KoP 架构介绍
KoP 是 Kafka on Pulsar 的简写,顾名思义就是如何在 Pulsar 上实现对 Kafka 数据的读写。KoP 将 Kafka 协议处理插件引入 Pulsar Broker 来实现 Apache Pulsar 对 Apache Kafka 协议的支持。将 KoP 协议处理插件添加到现有 Pulsar 集群后,用户不用修改代码就可以将现有的 Kafka 应用程序和服务迁移到 Pulsar。
Apache Pulsar 主要特点如下:
利用企业级多租户特性简化运营。
避免数据搬迁,简化操作。
利用 Apache BookKeeper 和分层存储持久保留事件流。
利用 Pulsar Functions 进行无服务器化事件处理。
KoP 架构如下图,通过图可以看到 KoP 引入一个新的协议处理插件,该协议处理插件利用 Pulsar 的现有组件(例如 Topic 发现、分布式日志库-ManagedLedger、cursor 等)来实现 Kafka 传输协议。
Routine Load 订阅 Pulsar 数据思路
Apache Doris Routine Load 支持了将 Kafka 数据接入 Apache Doris,并保障了数据接入过程中的事务性操作。Apache Pulsar 定位为一个云原生时代企业级的消息发布和订阅系统,已经在很多线上服务使用。那么 Apache Pulsar 用户如何将数据接入 Apache Doris 呢,答案是通过 KoP 实现。
由于 KoP 直接在 Pulsar 侧提供了对 Kafka 的兼容,那么对于 Apache Doris 来说可以像使用 Kafka 一样使用 Plusar。整个过程对于 Apache Doris 来说无需任务改变,就能将 Pulsar 数据接入 Apache Doris,并且可以获得 Routine Load 的事务性保障。
| Apache Doris |
| | Routine Load | |
|Kafka Protocol(librdkafka)
------------v--------------
| | KoP | |
| Apache Pulsar |
操作实践
Pulsar Standalone 安装环境准备:
JDK 安装:略
下载 Pulsar 二进制包,并解压:
#下载
wget https://archive.apache.org/dist/pulsar/pulsar-2.10.0/apache-pulsar-2.10.0-bin.tar.gz
#解压并进入安装目录
tar xvfz apache-pulsar-2.10.0-bin.tar.gz
cd apache-pulsar-2.10.0
组件编译和安装
1. 下载 KoP 源码
git clone https://github.com/streamnative/kop.git
cd kop
2. 编译 KoP 项目
mvn clean install -DskipTests
3. protocols 配置:在解压后的 apache-pulsar 目录下创建 protocols文 件夹,并把编译好的 nar 包复制到 protocols 文件夹中。
mkdir apache-pulsar-2.10.0/protocols
# mv kop/kafka-impl/target/pulsar-protocol-handler-kafka-{{protocol:version}}.nar apache-pulsar-2.10.0/protocols
cp kop/kafka-impl/target/pulsar-protocol-handler-kafka-2.11.0-SNAPSHOT.nar apache-pulsar-2.10.0/protocols
4. 添加后的结果查看
[root@17a5da45700b apache-pulsar-2.10.0]# ls protocols/
KoP 配置添加
1. 在 standalone.conf 或者 broker.conf 添加如下配置
#kop适配的协议
messagingProtocols=kafka
#kop 的NAR文件路径
protocolHandlerDirectory=。/protocols
#是否允许自动创建topic
allowAutoTopicCreationType=partitioned
2. 添加如下服务监听配置
# Use `kafkaListeners` here for KoP 2.8.0 because `listeners` is marked as deprecated from KoP 2.8.0
kafkaListeners=PLAINTEXT://127.0.0.1:9092# This config is not required unless you want to expose another address to the Kafka client.
