流程
c1db24ba-48a6-11ed-a3b6-dac502259ad0.png串口接收流程图
5.2 相关配置
关键步骤
【1】初始化串口
【2】使能串口DMA接收模式,使能串口空闲中断
【3】配置DMA参数,使能DMA通道buf半满(传输一半数据)中断、buf溢满(传输数据完成)中断
为什么需要使用DMA 通道buf半满中断?
很多串口DMA模式接收的教程、例子,基本是使用了“空间中断”+“DMA传输完成中断”来接收数据。
实质上这是存在风险的,当DMA传输数据完成,CPU介入开始拷贝DMA通道buf数据,如果此时串口继续有数据进来,DMA继续搬运数据到buf,就有可能将数据覆盖,因为DMA数据搬运是不受CPU控制的,即使你关闭了CPU中断。
严谨的做法需要做双buf,CPU和DMA各自一块内存交替访问,即是"乒乓缓存” ,处理流程步骤应该是这样:
【1】第一步,DMA先将数据搬运到buf1,搬运完成通知CPU来拷贝buf1数据
【2】第二步,DMA将数据搬运到buf2,与CPU拷贝buf1数据不会冲突
【3】第三步,buf2数据搬运完成,通知CPU来拷贝buf2数据
【4】执行完第三步,DMA返回执行第一步,一直循环
c1f5e2dc-48a6-11ed-a3b6-dac502259ad0.png双缓存DMA数据搬运过程
STM32F0系列DMA不支持双缓存(以具体型号为准)机制,但提供了一个buf"半满中断"。
即是数据搬运到buf大小的一半时,可以产生一个中断信号。基于这个机制,我们可以实现双缓存功能,只需将buf空间开辟大一点即可。
【1】第一步,DMA将数据搬运完成buf的前一半时,产生“半满中断”,CPU来拷贝buf前半部分数据
【2】第二步,DMA继续将数据搬运到buf的后半部分,与CPU拷贝buf前半部数据不会冲突
【3】第三步,buf后半部分数据搬运完成,触发“溢满中断”,CPU来拷贝buf后半部分数据
使用半满中断DMA数据搬运过程
UART2 DMA模式接收配置代码如下,与其他外设使用DMA的配置基本一致,留意关键配置:
串口接收,DMA通道工作模式设为连续模式
使能DMA通道接收buf半满中断、溢满(传输完成)中断
启动DMA通道前清空相关状态标识,防止首次传输错乱数据
左右滑动查看全部代码>>>
voidbsp_uart2_dmarx_config(uint8_t*mem_addr,uint32_tmem_size)
DMA_InitTypeDefDMA_InitStructure;
DMA_DeInit(DMA1_Channel5);
DMA_Cmd(DMA1_Channel5,DISABLE);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(uint32_t)&(USART2->RDR);/*UART2接收数据地址*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(uint32_t)mem_addr;/*接收buf*/
DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralSRC;/*传输方向:外设->内存*/
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=mem_size;/*接收buf大小*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Circular;/*连续模式*/
DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_VeryHigh;
DMA_InitStructure.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel5,&DMA_InitStructure);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel5,DMA_IT_TC|DMA_IT_HT|DMA_IT_TE,ENABLE);/*使能DMA半满、溢满、错误中断*/
DMA_ClearFlag(DMA1_IT_TC5);/*清除相关状态标识*/
DMA_ClearFlag(DMA1_IT_HT5);
DMA_Cmd(DMA1_Channel5,ENABLE);
DMA 错误中断“DMA_IT_TE”,一般用于前期调试使用,用于检查DMA出现错误的次数,发布软件可以不使能该中断。
5.3 接收处理
基于上述描述机制,DMA方式接收串口数据,有三种中断场景需要CPU去将buf数据拷贝到fifo中,分别是:
DMA通道buf溢满(传输完成)场景
DMA通道buf半满场景
串口空闲中断场景
前两者场景,前面文章已经描述。串口空闲中断指的是,数据传输完成后,串口监测到一段时间内没有数据进来,则触发产生的中断信号。
5.3 .1 接收数据大小
数据传输过程是随机的,数据大小也是不定的,存在几类情况:
数据刚好是DMA接收buf的整数倍,这是理想的状态
数据量小于DMA接收buf或者小于接收buf的一半,此时会触发串口空闲中断
因此,我们需根据“DMA通道buf大小”、“DMA通道buf剩余空间大小”、“上一次接收的总数据大小”来计算当前接收的数据大小。
/*获取DMA通道接收buf剩余空间大小*/
uint16_tDMA_GetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx);
DMA通道buf溢满场景计算
接收数据大小=DMA通道buf大小-上一次接收的总数据大小
DMA通道buf溢满中断处理函数:
左右滑动查看全部代码>>>
voiduart_dmarx_done_isr(uint8_tuart_id)
uint16_trecv_size;
recv_size=s_uart_dev[uart_id].dmarx_buf_size-s_uart_dev[uart_id].last_dmarx_size;
fifo_write(&s_uart_dev[uart_id].rx_fifo,
(constuint8_t*)&(s_uart_dev[uart_id].dmarx_buf[s_uart_dev[uart_id].last_dmarx_size]),recv_size);
s_uart_dev[uart_id].last_dmarx_size=0;
DMA通道buf半满场景计算
接收数据大小=DMA通道接收总数据大小-上一次接收的总数据大小
DMA通道接收总数据大小=DMA通道buf大小-DMA通道buf剩余空间大小
DMA通道buf半满中断处理函数:
左右滑动查看全部代码>>>
voiduart_dmarx_half_done_isr(uint8_tuart_id)
