碳化硅MOSFET设计双向降压-升压转换器实现97%能效
jf_19612427 来源:jf_19612427 作者:jf_19612427 2022-08-30 15:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着电池和超级电容等高效蓄能器的大量使用,更好的电流控制成为一种趋势。今天为大家介绍的是一种双向DC-DC转换器,其双向性允许电流发生器同时具备充电和放电能力。双向控制器可以为汽车双电池系统提供出色的性能和便利性,并延长其使用寿命。而且,在降压和升压模式中采用相同的电路模块,大大降低了系统的复杂性和尺寸,甚至可以获得高达97%的能源效率,并且可以控制双向传递的最大电流。
电气原理
图一显示了简单但功能齐全的电气图,其对称配置可让用户选择四种不同的工作模式。它由四个级联降压-升压转换器的单相象限组成,包括四个开关、一个电感器和两个电容器。根据不同电子开关的功能,电路可以降低或升高输入电压。开关元件由碳化硅MOSFET RSM065030W组成,当然也可以用其它器件代替。
图一:双向降压-升压转换器接线图
四种工作模式
用户可以简单配置四个MOSFET来决定电路的工作模式,具体包括如下四种:
电池位于“A”端,负载位于“B”端,从“A”到“B”为降压;
电池位于“A”端,负载位于“B”端,从“A”到“B”为升压;
电池位于“B”端,负载位于“A”端,从“B”到“A”为降压;
电池位于“B”端,负载位于“A”端,从“B”到“A”为升压;
在该电路中,碳化硅MOSFET可以三种不同的方式工作:
导通,对地为正电压;
关断,电压为0;
脉动,具方波和50%PWM。其频率应根据具体工作条件进行选择。
根据这些标准,碳化硅MOSFET的功能遵循图二中所示的表格。
模式一:降压(Buck)A-B
选择模式一,电路将作为降压器工作,即输出电压低于输入电压的转换器。这种电路也称为“step-down”。其电压发生器需连接在A侧,而负载连接在B侧。负载效率取决于所采用的MOSFET器件。具体配置如下:
SW1:以10 kHz方波频率进行切换;
SW2:关断,即断开开关;
SW3:关断,即断开开关;
SW4:关断,即断开开关。
图三中的曲线图显示了Buck A-B模式下的输入和输出电压。其输入电压为12 V,输出电压约为9 V,因此电路可用作降压器。其开关频率选择为10 kHz,输出端负载为22 Ohm,功耗约为4W。
图三:Buck A-B模式下的输入和输出电压
模式二:升压A-B
模式二提供升压操作,即作为输出电压高于输入电压的转换器。这种电路也称为“step-up”。电压发生器需连接在A侧,而负载连接在B侧。负载效率取决于所采用的MOSFET器件。具体配置如下:
SW1:导通,即关闭开关(栅级供电);
SW2:关断,即断开开关;
SW3:关断,即断开开关;
SW4:以10 kHz方波频率进行切换。
图四中的曲线图显示了Boost A-B模式下的输入和输出电压。其输入电压为12 V,输出电压约为35V,因此电路可用作升压器。其开关频率选择为10 kHz,输出端负载为22 Ohm,功耗约为55W。
图四:Boost A-B模式下的输入和输出电压
模式三:降压B-A
选择模式三,电路也作为降压器工作,即输出电压低于输入电压的转换器。其电压发生器需连接在B侧,而负载连接在A侧。负载效率取决于所采用的MOSFET器件。具体配置如下:
SW1:关断,即断开开关;
SW2:关断,即断开开关;
SW3:以100 kHz方波频率进行切换;
SW4:关断,即断开开关。
图五中的曲线图显示了Buck B-A模式下的输入和输出电压。其输入电压为24 V,输出电压约为6.6V,因此电路可用作降压器。其开关频率选择为100 kHz,输出端负载为10 Ohm。
图五:Buck B-A模式下的输入和输出电压
模式四:升压B-A
选择模式四,电路作为升压器工作,即输出电压高于输入电压的转换器。这种电路也称为“step-up”。其电压发生器需连接在B侧,而负载连接在A侧。负载效率取决于所采用的MOSFET器件。具体配置如下:
SW1:关断,即断开开关;
SW2:以100 kHz方波频率进行切换;
SW3:导通,即关闭开关(栅级供电);
SW4:关断,即断开开关。
图六中的曲线图显示了Boost B-A模式下的输入和输出电压。其输入电压为18V,输出电压约为22V,因此电路可用作升压器。其开关频率选择为100 kHz,输出端负载为22 Ohm,功耗约为22W。
图六:Boost B-A模式下的输入和输出电压
结 论
电路的效率取决于许多因素,首先是所采用的MOSFET导通电阻Rds(on),它决定了电流是否容易通过(见图七)。另外,这种配有四个功率开关的电路需要进行认真的安全检查。如果SW1和SW2(或SW3和SW4)同时处于导通状态,则可能造成短路,从而损坏器件。
图七:Boost A-B模式下,电感上的脉动电压和电流曲线图
瑞森-碳化硅MOSFET选型
对标 Cree、Rohm、ST;
已成功量产650V,1200V,1700V;
采用沟道自对准工艺制作,器件一致性优异;