# If it’s not configured, it will be the same with `kafkaListeners` config by default
kafkaAdvertisedListeners=PLAINTEXT://127.0.0.1:9092
brokerEntryMetadataInterceptors=org.apache.pulsar.common.intercept.AppendIndexMetadataInterceptor
brokerDeleteInactiveTopicsEnabled=false
当出现如下错误:
java.lang.IllegalArgumentException: Broker has disabled transaction coordinator, please enable it before using transaction.
添加如下配置,开启 transactionCoordinatorEnabled
kafkaTransactionCoordinatorEnabled=true
transactionCoordinatorEnabled=true
Pulsar 启动
#前台启动
#bin/pulsar standalone
#后台启动
pulsar-daemon start standalone
创建 Doris 数据库和建表
#进入Doris
mysql -u root -h 127.0.0.1 -P 9030
# 创建数据库
create database pulsar_doris;
#切换数据库
use pulsar_doris;
#创建clicklog表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pulsar_doris.clicklog
`clickTime` DATETIME NOT NULL COMMENT “点击时间”,
`type` String NOT NULL COMMENT “点击类型”,
`id` VARCHAR(100) COMMENT “唯一id”,
`user` VARCHAR(100) COMMENT “用户名称”,
`city` VARCHAR(50) COMMENT “所在城市”
DUPLICATE KEY(`clickTime`, `type`)
DISTRIBUTED BY HASH(`type`) BUCKETS 1
PROPERTIES (
“replication_allocation” = “tag.location.default: 1”
创建 Routine Load 任务
CREATE ROUTINE LOAD pulsar_doris.load_from_pulsar_test ON clicklog
COLUMNS(clickTime,id,type,user)
PROPERTIES
“desired_concurrent_number”=“3”,
“max_batch_interval” = “20”,
“max_batch_rows” = “300000”,
“max_batch_size” = “209715200”,
“strict_mode” = “false”,
“format” = “json”
FROM KAFKA
“kafka_broker_list” = “127.0.0.1:9092”,
“kafka_topic” = “test”,
“property.group.id” = “doris”
上述命令中的参数解释如下:
pulsar_doris :Routine Load 任务所在的数据库
load_from_pulsar_test:Routine Load 任务名称
clicklog:Routine Load 任务的目标表,也就是配置 Routine Load 任务将数据导入到 Doris 哪个表中。
strict_mode:导入是否为严格模式,这里设置为 False。
format:导入数据的类型,这里配置为 Json。
kafka_broker_list:Kafka Broker 服务的地址
kafka_broker_list:Kafka Topic 名称,也就是同步哪个 Topic 上的数据。
property.group.id:消费组 ID
数据导入和测试
1. 数据导入 构造一个 ClickLog 的数据结构,并调用 Kafka 的 Producer 发送 5000 万条数据到 Pulsar。 ClickLog 数据结构如下:
public class ClickLog {
private String id;
private String user;
private String city;
private String clickTime;
private String type;
。.. //省略getter和setter
消息构造和发送的核心代码逻辑如下:
String strDateFormat = “yyyy-MM-dd HHss”;
@Autowired
private Producer producer;
try {
for(int j =0 ; j《50000;j++){
int batchSize = 1000;
for(int i = 0 ; i《batchSize ;i++){
ClickLog clickLog = new ClickLog();
clickLog.setId(UUID.randomUUID().toString());
SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat(strDateFormat);
clickLog.setClickTime(simpleDateFormat.format(new Date()));
clickLog.setType(“webset”);
clickLog.setUser(“user”+ new Random().nextInt(1000) +i);
producer.sendMessage(Constant.topicName, JSONObject.toJSONString(clickLog));