uint16_trecv_total_size;
uint16_trecv_size;
if(uart_id==0)
recv_total_size=s_uart_dev[uart_id].dmarx_buf_size-bsp_uart1_get_dmarx_buf_remain_size();
elseif(uart_id==1)
recv_total_size=s_uart_dev[uart_id].dmarx_buf_size-bsp_uart2_get_dmarx_buf_remain_size();
recv_size=recv_total_size-s_uart_dev[uart_id].last_dmarx_size;
s_uart_dev[uart_id].last_dmarx_size=recv_total_size;/*记录接收总数据大小*/
串口空闲中断场景计算
串口空闲中断场景的接收数据计算与“DMA通道buf半满场景”计算方式是一样的。
串口空闲中断处理函数:
左右滑动查看全部代码>>>
voiduart_dmarx_idle_isr(uint8_tuart_id)
uint16_trecv_size;
if(uart_id==0)
elseif(uart_id==1)
s_UartTxRxCount[uart_id*2+1]+=recv_size;
注:串口空闲中断处理函数,除了将数据拷贝到串口接收fifo中,还可以增加特殊处理,如作为串口数据传输完成标识、不定长度数据处理等等。
5.3.2 接收数据偏移地址
将有效数据拷贝到fifo中,除了需知道有效数据大小外,还需知道数据存储于DMA 接收buf的偏移地址。
有效数据偏移地址只需记录上一次接收的总大小即,可,在DMA通道buf全满中断处理函数将该值清零,因为下一次数据将从buf的开头存储。
在DMA通道buf溢满中断处理函数中将数据偏移地址清零:
/*todo*/
5.4 应用读取串口数据方法
经过前面的处理步骤,已将串口数据拷贝至接收fifo,应用程序任务只需从fifo获取数据进行处理。前提是,处理效率必须大于DAM接收搬运数据的效率,否则导致数据丢失或者被覆盖处理。
6 串口DMA发送
6.1 基本流程
串口发送流程图
6.2 相关配置
关键步骤
【1】初始化串口
【2】使能串口DMA发送模式
【3】配置DMA发送通道,这一步无需在初始化设置,有数据需要发送时才配置使能DMA发送通道
UART2 DMA模式发送配置代码如下,与其他外设使用DMA的配置基本一致,留意关键配置:
串口发送是,DMA通道工作模式设为单次模式(正常模式),每次需要发送数据时重新配置DMA
使能DMA通道传输完成中断,利用该中断信息处理一些必要的任务,如清空发送状态、启动下一次传输
左右滑动查看全部代码>>>
voidbsp_uart2_dmatx_config(uint8_t*mem_addr,uint32_tmem_size)
DMA_DeInit(DMA1_Channel4);
DMA_Cmd(DMA1_Channel4,DISABLE);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(uint32_t)&(USART2->TDR);/*UART2发送数据地址*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(uint32_t)mem_addr;/*发送数据buf*/
DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralDST;/*传输方向:内存->外设*/
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=mem_size;/*发送数据buf大小*/
DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Normal;/*单次模式*/
DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_High;
DMA_Init(DMA1_Channel4,&DMA_InitStructure);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TC|DMA_IT_TE,ENABLE);/*使能传输完成中断、错误中断*/
DMA_ClearFlag(DMA1_IT_TC4);/*清除发送完成标识*/
DMA_Cmd(DMA1_Channel4,ENABLE);/*启动DMA发送*/
6.3 发送处理
串口待发送数据存于发送fifo中,发送处理函数需要做的的任务就是循环查询发送fifo是否存在数据,如存在则将该数据拷贝到DMA发送buf中,然后启动DMA传输。
前提是需要等待上一次DMA传输完毕,即是DMA接收到DMA传输完成中断信号"DMA_IT_TC"。
串口发送处理函数:
左右滑动查看全部代码>>>
voiduart_poll_dma_tx(uint8_tuart_id)
uint16_tsize=0;
if(0x01==s_uart_dev[uart_id].status)
return;
size=fifo_read(&s_uart_dev[uart_id].tx_fifo,s_uart_dev[uart_id].dmatx_buf,
s_uart_dev[uart_id].dmatx_buf_size);
if(size!=0)
s_UartTxRxCount[uart_id*2+0]+=size;
if(uart_id==0)
s_uart_dev[uart_id].status=0x01;/*DMA发送状态*/
bsp_uart1_dmatx_config(s_uart_dev[uart_id].dmatx_buf,size);
elseif(uart_id==1)
s_uart_dev[uart_id].status=0x01;/*DMA发送状态,必须在使能DMA传输前置位,否则有可能DMA已经传输并进入中断*/
bsp_uart2_dmatx_config(s_uart_dev[uart_id].dmatx_buf,size);
注意发送状态标识,必须先置为“发送状态”,然后启动DMA 传输。如果步骤反过来,在传输数据量少时,DMA传输时间短,“DMA_IT_TC”中断可能比“发送状态标识置位”先执行,导致程序误判DMA一直处理发送状态(发送标识无法被清除)。
注:关于DMA发送数据启动函数,有些博客文章描述只需改变DMA发送buf的大小即可;经过测试发现,该方法在发送数据量较小时可行,数据量大后,导致发送失败,而且不会触发DMA发送完成中断。因此,可靠办法是:每次启动DMA发送,重新配置DMA通道所有参数。该步骤只是配置寄存器过程,实质上不会占用很多CPU执行时间。