具有竞争力的Ronsp,与1代产品相比,Ronsp减小20%,与2代产品相比也具有竞争力;
产品规格:650V-1700V 30mΩ-1Ω;
应用领域:太阳能逆变器高压DC/DC变换器,UPS,新能源汽车充电桩
poYBAGL5vS6ALQQqAACDX4RT0F80.image
pYYBAGL5vS6AdeIDAABKx91-dik8.image
审核编辑:汤梓红
  • 转换器
  • MOSFET
  • DC-DC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
    随着电力电子技术的不断进步,碳化硅MOSFET因其高效的开关特性和低导通损耗而备受青睐,成为高功率、高频应用中的首选。作为碳化硅MOSFET器件的重要组成部分,栅极氧化层对器件的整体性
    发表于 01-04 12:37
    基于碳化硅MOSFET的20KW高效LLC谐振隔离DC/DC变换方案研究
    点左面时,变换工作在低于谐振频率的升压状态,输出二极管实现零电流ZCS关断,碳化硅MOSFET关断瞬间主要存在励磁电流的较小关断损耗。但其
    发表于 08-05 14:32
    具有全SiC MOSFET的10KW交错式升压转换器参考设计
    介绍了采用商用1200V碳化硅(SiC)MOSFET和肖特基二极管的100KHz,10KW交错式硬开关升压型DC / DC转换器的参考设计和性能。 SiC功率半导体的超低开关损耗使得开
    发表于 05-30 09:07
    碳化硅深层的特性
    。强氧化气体在1000℃以上与SiC反应,并分解SiC.水蒸气促使碳化硅氧化在有50%的水蒸气的气氛中,促进绿色碳化硅氧化从100℃开始,随着温度的提高,氧化程度愈为明显,到140
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅MOSFET的SCT怎么样?
    本文的目的是分析碳化硅MOSFET的短路实验(SCT)表现。具体而言,该实验的重点是在不同条件下进行专门的实验室测量,并借助一个稳健的有限元法物理模型来证实和比较测量值,对短路行为的动态变化进行深度评估。
    发表于 08-02 08:44
    如何用碳化硅MOSFET设计一个双向降压-升压转换器
    发表于 02-22 07:32
    电动汽车的全新碳化硅功率模块
    包括 HV/HV-DC-DC 升压转换器、多相逆变器和快速开关辅助驱动,如燃料电池压缩机等。详情见附件。。。。。。
    发表于 03-27 19:40
    用户选择四种不同的运作模式。它由四个级联降压-升压转换器的单相象限组成,包括四个开关、一个电感和两个电容器。根据不同电子开关的功能,电路可以降低或升高输入电压。开关组件由
    发表于 07-13 07:30
    发表于 04-15 14:51
    碳化硅如何改进开关电源转换器设计?
      在设计功率转换器时,碳化硅(SiC)等宽带隙(WBG)技术现在是组件选择过程中的现实选择。  在设计功率转换器时,碳化硅(SiC)等宽带隙(WBG)技术现在是组件选择过程中的现实选
    发表于 02-23 17:11
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
    管子开关影响。  2)低传输延迟  通常情况下,硅IGBT的应用开关频率小于40kHZ,碳化硅MOSFET推荐应用开关频率大于100kHz,应用频率的提高使得碳化硅MOSFET要求驱动
    发表于 02-27 16:03
    图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
    和分析,为满足不同的市场需求,基本半导体为图腾柱无桥PFC这一硬开关拓扑设计了同时兼顾效率与性价比的混合碳化硅分立器件,同时也提供了更高效率的全碳化硅 MOSFET方案。  04
    发表于 02-28 16:48
    在开关电源转换器中充分利用碳化硅器件的性能优势
    MOSFET可以得到充分利用。此外,碳化硅MOSFET也可应用更高的开关频率,因而可以实现体积更小,更加紧凑的电源转换器设计。  没有免费的
    发表于 03-14 14:05
    碳化硅MOSFET什么意思
    MOSFET相比传统的硅MOSFET具有更高的电子迁移率、更高的耐压、更低的导通电阻、更高的开关频率和更高的工作温度等优点。因此,碳化硅MOSFET可以被广泛应用于能源
    的头像 发表于 06-02 15:33 3022次阅读
    的头像 发表于 12-04 16:12 1505次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>设计<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>97</b>%<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>
