影响工业电动工具与其他电机驱动应用的参数有哪些?
电机技术及应用 来源:电机展览会 作者:电机展览会 2022-08-08 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电池供电的工业电动工具一般在低电压(12-60 V)下运行,有刷直流电机通常是一个很好的经济选择,但电刷因电气(与扭矩相关的电流)和机械(与速度相关的摩擦)因素会产生磨损,从而在使用寿命内的循环次数受到限制,电机的使用寿命将成为一个问题。有刷直流电机的优点:线圈/外壳的热阻小,速度最大超过 100krpm,完全可定制电机, 高压绝缘可以高达2500V, 扭矩大。
工业电动工具(IPT)与其他电机驱动应用有大不相同的操作特性,一个典型的应用要求电机在整个运动过程中都输出扭矩,紧固、夹紧和切割应用都有特定的运动曲线,并可分为两个阶段,如下图所示:
高速阶段:首先,当螺栓拧入或切割夹爪或夹紧工具接近工件时阻力很小,在此阶段,电机以较快的自由速度运行,可以节省时间和提高生产率。大扭矩阶段:当工具执行更需要力度的紧固、切割或夹紧阶段时,扭矩的大小则变得至关重要。
具有高峰值扭矩的电机可以执行更大范围的繁重作业而不会出现过热状况,苛刻的工业应用中必须不间断地重复这种周期性变化的速度和扭转。这些应用要求不同的速度、扭矩和时间,需要可以最大限度地减少损失而达到最佳解决方案的特殊设计电机,设备在低电压下工作并且可用的功率有限,这对电池供电的设备而言更加关键。
直流绕组的结构
在传统电机(也称为内转子)结构中,永磁体是转子的一部分,有三个定子绕组环绕转子,在外转子(或外部转子)结构中,线圈和磁体之间的径向关系相反,定子线圈形成电机的中心(机芯),而永磁体在围绕机芯的悬式转子内旋转。
由于惯性较小、重量较轻和损耗较低,内转子电机结构更适合手持式工业电动工具,由于长度更长,直径更小,轮廓形状更符合人体工程学,更容易集成到手持设备中,此外,较低的转子惯性可获得更好的拧紧和夹紧控制。
线圈缠绕在定子周围的槽内,由于叠片(定子)和磁体之间的气隙很小,叠片中的磁感应很高。因此,我们可以使用较小的磁体直径,铜的体积受到槽口的限制, 难以在槽口内缠绕,将线圈装在定子槽内可以减小线圈/定子组件的热阻。没有电流时, 转子在叠片前面具有优选的磁位,从而可产生齿动或棘动扭矩,降低棘动扭矩的一种方法是使叠片倾斜,由于线圈插入叠片中,所以有槽电机非常坚固。
有槽设计(200 摄氏度)可以比无槽设计(150 摄氏度)耐受更高的温度,从而可以产生更大的扭矩。然而在大多数情况下,电动手持工具的限制因素是工具长时间工作所达到的最高温度(约最大 47 摄氏度),这是操作员较为舒适的水平,事实上,长时间发热可让握住工具的操作员不舒服,安全规定也要求最高温度保持较低。
电机的电气性能由磁路确定
第一个组件(即磁体)可以有定值,但第二个组件(即铜绕组)可以很容易修改,通过改变线径和匝数,可以对扭矩常数“kt”和电阻“R”进行微调。
高速阶段:电机需要高速运行,阻力小,ω = (U – R * I ) / ktω(速度,单位为 rad.s-1)U(电压,单位为伏特)R(电阻,单位为欧姆)I(电流,单位为安培)kt (扭矩常数,单位为 Nm/A),由于扭矩常数在计算分母中,因此 kt 越低,转速越高,这允许同一时间段内进行更多操作,提高生产力。
大扭矩阶段:在第二阶段,电机主要以低速提供峰值扭矩,根据物理定律,扭矩是扭矩常数和电流的乘积:C = kt * IC(扭矩,单位为 Nm)I(电流,单位为安培)kt(扭矩常数,单位为 Nm/A)kt 值越高,给定电流下的输出扭矩越高。通过调整电机绕组的 kt 值,设计人员可以优化转速或输出扭矩,以便在扭矩和转速之间找到良好的平衡,从而缩短整个工作周期时间。没有独特的解决方案,必须选择折中的 kt 来平衡电机在不同工作阶段的性能。基于仿真和经验,电机设计可以在线圈设计过程中找到优化方案。
