基于SeetaFace2和OpenCV实现人脸识别
OpenAtom OpenHarmony 来源:OpenAtom OpenHarmony 作者:OpenAtom OpenHarmony 2022-08-17 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
相信大部分同学们都已了解或接触过OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)了,但你一定没在OpenHarmony上实现过人脸识别功能,跟着本文带你快速在OpenHarmony标准设备上基于SeetaFace2和OpenCV实现人脸识别。
项目效果
本项目实现了导入人脸模型、人脸框选和人脸识别三大功能,操作流程如下:
1.录入页面点击右下角按钮,跳转拍摄页面进行拍照;
2.选择一张或多张人脸作为训练模型,并设置对应的名字;
3.选择一张未录入的人脸图片,点击框选按钮实现人脸图片框选功能;
4.最后点击识别,应用会对当前图片进行匹配,最终在界面中显示识别结果。
快速上手
设备端开发
设备端通过OpenCV对图像进行处理并通过Seetaface2对图形数据进行人脸头像的识别,最终输出对应的NAPI接口提供给应用端调用。因此设备端开发主要涉及到OpenCV和Seetaface2的移植以及NAPI接口的开发。
OpenCV库移植
OpenCV是一个功能非常强大的开源计算机视觉库。此库已由知识体系工作组移植到了OpenHarmony中,后期还会将此库合入到主仓。在此库上主仓之前,我们只需要以下几个步骤就可以实现OpenCV的移植使用。
1.通过以下命令下载已经移植好的OpenCV
git clone git@gitee.com:zhong-luping/ohos_opencv.git
2.将OpenCV拷贝到OpenHarmony目录的third_party下
cp -raf opencv ~/openharmony/third_party/
3.适当裁剪编译选项
打开OpenCV目录下的BUILD.gn,如下:
不需要video以及flann功能,将对应的模块注释即可。
import("//build/ohos.gni")group("opencv") {    deps = [        "//third_party/opencv/modules/core:opencv_core",      //  "//third_party/opencv/modules/flann:opencv_flann",        "//third_party/opencv/modules/imgproc:opencv_imgproc",        "//third_party/opencv/modules/ml:opencv_ml",        "//third_party/opencv/modules/photo:opencv_photo",        "//third_party/opencv/modules/dnn:opencv_dnn",        "//third_party/opencv/modules/features2d:opencv_features2d",        "//third_party/opencv/modules/imgcodecs:opencv_imgcodecs",        "//third_party/opencv/modules/videoio:opencv_videoio",        "//third_party/opencv/modules/calib3d:opencv_calib3d",        "//third_party/opencv/modules/highgui:opencv_highgui",        "//third_party/opencv/modules/objdetect:opencv_objdetect",        "//third_party/opencv/modules/stitching:opencv_stitching",        "//third_party/opencv/modules/ts:opencv_ts",     //   "//third_party/opencv/modules/video:opencv_video",       "//third_party/opencv/modules/gapi:opencv_gapi",    ]}
4.添加依赖子系统的part_name,编译框架子系统会将编译出的库拷贝到系统文件中。
此项目中我们新建了一个SeetaFaceApp的子系统,该子系统中命名part_name为SeetafaceApi,所以我们需要在对应模块中的BUILD.gn中加上part_name="SeetafaceApi"
以module/core为例:
ohos_shared_library("opencv_core"){ sources = [ ... ]configs = [  ... ]deps = [ ... ]part_name = "SeetafaceApi"}
5. 编译工程需要添加OpenCV的依赖。
在生成NAPI的BUILD.gn中添加以下依赖:
deps += [ "//third_party/opencv:opencv" ]
至此,人脸识别中OpenCV的移植使用完成。
SeetaFace2库移植
SeetaFace2是中科视拓开源的第二代人脸识别库。包括了搭建一套全自动人脸识别系统所需的三个核心模块,即:人脸检测模块FaceDetector、面部关键点定位模块FaceLandmarker以及人脸特征提取与比对模块 FaceRecognizer。
关于SeetaFace2的移植请参照文档:SeetaFace2移植开发文档。
NAPI接口开发
关于OpenHarmony中的NAPI开发,参考视频:
OpenHarmony中napi的开发视频教程。本文将重点讲解NAPI接口如何实现OpenCV以及SeetaFace的调用。
1.人脸框获取的NAPI接口的实现。
int GetRecognizePoints(const char *image_path);
此接口主要是通过应用层输入一张图片,通过OpenCV的imread接口获取到图片数据,并通过人脸检测模块FaceDetector分析获得图片中所有的人脸矩形框(矩形框是以x,y,w,h的方式)并将人脸框矩形以数组的方式返回到应用层。
人脸框矩形获取的主要代码如下:
static int RecognizePoint(string image_path, FaceRect *rect, int num){    if (rect == nullptr) {        cerr << "NULL POINT!" << endl;        LOGE("NULL POINT!