DMA传输完成中断处理函数:
voiduart_dmatx_done_isr(uint8_tuart_id)
s_uart_dev[uart_id].status=0;/*清空DMA发送状态标识*/
上述串口发送处理函数可以在几种情况调用:
主线程任务调用,前提是线程不能被其他任务阻塞,否则导致fifo溢出
voidthread(void)
uart_poll_dma_tx(DEV_UART1);
uart_poll_dma_tx(DEV_UART2);
定时器中断中调用
voidTIMx_IRQHandler(void)
DMA通道传输完成中断中调用
voidDMA1_Channel4_5_IRQHandler(void)
if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC4))
UartDmaSendDoneIsr(UART_2);
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4);
每次拷贝多少数据量到DMA发送buf:
关于这个问题,与具体应用场景有关,遵循的原则就是:只要发送fifo的数据量大于等于DMA发送buf的大小,就应该填满DMA发送buf,然后启动DMA传输,这样才能充分发挥会DMA性能。
因此,需兼顾每次DMA传输的效率和串口数据流实时性,参考着几类实现:
周期查询发送fifo数据,启动DMA传输,充分利用DMA发送效率,但可能降低串口数据流实时性
实时查询发送fifo数据,加上超时处理,理想的方法
在DMA传输完成中断中处理,保证实时连续数据流
7 串口设备
7.1 数据结构
/*串口设备数据结构*/
typedefstruct
uint8_tstatus;/*发送状态*/
_fifo_ttx_fifo;/*发送fifo*/
_fifo_trx_fifo;/*接收fifo*/
uint8_t*dmarx_buf;/*dma接收缓存*/
uint16_tdmarx_buf_size;/*dma接收缓存大小*/
uint8_t*dmatx_buf;/*dma发送缓存*/
uint16_tdmatx_buf_size;/*dma发送缓存大小*/
uint16_tlast_dmarx_size;/*dma上一次接收数据大小*/
}uart_device_t;
7.2 对外接口
左右滑动查看全部代码>>>
/*串口注册初始化函数*/
voiduart_device_init(uint8_tuart_id)
if(uart_id==1)
/*配置串口2收发fifo*/
fifo_register(&s_uart_dev[uart_id].tx_fifo,&s_uart2_tx_buf[0],
sizeof(s_uart2_tx_buf),fifo_lock,fifo_unlock);
fifo_register(&s_uart_dev[uart_id].rx_fifo,&s_uart2_rx_buf[0],
sizeof(s_uart2_rx_buf),fifo_lock,fifo_unlock);
/*配置串口2DMA收发buf*/
s_uart_dev[uart_id].dmarx_buf=&s_uart2_dmarx_buf[0];
s_uart_dev[uart_id].dmarx_buf_size=sizeof(s_uart2_dmarx_buf);
s_uart_dev[uart_id].dmatx_buf=&s_uart2_dmatx_buf[0];
s_uart_dev[uart_id].dmatx_buf_size=sizeof(s_uart2_dmatx_buf);
bsp_uart2_dmarx_config(s_uart_dev[uart_id].dmarx_buf,
sizeof(s_uart2_dmarx_buf));
/*串口发送函数*/
uint16_tuart_write(uint8_tuart_id,constuint8_t*buf,uint16_tsize)
returnfifo_write(&s_uart_dev[uart_id].tx_fifo,buf,size);
/*串口读取函数*/
uint16_tuart_read(uint8_tuart_id,uint8_t*buf,uint16_tsize)
returnfifo_read(&s_uart_dev[uart_id].rx_fifo,buf,size);
8 相关文章
依赖的fifo参考该文章:
通用环形缓冲区模块:
https://acuity.blog.csdn.net/article/details/78902689
9 完整源码
代码仓库:
https://github.com/Prry/stm32f0-uart-dma
串口&DMA底层配置:
左右滑动查看全部代码>>>
#include
#include
#include
#include"stm32f0xx.h"
#include"bsp_uart.h"
*@brief
*@param
*@retval
staticvoidbsp_uart1_gpio_init(void)
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
#if0
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB,ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_0);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_0);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_Level_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
#else
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_1);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
#endif
*@brief
*@param
*@retval
staticvoidbsp_uart2_gpio_init(void)
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_1);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz;
*@brief
*@param
*@retval
voidbsp_uart1_init(void)