铜损和扭矩,我们可能会考虑选择一个较低的 kt 值来提高速度,并用较大的电流(I)来补偿较低的 kt值,从而达到较高的输出扭矩,但是,较高的电流会增加铜损,铜损 = R * I ^ 2电流越高,电机和手持工具发热越快,从而限制可用的最大扭矩,电机设计应尽量降低电流来限制发热(手持式设备的温度影响生产力)并延长电池寿命。
铁损和速度,铁损影响到速度,涡流损耗随速度的平方增加,即使在无负载的条件下旋转也能让电机发热,高速电机需要特殊的预防设计来限制涡流发热。
结论
为了提供最佳解决方案,可最大限度地增加垂直磁力,更短的转子长度,从而可降低转子惯性和铁损,在紧凑的封装中优化速度和扭矩,提高速度,铁损增加的速度比铜损更快,因此,绕组的设计应针对每个工作周期进行微调,以优化损耗。
审核编辑:郭婷
  • 电机
  • 电池
原文标题:影响工业电动工具的高速和高峰值电流的参数有哪些?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高扭矩“电动工具驱动方案”:搭载笙泉MDF101A芯片的智能控制平台
    电动工具市场成長、笙泉的电钻方案电动工具(PowerTools)广泛应用于建筑、制造、木工、汽车维修及家庭维修等领域,藉由DIY文化兴起、建筑与基础建设活动增加、无线工具技术进步的带动下,全球
    的头像 发表于 09-25 18:21 554次阅读
    高扭矩“<b class='flag-5'>电动工具</b><b class='flag-5'>驱动</b>方案”:搭载笙泉MDF101A芯片的智能控制平台
    高频低阻优势尽显:合粤电容为电动工具提供强劲动力
    电动工具领域,动力系统的稳定性和效率直接决定了产品的使用体验和寿命。近年来,随着无刷电机技术的普及和锂电池能量密度的提升,用户对电动工具的性能要求也水涨船高。在这一背景下,高频低阻电容的应用成为
    的头像 发表于 09-17 16:38 519次阅读
    高频低阻优势尽显:合粤电容为<b class='flag-5'>电动工具</b>提供强劲动力
    仁懋SGT MOS芯片植入电动工具心脏!钢筋水泥间爆发的「中国芯」力量
    超强战斗力!精准适配,覆盖全场景电动工具需求从21V紧凑型电钻的灵活作业,到48V工业级设备的重载攻坚,仁懋SGTMOS芯片打造全平台解决方案,精准匹配不同电压、不
    的头像 发表于 08-14 17:48 1154次阅读
    仁懋SGT MOS芯片植入<b class='flag-5'>电动工具</b>心脏!钢筋水泥间爆发的「中国芯」力量
    电动工具EMC测试整改:软硬件协同方案
    深圳南柯电子|电动工具EMC测试整改:软硬件协同方案
    的头像 发表于 08-12 17:02 744次阅读
    <b class='flag-5'>电动工具</b>EMC测试整改:软硬件协同方案
    合科泰N沟道MOSFET HKTD80N03在电动工具中的应用
    在冲击钻、角磨机等电动工具当中,电机驱动的系统是它们的核心,这个核心的可靠性决定了工具的耐用程度和动力强弱。这个系统中的关键挑战,就是电动工具
    的头像 发表于 08-08 16:48 1985次阅读
    产品推荐 | MOS管在电动工具产品上的应用
    电动工具的定义及结构电动工具是由电力驱动工具,可以通过电池、电源或电动机来提供动力。电动工具
    的头像 发表于 07-16 14:09 578次阅读
    产品推荐 | MOS管在<b class='flag-5'>电动工具</b>产品上的应用
    一家电动工具供应商浮出水面:国产器件出海新入口?