");        return -1;    }    seeta::Device device = seeta::CPU;    int id = 0;
    /* 设置人脸识别模型。*/    seeta::ModelSetting FD_model( "/system/usr/model/fd_2_00.dat", device, id );    seeta::ModelSetting FL_model( "/system/usr/model/pd_2_00_pts81.dat", device, id );
    seeta::FaceDetector FD(FD_model);    seeta::FaceLandmarker FL(FL_model);
    FD.set(seeta::PROPERTY_VIDEO_STABLE, 1);
    /* 读取图片数据 */    auto frame = imread(image_path);    seeta::ImageData simage = frame;    if (simage.empty()) {        cerr << "Can not open image: " << image_path << endl;        LOGE("Can not open image: %{public}s", image_path.c_str());        return -1;    }    /* 图片数据进行人脸识别处理 ,获取所有的人脸框数据对象*/    auto faces = FD.detect(simage);    if (faces.size <= 0) {        cerr << "detect " << image_path << "failed!" << endl;        LOGE("detect image: %s failed!", image_path.c_str());        return -1;    }    for (int i = 0; (i < faces.size && i < num); i++) {        /* 将所有人脸框对象数据以坐标形式输出*/        auto &face = faces.data[i];        memcpy(&rect[i], &(face.pos), sizeof(FaceRect));    }    return faces.size;}
其中FD_model是人脸检测模型,而FL_model是面部关键点定位模型(此模型分为5点定位和81点定位,本项目中使用的是81点定位模型),这些模型从开源项目中免费获取。
通过以上方式获取到对应的人脸矩形框后,再将矩形框以数组的方式返回到应用端:
    string image = path;    p = (FaceRect *)malloc(sizeof(FaceRect) * MAX_FACE_RECT);    /* 根据图片进行人脸识别并获取人脸框坐标点 */    int retval = RecognizePoint(image, p, MAX_FACE_RECT);    if (retval <= napi_ok) {        LOGE("GetNapiValueString failed!");        free(p);        return result;    }      /*将所有坐标点以数组方式返回到应用端*/    for (int i = 0; i < retval; i++) {        int arry_int[4] = {p[i].x, p[i].y, p[i].w, p[i].h};        int arraySize = (sizeof(arry_int) / sizeof(arry_int[0]));        for (int j = 0; j < arraySize; j++) {            napi_value num_val;            if (napi_create_int32(env, arry_int[j], &num_val) != napi_ok) {                LOGE("napi_create_int32 failed!");                return result;            }            napi_set_element(env, array, i*arraySize + j, num_val);        }    }    if (napi_create_object(env, &result) != napi_ok) {        LOGE("napi_create_object failed!");        free(p);        return result;    }    if (napi_set_named_property(env, result, "recognizeFrame", array) != napi_ok) {        LOGE("napi_set_named_property failed!");        free(p);        return result;    }    LOGI("");    free(p);returnresult;
其中array是通过napi_create_array创建的一个NAPI数组对象,通过 napi_set_element将所有的矩形框数据保存到array对象中,最后通过 napi_set_named_property将array转换成应用端可识别的对象类型result并将其返回。
2.人脸搜索识别初始化与逆初始化。
1.int FaceSearchInit();
2.int FaceSearchDeinit();
这2个接口主要是提供给人脸搜索以及识别调用的,初始化主要包含模型的注册以及识别模块的初始化:
static  int FaceSearchInit(FaceSearchInfo *info){    if (info == NULL) {        info = (FaceSearchInfo *)malloc(sizeof(FaceSearchInfo));        if (info == nullptr) {            cerr << "NULL POINT!" << endl;            return -1;        }    }
    seeta::Device device = seeta::CPU;    int id = 0;    seeta::ModelSetting FD_model( "/system/usr/model/fd_2_00.dat", device, id );    seeta::ModelSetting PD_model( "/system/usr//model/pd_2_00_pts5.dat", device, id );    seeta::ModelSetting FR_model( "/system/usr/model/fr_2_10.dat", device, id );
    info->engine = make_shared(FD_model, PD_model, FR_model, 2, 16);    info->engine->FD.set( seeta::PROPERTY_MIN_FACE_SIZE, 80);
    info->GalleryIndexMap.clear();
