电子发烧友网报道(文/李宁远)在如今的生活里,我们对电力能源的依赖度是非常高的,若没有电,很多日常生活都会受到影响。不间断电源UPS就是为了应对这种情况出现的。UPS不间断电源是将蓄电池与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。现在UPS不间断电源已广泛应用于各个行业以防止突然断电。
根据Omida的市场报告,全球UPS市场规模在近几年保持了逐步上升的稳健态势,将以7%的CAGR持续保持增长,到2025年全球UPS出货量将20亿台,市场规模达到4.36亿美元。市场需求旺盛的同时UPS整体的单价也呈下降的趋势发展。
UPS小型化、高容量化、高效化发展
如果按照工作原理来分类UPS,那么可以分成离线式、在线式(双变换UPS)与在线互动式。离线式UPS虽然转换时间较长(10ms左右),但由于结构简单而且价格便宜,在一些电力要求不严苛的场景是性价比很高的选择。在线互动式UPS类似离线式UPS,不过具有滤波功能,抗市电干扰能力很强,适用于电力环境较恶劣的应用。在线式UPS复杂的结构下是非常完善的性能,转换时间0ms。不过成本也是高出不少,通常应用在对电力要求苛刻的环境中。
如果按照输出功率来分类,主要可以分为<10kVA,10-100kVA以及>100kVA三个级别。10-100kVA是目前模块化UPS主要的输出功率范围,模块化UPS是最近比较流行的一类产品,用户可以通过其可拓展特性达到各种功率范围的应用要求。
随着云计算、大数据、5G应用的不断发展的大环境下,现在的UPS正在往小型化、高容量化、高效化发展。首先是更高的功率,也就是现在模块化UPS趋势,拓展到>100kVA的功率级别。再是0ms的切换时间,这种趋势下在线式(双变换UPS)技术路线是唯一选择,同时对输入电压的调节能力以及散热能力也越来越重要。高效化的指标最重要也最明确,现在的UPS效率达到98%以上,PF>0.99。
在往小型化、高容量化、高效化的UPS发展趋势下,设计人员面临如何在性能、能效、成本、尺寸、控制难度之间权衡取舍的挑战。
现代在线式UPS设计挑战,引入SiC是否可行
在这种发展趋势下,现代在线式UPS设计需要更高的性能以及可靠的栅极驱动器,并采用高效双向拓扑的电池备用设计。还需要精确的电压和电流感应并使用前端功率因数校正(PFC)在广泛的负载条件下实现更低的总谐波失真THD。
为了提高效率,具有双向功率流的双向DC/DC换流器可将电池充电和备份操作传统上所需的两个DC/DC换流器组合在一起,降低整个系统的成本、组件数量和尺寸。在宽输入电压范围内,使用电流馈电全桥级在放电模式下实现高效率。
碳化硅SiC的引入或许会变革性地优化UPS的设计。相比传统的IGBT,碳化硅SiC反向恢复损耗低,正向导通电压低,同时碳化硅SiC本身受温度影响的很小,具有稳定的漏电流。而且由于材料带来的更好的散热,可以在更高的频率下工作。
在UPS的应用中,碳化硅SiC的引入可以减少系统中的电感体积,还有EMI滤波器体积,当然最关键的还是散热上能够做得更小。就目前市场应用来说,UPS用SiC模块现在还只是集中在几个国外的头部UPS厂商里应用,国产UPS厂商还没有引入SiC模块来设计。
现代UPS的小型化、高容量化、高效化趋势下,UPS设计需要在性能、能效、成本、尺寸、控制难度之间做权衡取舍。不管是从电池拓扑设计上还是从内部器件上考量,现代UPS设计需要在保证高效率的前提下尽可能缩小成本、减少尺寸。引入SiC模块是一个可行的办法,但只有在成本问题和供应问题解决后,SiC模块在UPS里的应用才能完全铺开。
UPS
22文章
1378浏览量
96293 -
滤波器
162文章
8484浏览量
186427 -
换流器
50浏览量
12723
原文标题:UPS小型化高效化发展,引入SiC能否解决设计难题
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
UPS不间断电源如何切换?详解三种切换方式与零中断原理
应急不间断电源是什么?
什么是UPS不间断电源以及它的行业应用
机架式UPS不间断电源
UPS不间断电源工作原理深度解析:它如何做到“零延迟”供电?
UPS电源—UPS(不间断电源)与医疗设备安全通信标准有哪些?
UPS电源—UPS(不间断电源)与医疗设备兼容性如何测试?
ups不间断电源—安装UPS(不间断电源),安全注意事项超重要
ups不间断电源—UPS(不间断电源)安装及故障处理大揭秘
ups不间断电源—UPS(不间断电源)通讯故障,排查安全注意啥?
如何躲开UPS(不间断电源)负载啸叫陷阱
UPS不间断电源广泛应用于各个行业
