Visual Studio Code 1.70 现已发布,一些主要亮点包括:
注意:在 Windows 上,需要 PowerShell 7 (pwsh) 来支持 shell 集成。其他扩展的 PowerShell 键绑定:
自动调试配置Python 扩展现在支持自动调试配置,可以分析当前项目并提供不需要额外修改的调试配置。该扩展识别 Django、Flask 和 FastApi 项目,以及简单的 Python 文件。
标题栏自定义
折叠选择
搜索多选
树视图搜索和过滤
终端改进
注意:在 Windows 上,需要 PowerShell 7 (pwsh) 来支持 shell 集成。其他扩展的 PowerShell 键绑定:-
Ctrl+Space- 默认为
MenuComplete。(仅 Windows) -
Alt + 空格- 默认为
SetMark. -
Shift+Enter- 默认为
AddLine. -
Shift+End- 默认为
SelectLine. -
Shift+Home- 默认为
SelectBackwardsLine. -
命令行选项 --merge- 使用 3-way 合并编辑器作为默认合并工具。
-m --merge Perform a three-way merge by providing paths for two modified versions of a file, the common origin of both modified versions, and the output file to save merge results.
这意味着可以将 VS Code 用作 Git 的合并工具,例如在以下位置进行配置.gitconfig:[merge]tool = code-insiders[mergetool "code-insiders"]cmd = code-insiders --wait --merge $REMOTE $LOCAL $BASE $MERGED
NoteBook:转到最近失败的单元格- 直接跳转到笔记本。
Python 入门体验
自动调试配置Python 扩展现在支持自动调试配置,可以分析当前项目并提供不需要额外修改的调试配置。该扩展识别 Django、Flask 和 FastApi 项目,以及简单的 Python 文件。-
粘性滚动预览-
editor.experimental.stickyScroll.enabled设置启用粘性滚动。
开发容器 CLI 主题
审核编辑 :李倩
举报投诉
Visual
255浏览量
35851 -
编辑器
1文章
833浏览量
33138 -
Git
207浏览量
17089
原文标题:Visual Studio Code 1.70发布,支持用作Git合并工具
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
Microchip重新定义可编程逻辑,实现更简便且更智能的全集成设计
的单片机 系列产品,请访问 Microchip官网 。 开发工具 Microchip增强型CLB配置工具现已支持Microsoft® Visual Studio® Code(VS
Keil Studio现已支持在GitHub Codespaces中运行
Keil Studio 现已支持在 GitHub Codespaces 中运行,通过你的浏览器即可将 Arm 量产级、兼容 CMSIS 的开发工作流,融入全托管、容器化的云端工作空间。数秒内即可搭建纯净且可复用的开发环境,让构建、代码评审与自动化流程与代码深度协同。
[VirtualLab] 使用Python运行VirtualLab Fusion光学仿真
使用代码编辑器Visual Studio Code(VS Code),因为它提供了一个用户友好的安装工作流程*。当然,如果需要,也可以使用其他Python编辑器。
对于使用VS
发表于 03-31 09:39
使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
Keil Studio是 Arm 最新一代的集成开发环境(IDE),将嵌入式开发工具直接集成到了 Visual Studio Code 中。作为 µVision 的后继者,它提供了现代
谷歌Android Studio Otter 3功能更新发布
我们很高兴地宣布,Android Studio Otter 3 功能更新稳定版现已发布!本次更新干货满满,不仅重磅升级了 Android Studio 中的智能体工作流,还为开发者提供
AMD Power Design Manager 2025.2版本现已发布
AMD Power Design Manager 2025.2 版本现已发布,并正式支持第二代 AMD Versal AI Edge 系列器件和第二代 Prime 系列器件。
AMD Vivado Design Suite 2025.2版本现已发布
AMD Vivado Design Suite 2025.2 版本现已发布,新增对 AMD Versal 自适应 SoC 的设计支持,包含新器件支持、QoR 功能及易用性增强。
使用ADI Power Studio简化电源系统设计流程
ADI推出综合性产品系列 ADI Power Studio,可实现先进的建模、元件推荐、效率分析与仿真功能。此外,同时还发布了Power Studio产品系列中具备现代化用户体验的两款网页端新工
改造小萝卜机器人第二天——Visual Studio Code 解决ESP-IDF报错问题
重新安装,
2025年10月23日 星期四
Visual Studio Code Version: 1.93.1
搭建spikewhite.blockly-vscode
Name
发表于 10-24 04:23
Analog Devices发布ADI Power Studio™和网页端新工具 简化电源管理设计和优化
推荐、效率分析与仿真功能。此外,ADI还发布了Power Studio产品系列中具备现代化用户体验的两款网页端新工具(ADI Power Studio Planner和ADI Power St
微软Visual Studio 2026 发布!AI 深度融合、性能提升
“ 微软发布 Visual Studio 2026 预览版,新版本以深度融合的 AI Copilot 为核心,结合全新的 Fluent Design 界面与显著的性能提升,旨在打造前所未有的智能
芯科科技Simplicity Studio 6公测版发布
Silicon Labs(芯科科技)始终相信「优秀的工具成就卓越的创新」。因此,我们非常兴奋地推出最新版本Simplicity Studio v6(SSv6)物联网嵌入式开发环境和工具 — 这是我们迄今为止最先进的开发平台,公开测试版本现已
SEGGER工具链集成到CMake和VS Code了
SEGGER公司已将其嵌入式开发工具链集成到了广泛使用的CMake构建配置工具中,这意味着基于Visual Studio Code(VS Code)代码编辑器的应用开发可以方便的使用S
Firebase Studio现已集成Gemini 2.5
自从我们推出 Firebase Studio 预览版后,开发者们已经使用它创建了超过 150 万个工作区,其应用之广令人赞叹,涵盖电商网站、CRM 工具、游戏,乃至面试辅导、教育辅导和销售规划等领域
Visual Studio Code 1.70现已发布