    return 0;}
而逆初始化就是做一些内存的释放。
static void FaceSearchDeinit(FaceSearchInfo *info, int need_delete){    if (info != nullptr) {        if (info->engine != nullptr) {        }
        info->GalleryIndexMap.clear();        if (need_delete) {            free(info);            info = nullptr;        }    }}
3.人脸搜索识别注册接口的实现。
int FaceSearchRegister(const char *value);
需要注意的是,该接口需要应用端传入一个json数据的参数,主要包含注册人脸的名字,图片以及图片个数,如{"name":"刘德华","sum":"2","image":{"11.jpg","12.jpg"}}。而解析参数的时候需要调用 napi_get_named_property对json数据的各个对象进行解析,具体代码如下:
    napi_get_cb_info(env, info, &argc, &argv, &thisVar, &data);    napi_value object = argv;    napi_value value = nullptr;
    if (napi_get_named_property(env, object, (const char *)"name", &value) == napi_ok) {        char name[64] = {0};        if (GetNapiValueString(env, value, (char *)name, sizeof(name)) < 0) {            LOGE("GetNapiValueString failed!");            return result;        }        reg_info.name = name;    }    LOGI("name = %{public}s", reg_info.name.c_str());    if (napi_get_named_property(env, object, (const char *)"sum", &value) == napi_ok) {                if (napi_get_value_uint32(env, value, &sum) != napi_ok) {            LOGE("napi_get_value_uint32 failed!");            return result;        }    }    LOGI("sum = %{public}d", sum);    if (napi_get_named_property(env, object, (const char *)"image", &value) == napi_ok) {        bool res = false;        if (napi_is_array(env, value, &res) != napi_ok || res == false) {            LOGE("napi_is_array failed!");            return result;        }        for (int i = 0; i < sum; i++) {            char image[256] = {0};            napi_value imgPath = nullptr;            if (napi_get_element(env, value, i, &imgPath) != napi_ok) {                LOGE("napi_get_element failed!");                return result;            }            if (GetNapiValueString(env, imgPath, (char *)image, sizeof(image)) < 0) {                LOGE("GetNapiValueString failed!");                return result;            }            reg_info.path = image;            if (FaceSearchRegister(g_FaceSearch, reg_info) != napi_ok) {                retval = -1;                break;            }        }}
通过napi_get_cb_info获取从应用端传来的参数,并通过 napi_get_named_property获取对应的name以及图片个数,最后通过napi_get_element获取图片数组中的各个image,将name和image通过FaceSearchRegister接口将图片和名字注册到SeetaFace2模块的识别引擎中。具体实现如下:
static int FaceSearchRegister(FaceSearchInfo &info, RegisterInfo &gegister){    if (info.engine == nullptr) {        cerr << "NULL POINT!" << endl;        return -1;    }
    seeta::ImageData image = cv::imread(gegister.path);    auto id = info.engine->Register(image);    if (id >= 0) {        info.GalleryIndexMap.insert(make_pair(id, gegister.name));    }
    return 0;}
注册完数据后,后续可以通过该引擎来识别对应的图片。
4.获取人脸搜索识别结果接口的实现。
char *FaceSearchGetRecognize(const char *image_path);
该接口实现了通过传入一张图片,在识别引擎中进行搜索识别。如果识别引擎中有类似的人脸注册,则返回对应人脸注册时的名字,否则返回不识别(ignored)字样。该方法是通过异步回调的方式实现的:
    // 创建async work,创建成功后通过最后一个参数(commandStrData->asyncWork)返回async work的handle    napi_value resourceName = nullptr;    napi_create_string_utf8(env, "FaceSearchGetPersonRecognizeMethod", NAPI_AUTO_LENGTH, &resourceName);    napi_create_async_work(env, nullptr, resourceName, FaceSearchRecognizeExecuteCB, FaceSearchRecognizeCompleteCB,            (void *)commandStrData, &commandStrData->asyncWork);