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
2. ROUTINE LOAD 任务查看执行 SHOW ALL ROUTINE LOAD FOR load_from_pulsar_test G;命令,查看导入任务的状态。
mysql》 SHOW ALL ROUTINE LOAD FOR load_from_pulsar_test G;
*************************** 1. row ***************************
CreateTime: 2022-05-31 1234
PauseTime: NULL
EndTime: NULL
DbName: default_cluster:pulsar_doris
TableName: clicklog1
State: RUNNING
DataSourceType: KAFKA
CurrentTaskNum: 1
JobProperties: {“partitions”:“*”,“columnToColumnExpr”:“clickTime,id,type,user”,“maxBatchIntervalS”:“20”,“whereExpr”:“*”,“dataFormat”:“json”,“timezone”:“Europe/London”,“send_batch_parallelism”:“1”,“precedingFilter”:“*”,“mergeType”:“APPEND”,“format”:“json”,“json_root”:“”,“maxBatchSizeBytes”:“209715200”,“exec_mem_limit”:“2147483648”,“strict_mode”:“false”,“jsonpaths”:“”,“deleteCondition”:“*”,“desireTaskConcurrentNum”:“3”,“maxErrorNum”:“0”,“strip_outer_array”:“false”,“currentTaskConcurrentNum”:“1”,“execMemLimit”:“2147483648”,“num_as_string”:“false”,“fuzzy_parse”:“false”,“maxBatchRows”:“300000”}
DataSourceProperties: {“topic”:“test”,“currentKafkaPartitions”:“0”,“brokerList”:“127.0.0.1:9092”}
CustomProperties: {“group.id”:“doris”,“kafka_default_offsets”:“OFFSET_END”,“client.id”:“doris.client”}
Statistic: {“receivedBytes”:5739001913,“runningTxns”:[],“errorRows”:0,“committedTaskNum”:168,“loadedRows”:50000000,“loadRowsRate”:23000,“abortedTaskNum”:1,“errorRowsAfterResumed”:0,“totalRows”:50000000,“unselectedRows”:0,“receivedBytesRate”:2675000,“taskExecuteTimeMs”:2144799}
Progress: {“0”:“51139566”}
Lag: {“0”:0}
ReasonOfStateChanged:
ErrorLogUrls:
OtherMsg:
1 row in set (0.00 sec)
ERROR:
No query specified
从上面结果可以看到 totalRows 为 50000000,errorRows 为 0。说明数据不丢不重的导入 Apache Doris 了。
3. 数据统计验证执行如下命令统计表中的数据,发现统计的结果也是 50000000,符合预期。
mysql》 select count(*) from clicklog;
| count(*) |
| 50000000 |
1 row in set (3.73 sec)
mysql》
通过 KoP 我们实现了将 Apache Pulsar 数据无缝接入 Apache Doris ,无需对 Routine Load 任务进行任何修改,并保障了数据导入过程中的事务性。与此同时,Apache Doris 社区已经启动了 Apache Pulsar 原生导入支持的设计,相信在不久后就可以直接订阅 Pulsar 中的消息数据,并保证数据导入过程中的 Exactly-Once 语义。
审核编辑:郭婷
服务器
14文章
10467浏览量
91890 -
代码
30文章
4985浏览量
74590
原文标题:如何将Pulsar数据快速且无缝接入Apache Doris
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何将光强度转换为电量
罗德与施瓦茨推出支持Xona新一代卫星导航服务Pulsar的信号模拟功能
AD7623:16位、1.33 MSPS PulSAR® ADC的深度解析
16位6MSPS PulSAR差分ADC AD7625:高性能数据转换的理想之选
电子工程师必看:AD7903 双差分 16 位 1 MSPS PulSAR ADC 深度解析
EM储能网关 ZWS智慧储能云应用(25) — 如何将电站高效接入省站平台?
台湾伟斯扫码枪通过RS232转Profinet网关接入西门子1200 PLC的完整指南
工业自动化通信方案:台湾伟斯扫码枪通过RS232转Profinet网关接入西门子S7-1200 PLC系统详解
使用NVIDIA GPU加速Apache Spark中Parquet数据扫描
Modbus TCP转Profibus网关如何快速把流量计接入到DCS?
利用KoP如何将Pulsar数据快速且无缝接入Apache Doris