USART_InitTypeDefUSART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;
bsp_uart1_gpio_init();
/*使能串口和DMA时钟*/
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
USART_InitStructure.USART_BaudRate=57600;
USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_IDLE,ENABLE);/*使能空闲中断*/
USART_OverrunDetectionConfig(USART1,USART_OVRDetection_Disable);
USART_Cmd(USART1,ENABLE);
USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx|USART_DMAReq_Tx,ENABLE);/*使能DMA收发*/
/*串口中断*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority=2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/*DMA中断*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=DMA1_Channel2_3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority=0;
*@brief
*@param
*@retval
voidbsp_uart2_init(void)
bsp_uart2_gpio_init();
/*使能串口和DMA时钟*/
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
USART_Init(USART2,&USART_InitStructure);
USART_ITConfig(USART2,USART_IT_IDLE,ENABLE);/*使能空闲中断*/
USART_OverrunDetectionConfig(USART2,USART_OVRDetection_Disable);
USART_Cmd(USART2,ENABLE);
USART_DMACmd(USART2,USART_DMAReq_Rx|USART_DMAReq_Tx,ENABLE);/*使能DMA收发*/
/*串口中断*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USART2_IRQn;
/*DMA中断*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=DMA1_Channel4_5_IRQn;
voidbsp_uart1_dmatx_config(uint8_t*mem_addr,uint32_tmem_size)
DMA_DeInit(DMA1_Channel2);
DMA_Cmd(DMA1_Channel2,DISABLE);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(uint32_t)&(USART1->TDR);
DMA_Init(DMA1_Channel2,&DMA_InitStructure);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel2,DMA_IT_TC|DMA_IT_TE,ENABLE);
DMA_ClearFlag(DMA1_IT_TC2);/*清除发送完成标识*/
DMA_Cmd(DMA1_Channel2,ENABLE);
voidbsp_uart1_dmarx_config(uint8_t*mem_addr,uint32_tmem_size)
DMA_DeInit(DMA1_Channel3);
DMA_Cmd(DMA1_Channel3,DISABLE);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(uint32_t)&(USART1->RDR);
DMA_Init(DMA1_Channel3,&DMA_InitStructure);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel3,DMA_IT_TC|DMA_IT_HT|DMA_IT_TE,ENABLE);/*使能DMA半满、全满、错误中断*/
DMA_ClearFlag(DMA1_IT_TC3);
DMA_ClearFlag(DMA1_IT_HT3);
DMA_Cmd(DMA1_Channel3,ENABLE);
uint16_tbsp_uart1_get_dmarx_buf_remain_size(void)
returnDMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel3);/*获取DMA接收buf剩余空间*/
DMA_ITConfig(DMA1_Channel5,DMA_IT_TC|DMA_IT_HT|DMA_IT_TE,ENABLE);/*使能DMA半满、全满、错误中断*/
uint16_tbsp_uart2_get_dmarx_buf_remain_size(void)
returnDMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5);/*获取DMA接收buf剩余空间*/
压力测试:
1.5Mbps波特率,串口助手每毫秒发送1k字节数据,stm32f0 DMA接收数据,再通过DMA发送回串口助手,毫无压力。
1.5Mbps波特率,可传输大文件测试,将接收数据保存为文件,与源文件比较。
串口高波特率测试需要USB转TLL工具及串口助手都支持才可行,推荐CP2102、FT232芯片的USB转TTL工具。
1.5Mbps串口回环压力测试
审核编辑:汤梓红
  • 存储器
  • 串口
  • dma
    dma
原文标题:9 完整源码
文章出处:【微信号:技术让梦想更伟大,微信公众号:技术让梦想更伟大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求助帖,关于stm32串口dma方式连续发送的问题
    stm32串口使用dma方式发送,连续发多次,只能成功发送一次,后边的数据没有发送出去。每次发送前都执行了USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
    发表于 12-15 13:49
    怎么实现STM32串口DMA收发?