    // 将刚创建的async work加到队列,由底层去调度执行napi_queue_async_work(env,commandStrData->asyncWork);
其中FaceSearchRecognizeExecuteCB实现了人脸识别:
static void FaceSearchRecognizeExecuteCB(napi_env env, void *data){    CommandStrData *commandStrData = dynamic_cast((CommandStrData *)data);    if (commandStrData == nullptr) {        HILOG_ERROR("nullptr point!", __FUNCTION__, __LINE__);        return;    }
    FaceSearchInfo faceSearch = *(commandStrData->mFaceSearch);    commandStrData->result = FaceSearchSearchRecognizer(faceSearch, commandStrData->filename);    LOGI("Recognize result : %s !", __FUNCTION__, __LINE__, commandStrData->result.c_str());}
FaceSearchRecognizeCompleteCB函数通过napi_resolve_deferred接口将识别结果返回到应用端。
static void FaceSearchRecognizeCompleteCB(napi_env env, napi_status status, void *data){    CommandStrData *commandStrData = dynamic_cast((CommandStrData *)data);    napi_value result;
    if (commandStrData == nullptr || commandStrData->deferred == nullptr) {        LOGE("nullptr", __FUNCTION__, __LINE__);        if (commandStrData != nullptr) {            napi_delete_async_work(env, commandStrData->asyncWork);            delete commandStrData;        }
        return;    }
    const char *result_str = (const char *)commandStrData->result.c_str();    if (napi_create_string_utf8(env, result_str, strlen(result_str), &result) != napi_ok) {        LOGE("napi_create_string_utf8 failed!", __FUNCTION__, __LINE__);        napi_delete_async_work(env, commandStrData->asyncWork);        delete commandStrData;        return;    }
    napi_resolve_deferred(env, commandStrData->deferred, result);    napi_delete_async_work(env, commandStrData->asyncWork);
    delete commandStrData;}
通过人脸特征提取与比对模块,对传入的数据与已注册的数据进行对比,并通过返回对比的相似度来进行判断当前人脸是否为可识别的,最后返回识别结果。具体实现代码:
static string FaceSearchSearchRecognizer(FaceSearchInfo &info, string filename){    if (info.engine == nullptr) {        cerr << "NULL POINT!" << endl;        return "recognize error 0";    }    string name;    float threshold = 0.7f;    seeta::QualityAssessor QA;    auto frame = cv::imread(filename);    if (frame.empty()) {        LOGE("read image %{public}s failed!", filename.c_str());        return "recognize error 1!";    }    seeta::ImageData image = frame;    std::vector faces = info.engine->DetectFaces(image);
    for (SeetaFaceInfo &face : faces) {        int64_t index = 0;        float similarity = 0;
        auto points = info.engine->DetectPoints(image, face);
        auto score = QA.evaluate(image, face.pos, points.data());        if (score == 0) {            name = "ignored";        } else {            auto queried = info.engine->QueryTop(image, points.data(), 1, &index, &similarity);            // no face queried from database            if (queried < 1) continue;                // similarity greater than threshold, means recognized            if( similarity > threshold ) {                name = info.GalleryIndexMap[index];            }        }    }    LOGI("name : %{public}s
", name.length() > 0 ? name.c_str() : "null");    return name.length() > 0 ? name : "recognize failed";}
至此,所有的NAPI接口已经开发完成。 5.NAPI库编译开发完NAPI接口后,我们需要将我们编写的库加入到系统中进行编译,我们需要添加一个自己的子系统。
首先在库目录下新建一个ohos.build文件并添加以下代码:
{    "subsystem": "SeetafaceApp",    "parts": {        "SeetafaceApi": {            "module_list": [               "//seetaface:seetafaceapp_napi"            ],            "test_list": [ ]        }    }}
