TIA Portal Test Suite Advanced介绍
carniubility 来源:工控PLC布道师 作者:Kurapika余 2022-10-10 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【导读】
企业数字化转型非常重要的一个前提条件是实现标准化,在标准化的基础上,我们才可以更好地采集、分析、挖掘数据背后的意义。而标准化并不是一件一蹴而就的事情,它贯穿于工程任务,特别是在编写程序的过程中,对程序正确性以及规范性校验是不可缺少的一步。
Test Suite(测试套件)是博途V16开始推出的选件,需要独立安装安装包资源见文末)。安装后集成在博途平台,实现两部分功能:
样式指南:
为确保编程风格统一,可以在 TIA Portal 项目中定义规则集和编程风格指南,并定期检查程序是否与其相符。
应用测试:
要检查单个逻辑块或整个 S7-1500 应用程序的处理是否正确,可以在 TIA Portal 项目中创建用于功能测试的测试用例,然后借助 SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V3.0 更新 / V4.0 执行该用例并进行验证。
功能说明
样式指南
借助以下规则,可为 PLC 标签、块、块接口和 UDT 创建编程规范指南。
名称长度:对象名称的最小/最大字符数
名称包含:对象名称中(不)允许的字符
前缀/后缀:对象名称开头/结尾(不)允许的字符
大小写:在帕斯卡、驼峰式和大写字母之间选择
块/标签属性(例如,检查是否存在块注释)
在 TIA 项目中,用户可以启动对规则遵守情况的检查。
该检查的结果将在 TIA Portal 中输出。使用 GoTo 功能,可定位至违反规则的位置。
应用测试
用于创建 S7 应用程序测试用例的文本编辑器。
在每个测试用例中,可以选择为 PLC 标签定义本地别名,并且可以创建用于检查应用程序的多个测试步骤。单个测试步骤包括:
一个/多个全局 PLC 标签(DB/PLC 标签)的赋值
执行语句:CPU 周期数/运行时间
资产:该时间过后,将标签的当前值与定义的值进行比较。
测试开始后,由用户自动执行以下步骤
创建 PLCSIM Adv.实例
将项目中选择的 CPU 下载到 PLCSIM Adv.
执行测试,之后删除 PLCSIM 实例
在 TIA Portal 中输出测试结果
V17的新特性
对以下功能的开放性支持
规则集和测试用例的 XML/ASCII 文件导出和导入
从库中导出和导入(模板副本)
运行样式指南检查器和应用程序测试
测试结果在 Openness 应用程序中作为 .NET 对象提供,因此可以使用用户定义的导出格式导出。
使用 PNV 编辑器中的快捷菜单导出/导入规则集和测试用例。
应用程序测试:
用于在测试用例编辑器中复制、剪切和折叠测试用例的快捷菜单。
应用程序测试现在支持 ET 200pro、S7-1500 R/H 和 SIMATIC 驱动器控制器
适用于整数和实数变量的新“Assert.InRange (variable, lowerBound, upperBound)”指令
在测试用例编辑器中使用工具栏注释掉单行/多行。
风格指南检查器:
可以将作者、版本号和备注添加至规则集
用于检查是否存在变量和块参数备注的新规则
示例程序
含V16版本,截图如下
审核编辑:刘清
  • PLC控制
  • SIMATIC
  • S7-1500
原文标题:你的西门子PLC程序标准化达标了吗?敢不敢测一测?【附资源下载】
文章出处:【微信号:工控PLC布道师,微信公众号:工控PLC布道师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Teamcenter、TIA Portal和虚拟调试如何才能结合在一起
    PDM是什么?PLM是什么?Teamcenter、TIA Portal和虚拟调试如何才能结合在一起?
    发表于 09-29 07:36
    OSPF Conformance Test Suite E7
    Agilent Technologies automated OSPF conformance test suite provides realistic internet-scale
    发表于 07-14 23:18 3次下载
    BGP-4 Conformance Test Suite E
    Agilent Technologies automated BGP-4 conformance test suite delivers realistic internet-scale
    发表于 07-14 23:21 5次下载
    IS-IS Conformance Test Suite E
    Agilent Technologies automated IS-IS conformance test suite provides realistic internet-scale
    发表于 07-14 23:22 6次下载
    L2TP Conformance Test Suite E7
    Agilent Technologies’ automated L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) Conformance Test Suite
    发表于 07-15 23:45 4次下载
    PIM-SM Conformance Test Suite
    Agilent Technologies’ automated PIM-SM Conformance Test Suite is the ideal solution for network
    发表于 07-16 23:25 32次下载
    教学:把TPS-1加进TIA PORTAL
    瑞萨电子TPS-1教学-第四讲把TPS-1加进TIA PORTAL
    的头像 发表于 07-20 01:58 4049次阅读
    TIA Portal中调整KUKA标准IO的数量
    在 WorkVisual 和 TIA Portal 中设置的标准 IO 数量必须相同。为此,可以调整例如 TIA Portal 中的配置。
    的头像 发表于 03-17 09:59 3115次阅读
    STEP7(TIA Portal) 中各种图标的含义
    在 STEP7 (TIA Portal)中,不同的视图使用不同的图标表示设备及程序的状态, 通过这些图标可以有助于快速诊断故障。
    的头像 发表于 04-11 10:03 6562次阅读
    使用TIA Portal进行工程设计的开放接口
    TIA Portal Openness V16 中提供了以下新功能和创新。您可以在产品文档的各个部分中找到有关各种主题的更多详细信息。
    的头像 发表于 07-05 14:21 3835次阅读
    TIA Portal Openness V13 SP1安装程序
    安装程序会自动安装“TIA Portal Openness V13 SP1”附加软件包。
    的头像 发表于 08-08 11:04 4850次阅读
    介绍一下TIA Portal V18安装和授权获取的流程
    我使用的是 Windows 10 Enterprise LTSC 2016,纯净的虚拟机系统。博途的安装包使TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified_V18.iso。
    的头像 发表于 11-29 09:33 5.9w次阅读
    TIA Portal V18包安装的流程和注意事项
    博途TIA Portal的最初版是V10,在2009发布的,用于S7-1200系列PLC的编程,版本名称是TIA Portal V10.5 Basic。
    的头像 发表于 12-07 18:04 2.3w次阅读
    TIA Portal版本和CPU中程序版本在上传时的兼容性
    通常 CPU 内的程序只能使用相同版本的 TIA Portal 软件上传,也就是说例如用 V18 下载的程序只能使用 V18 版本 TIA Portal 上传,但是也存在一些特例,或者
    的头像 发表于 11-05 16:52 6366次阅读
    <b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>版本和CPU中程序版本在上传时的兼容性
    STEP7(TIA Portal)TRACE功能全面解析
    在配置轨迹记录的条件时,STEP 7 (TIA Portal) 软件会计算出记录的最大持续时间和显示最大的测量点数目。测量点数量跟CPU中用于存储轨迹记录的内存大小和记录PLC变量需要的内存大小有关。
    发表于 03-08 14:30 5292次阅读
    STEP7(<b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>)TRACE功能全面解析