    STM32 DMA具有哪些功能?怎么实现STM32串口DMA收发?
    发表于 12-06 07:27
    STM32串口+DMA怎么使用?
    STM32串口+DMA怎么使用?
    发表于 12-15 07:19
    stm32串口调试软件
    电子发烧友网站提供《stm32串口调试软件.rar》资料免费下载
    发表于 09-06 16:59 7次下载
    STM32串口DMA问题详解
    昨天晚上在STM32串口DMA的问题上纠结了好长时间,所以今天上午写篇博客来谈谈我对串口DMA发送的理解。
    的头像 发表于 10-27 16:16 9435次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>DMA</b>问题详解
    STM32串口中断 DMA接收的几点注意地方
    STM32串口中断、DMA接收的几点注意地方
    的头像 发表于 03-04 13:57 2.3w次阅读
    STM32串口DMA容易忽视的问题资料下载
    电子发烧友网为你提供STM32串口DMA容易忽视的问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-16 08:54 5次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>DMA</b>容易忽视的问题资料下载
    STM32串口DMA发送数据
    一、DMA简介二、实验流程了解了DMA之后,我们做一个实验:STM32采用串口DMA方式,用115200bps或更高速率向上位机连续发送数据
    发表于 12-07 10:36 22次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>DMA</b>发送数据
    stm32串口代码详解
    stm32串口
    发表于 12-24 18:38 52次下载
    <b class='flag-5'>stm32</b><b class='flag-5'>串口</b>代码详解
    STM32CUBEMX配置教程(九)STM32串口DMA收发数据
    STM32CUBEMX配置教程(九)STM32串口DMA收发数据基于STM32H743VI使用STM32
    发表于 12-24 18:47 25次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>CUBEMX配置教程(九)<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>DMA</b>收发数据
    STM32F407串口空闲中断+DMA
    STM32F407串口空闲中断+DMA空闲中断,DMA简介空闲中断区别于普通串口中断的每一字节数据进入一次中断的中断方式,空闲中断在一帧数据
    发表于 12-24 18:50 29次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>F407<b class='flag-5'>串口</b>空闲中断+<b class='flag-5'>DMA</b>
    stm32串口
    DMA发送缓存区bsp_usart.cbsp_usart.hisr.c基于stm32f103zet6串口发送使用DMA发送大致说明USART_Rx_Sbuffer二维数组 ->
    发表于 12-24 18:55 20次下载
    stm32串口DMA数据接收不完整问题说明
    stm32串口DMA数据接收不完整问题说明最近做了一个项目需要用串口来接收模块端的应答数据,由于使用了实时操作系统,考虑中断嵌套或被打断的问题导致数据接收不完整的问题,使用
    发表于 12-24 19:37 22次下载
    <b class='flag-5'>stm32</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>DMA</b>数据接收不完整问题说明
    一个严谨的STM32串口DMA发送&amp;接收(1.5Mbps波特率)机制
    一个严谨的STM32串口DMA发送&接收(1.5Mbps波特率)机制
    的头像 发表于 09-18 10:58 3657次阅读
    一个严谨的<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>DMA</b>发送&amp;接收(1.5Mbps波特率)机制
    STM32串口中断及DMA接收常见的几个问题
    的头像 发表于 10-26 16:41 5999次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>串口</b>中断及<b class='flag-5'>DMA</b>接收常见的几个问题