其次同一目录新建一个BUILD.gn,将库源文件以及对应的依赖加上,如下:
config("lib_config") {    cflags_cc = [        "-frtti",        "-fexceptions",        "-DCVAPI_EXPORTS",        "-DOPENCV_ALLOCATOR_STATS_COUNTER_TYPE=int",        "-D_USE_MATH_DEFINES",        "-D__OPENCV_BUILD=1",        "-D__STDC_CONSTANT_MACROS",        "-D__STDC_FORMAT_MACROS",        "-D__STDC_LIMIT_MACROS",        "-O2",        "-Wno-error=header-hygiene",    ]}
ohos_shared_library("seetafaceapp_napi") {    sources = [        "app.cpp",    ]
    include_dirs = [        "./",        "//third_party/opencv/include",        "//third_party/opencv/common",        "//third_party/opencv/modules/core/include",        "//third_party/opencv/modules/highgui/include",        "//third_party/opencv/modules/imgcodecs/include",        "//third_party/opencv/modules/imgproc/include",        "//third_party/opencv/modules/calib3d/include",        "//third_party/opencv/modules/dnn/include",        "//third_party/opencv/modules/features2d/include",        "//third_party/opencv/modules/flann/include",        "//third_party/opencv/modules/ts/include",        "//third_party/opencv/modules/video/include",        "//third_party/opencv/modules/videoio/include",        "//third_party/opencv/modules/ml/include",        "//third_party/opencv/modules/objdetect/include",        "//third_party/opencv/modules/photo/include",        "//third_party/opencv/modules/stitching/include",        "//third_party/SeetaFace2/FaceDetector/include",        "//third_party/SeetaFace2/FaceLandmarker/include",        "//third_party/SeetaFace2/FaceRecognizer/include",        "//third_party/SeetaFace2/QualityAssessor/include",        "//base/accessibility/common/log/include",        "//base/hiviewdfx/hilog_lite/interfaces/native/innerkits"    ]
    deps = [ "//foundation/ace/napi:ace_napi" ]    deps += [ "//third_party/opencv:opencv" ]    deps += [ "//third_party/SeetaFace2:SeetaFace2" ]
    external_deps = [        "hiviewdfx_hilog_native:libhilog",    ]
    configs = [       ":lib_config"    ]
    # 指定库生成的路径    relative_install_dir = "module"    # 子系统及其组件,后面会引用    subsystem_name = "SeetafaceApp"    part_name = "SeetafaceApi"}
添加完对应的文件后,我们需要将我们的子系统添加到系统中进行编译,打开build/subsystem_config.json并在最后添加以下代码:
  "SeetafaceApp": {    "path": "seetaface",    "name": "SeetafaceApp"}
添加完子系统再修改产对应的品配置打开productdefine/common/products/rk3568.json并在最后添加以下代码:
"SeetafaceApp:SeetafaceApi":{}
做完以上修改后我们就可以通过以下命令直接编译NAPI的库文件了:
./build.sh --product-name rk3568 --ccache
参考RK3568快速上手-镜像烧录完成烧录即可。
应用端开发
在完成设备NAPI功能开发后,应用端通过调用NAPI组件中暴露给应用的人脸识别接口,即可实现对应功能。接下来就带着大家使用NAPI实现人脸识别功能。
开发准备
1.下载DevEco Studio 3.0 Beta4;
2.搭建开发环境,参考开发准备;
3.了解属性eTS开发,参考eTS语言快速入门;
SeetaFace2初始化
1.首先将SeetaFace2 NAPI接口声明文件放置于SDK目录/api下;
2.然后导入SeetaFace2 NAPI模块;ck-start/star
3.调用初始化接口;
// 首页实例创建后async aboutToAppear() {  await StorageUtils.clearModel();  CommonLog.info(TAG,'aboutToAppear')  // 初始化人脸识别  let res = SeetafaceApp.FaceSearchInit()  CommonLog.info(TAG,`FaceSearchInit res=${res}`)  this.requestPermissions()}
// 请求权限requestPermissions(){  CommonLog.info(TAG,'requestPermissions')  let context = featureAbility.getContext()  context.requestPermissionsFromUser(PERMISSIONS, 666,(res)=>{    this.getMediaImage()  })}
获取所有人脸图片