    ,是一家聚焦电动工具细分市场的零部件系统供应商,主要产品覆盖智能开关、智能控制器、无刷电机、精密结构件与其他等五大类,核心客户为百得集团、TTI集团、东成集团等国内外头部品牌。 2024年其营收达到12.3亿元,其中
    的头像 发表于 07-10 15:33 586次阅读
    一家<b class='flag-5'>电动工具</b>供应商浮出水面:国产器件出海新入口?
    低功耗蓝牙模组在电动工具类设备上的应用
    随着电动工具智能化的发展,越来越多的电动工具设备上,开始增加低功耗蓝牙模组。 增加这个低功耗蓝牙模组后,可提升用户体验,如通过App调整参数、实时监测状态;优化资产管理,实现工具追踪与
    发表于 05-27 20:10
    这家电动工具很出圈!行业黑马“巨大工具”如何提供用户价值?
    近年来,电动工具行业呈现强劲增长态势。电动工具作为现代工业与民生领域的“刚需利器”,正深度融入国民经济各个环节。在庞大的市场中,浙江津灿工贸有限公司旗下的巨大工具专注于为客户量身定制专
    的头像 发表于 04-30 10:13 858次阅读
    这家<b class='flag-5'>电动工具</b>很出圈!行业黑马“巨大<b class='flag-5'>工具</b>”如何提供用户价值?
    适用于电动工具/马达驱动的2.5A全桥驱动电路AiP2180
    的头像 发表于 04-30 09:46 364次阅读
    适用于<b class='flag-5'>电动工具</b>/马达<b class='flag-5'>驱动</b>的2.5A全桥<b class='flag-5'>驱动</b>电路AiP2180
    合科泰MOS管在电动工具上的应用
    在现代工业和生活中,电动工具扮演着不可或缺的角色,从建筑工地到家庭装修,从专业维修到日常DIY,它们以其高效、便捷的特性,极大地提升了工作效率和生活质量。而在这背后,MOS管作为电动工具的关键
    的头像 发表于 03-24 14:04 916次阅读
    合科泰MOS管在<b class='flag-5'>电动工具</b>上的应用
    霍尔元件DH188/DH49E在电动工具中的应用
    霍尔元件,又称霍尔传感器,是一种探测磁场的传感器,可以将磁场信号转化为电信号输出。在电动工具中,霍尔元件的应用十分广泛,主要体现在以下几个方面: 一、电机转速检测与控制 霍尔元件能够检测电机旋转
    的头像 发表于 03-03 15:20 1169次阅读
    霍尔元件DH188/DH49E在<b class='flag-5'>电动工具</b>中的应用
    电动工具EMC测试整改:迈向高质量生产的必由之路
    深圳南柯电子|电动工具EMC测试整改:迈向高质量生产的必由之路
    的头像 发表于 02-27 09:37 729次阅读
    <b class='flag-5'>电动工具</b>EMC测试整改:迈向高质量生产的必由之路
    BMS如何赋能无绳电动工具革新
    在当今的工具世界里,无绳电动工具正迅速成为主流。
    的头像 发表于 01-23 10:15 1024次阅读
    BMS如何赋能无绳<b class='flag-5'>电动工具</b>革新
    BLDC电动工具方案
    BLDC电动工具方案 全智芯科技的8051内核微处理器芯片AS1210SBLDC电动工具方案采用无感方波控制,实现无感启动,快速启停无反转和刹车顺风无抖动等多种功能为用户带来顺畅的使用体验。 该方案
    的头像 发表于 12-18 13:54 1467次阅读
    BLDC<b class='flag-5'>电动工具</b>方案