通过文件管理模块fileio和媒体库管理mediaLibrary,获取指定应用数据目录下所有的图片信息,并将路径赋值给faceList,faceList数据用于Image组件提供url进行加载图片。
// 获取所有图片async getMediaImage(){  let context = featureAbility.getContext();  // 获取本地应用沙箱路径  let localPath = await context.getOrCreateLocalDir()  CommonLog.info(TAG, `localPath:${localPath}`)  let facePath = localPath + "/files"  // 获取所有照片  this.faceList = await FileUtil.getImagePath(facePath)}
设置人脸模型
获取选中的人脸图片地址和输入的名字,调用SeetafaceApp.FaceSearchRegister(params)进行设置人脸模型。其中参数params由name名字、image图片地址集合和sum图片数量组成。
async submit(name) {    if (!name || name.length == 0) {        CommonLog.info(TAG, 'name is empty')        return    }    let selectArr = this.faceList.filter(item => item.isSelect)    if (selectArr.length == 0) {        CommonLog.info(TAG, 'faceList is empty')        return    }    // 关闭弹窗    this.dialogController.close()    try {        let urls = []        let files = []        selectArr.forEach(item => {            let source = item.url.replace('file://', '')            CommonLog.info(TAG, `source:${source}`)            urls.push(item.url)            files.push(source)        })
        // 设置人脸识别模型参数        let params = {            name: name,            image: files,            sum: files.length        }        CommonLog.info(TAG, 'FaceSearchRegister' + JSON.stringify(params))        let res = SeetafaceApp.FaceSearchRegister(params)        CommonLog.info(TAG, 'FaceSearchRegister res ' + res)        // 保存已设置的人脸模型到轻量存储        let data = {            name:name,            urls:urls        }        let modelStr = await StorageUtils.getModel()        let modelList = JSON.parse(modelStr)        modelList.push(data)        StorageUtils.setModel(modelList)        router.back()    } catch (err) {        CommonLog.error(TAG, 'submit fail ' + err)    }}
实现框选人脸
调用SeetafaceApp.GetRecognizePoints传入当前图片地址,获取到人脸左上和右下坐标,再通过CanvasRenderingContext2D对象绘画出人脸框。
// 框选当前人脸select(){    try{        CommonLog.info(TAG,`select start`)        // 获取人脸左上和右下坐标        let res = SeetafaceApp.GetRecognizePoints(this.url)        CommonLog.info(TAG,`select start1` + JSON.stringify(res))        let points = res.recognizeFrame as Array        CommonLog.info(TAG,`select success ${JSON.stringify(res)}`)        let faceNumber = Math.floor(points.length/4)        // 框选出所有人脸        this.context.lineWidth = 5        this.context.strokeStyle = Color.Yellow.toString()        for (let index = 0; index < faceNumber; index++) {            let baseNumber = 4 * index            this.context.strokeRect(points[baseNumber],points[1 + baseNumber],points[2 + baseNumber],points[3 + baseNumber])            this.context.save()        }        CommonLog.info(TAG,`strokeRect success `)    }catch(err){        CommonLog.error(TAG,`select fail ${JSON.stringify(err)}`)    }}
实现人脸识别
调用SeetafaceApp.FaceSearchGetRecognize(url),传入图片地址对人脸进行识别并返回对应识别出来的名字。
// 人脸识别recognize(){    SeetafaceApp.FaceSearchGetRecognize(this.url).then(res=>{        CommonLog.info(TAG,'recognize suceess' + JSON.stringify(res))        if(res && res != 'ignored' && res != "recognize failed" && res != 'recognize error 1!'){            // 赋值识别到的人物模型            this.name = res        }else{            this.name = '未识别到该模型'        }    }).catch(err=>{        CommonLog.error(TAG,'recognize' + err)        this.name = '未识别到该模型'    })}
审核编辑:汤梓红
  • 人脸识别
  • OpenCV
  • OpenHarmony
原文标题:如何在OpenHarmony上使用SeetaFace2人脸识别库?
文章出处:【微信号:gh_e4f28cfa3159,微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【飞腾派4G版免费试用】飞腾派SeetafaceEngine人脸检测
    收到个飞腾派,周末有空玩玩。。。 Seetaface是2016年中科院老师开源的的人脸识别引擎。https://github.com/seetaface/SeetaFaceEngine
    发表于 12-18 10:53
    【NanoPi2申请】基于opencv人脸识别门禁系统
    防与监控的系统,望批准!谢谢!项目描述:项目简述:本项目旨在一个较高性能的嵌入式平台上搭建一个linux系统,利用opencv编程实现人脸识别。为了
    发表于 12-18 14:34
    LabVIEW人脸识别设计
    1.1 人脸识别的方案介绍介绍机器视觉和计算机视觉在各个不同领域的应用特点,目前人脸识别的主要工具opencv和深度学习的进展。1.2 VS
    发表于 04-28 10:00
    OpenHarmony标准设备上基于SeetaFace2OpenCV实现人脸识别。项目效果本项目实现
    发表于 08-17 17:41
    OpenHarmony上实现人脸识别功能,跟着本文带你快速在OpenHarmony标准设备上基于SeetaFace2OpenCV
    发表于 08-22 17:46
    带你玩转OpenHarmony AI:基于Seetaface2人脸识别
    基于SeetaFace2人脸识别引擎在OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)上实现人脸
    发表于 12-21 10:42
    为什么移植的Seetaface中用OpenCV不能正确的读图片?
    根据林、钟两位老师的文章(https://mp.weixin.qq.com/s/NAP2Eyud7dY_vmEv39BNtQ)移植SeetaFace2人脸识别库(操作系统为
    发表于 01-08 17:42
    中科视拓SeetaFace2现已通过GitHub开源人脸识别算法
    SeetaFace2采用商业友好的BSD协议,这是在2016年9月开源SeetaFace1.0人脸识别引擎之后,中科视拓在人脸
    的头像 发表于 08-23 14:00 4716次阅读
    人工智能国家队中科视拓宣布,开源商用级SeetaFace2人脸识别算法
    SeetaFace2采用标准C++开发,全部模块均不依赖任何第三方库,支持x86架构(Windows、Linux)和ARM架构(Android)。SeetaFace2支持的上层应用包括但不限于人脸门禁、无感考勤、
    的头像 发表于 09-01 09:27 2759次阅读
    的头像 发表于 12-09 14:33 3213次阅读
    中科视拓SeetaFace6开放,同步推出v6版本与商用版本
    与去年开源的SeetaFace2相比,SeetaFace6采用了商用版最新的推理引擎TenniS,ResNet50的推理速度,从SeetaFace2在I7的8FPS提升到了20FPS。Seet
    的头像 发表于 04-01 14:47 6947次阅读
    SeetaFace2人脸识别引擎
    ./oschina_soft/SeetaFace2.zip
    发表于 06-21 09:42 1次下载
    <b class='flag-5'>SeetaFace2</b><b class='flag-5'>人脸</b><b class='flag-5'>识别</b>引擎
    使用DFRobot LattePanda进行OpenCV人脸识别
    电子发烧友网站提供《使用DFRobot LattePanda进行OpenCV人脸识别.zip》资料免费下载
    发表于 10-28 10:14 1次下载
    使用DFRobot LattePanda进行<b class='flag-5'>OpenCV</b><b class='flag-5'>人脸</b><b class='flag-5'>识别</b>
    的头像 发表于 12-20 21:10 2729次阅读
    基于OpenCV人脸识别系统设计
    基于OpenCV人脸识别系统是一个复杂但功能强大的系统,广泛应用于安全监控、人机交互、智能家居等多个领域。下面将详细介绍基于OpenCV人脸
    的头像 发表于 07-11 15:37 3.7w次阅读
