VLOOKUP函数大家应该都很熟悉吧,它可以帮我们根据指定的条件快速查找匹配出相应的结果,通常被用于核对、匹配多个表格之间的数据。与数据透视表,并称为数据er最常用的两大Excel功能。
那我们今天就聊聊,如何Python写Excel中的“Vlookup”函数?
Excel
如图所示,在“测试工资数据.xlsx”表格文件中有两个sheet,其中sheet1是我们的数据源区域,而sheet2存储的是待查找的员工姓名和工资。
在sheet2中,一列是员工姓名,一列是他们的对应工资。
vlookup函数就是在表格或数值数组的首列查找指定的数值,并由此返回表格或数组当前行中指定列处的数值。语法格式如下所示:
VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])
一般是匹配条件容易记混,如果为FALSE或0,则返回精确匹配,如果找不到,则返回错误值 #N/A。如果 range_lookup 为TRUE或1,函数 VLOOKUP 将查找近似匹配值。
openpyxl
在Python中利用openpyxl库,就可以完成公式的填充。因此在使用openpyxl之前,需要安装好这个库。
pipinstallopenpyxl
在openpyxl中,读取已有的Excel文件,使用到的是load_workbook类,因此需要提前导入这个类。接着,实例化load_workbook("测试工资数据.xlsx")对象,得到一个工作簿对象。
然后,使用workbook["Sheet2"]激活该工作簿中的Sheet2表,表示我们要针对这个表进行操作。完成上述操作后,下面就可以进行vlookup公式的填写了。
fromopenpyxlimportload_workbook
workbook=load_workbook("测试工资数据.xlsx")
sheet=workbook["Sheet2"]
sheet["B1"]="基本工资(Python)"
foriinrange(2,sheet.max_row+1):
sheet[f"B{i}"]=f'=VLOOKUP(A{i},Sheet1!A:B,2,FALSE)'
workbook.save(filename="vlookup.xlsx")
首先,我们利用sheet["B1"] = "基本工资(Python)"修改B1单元格位置的表头。然后通过for循环语句,循环第2行到最后一行,针对每一个B列单元格,我们都写入上述vlookup公式。
最后记得保存一下即可。
不过需要注意,Python操作Excel的优势在于处理大数据、或者重复性工作。在本次案例中,使用openpyxl库向Excel中写入Vlookup函数多少有点大材小用了。
经过openpyxl一番操作,如同庄周带净化。
Pandas
在这数据爆炸的时代,我们无时无刻不在和数据打交道。面对杂乱无章的数据Pandas 模块应运而生了,它提供了数据导入、数据清洗、数据处理、数据导出等一套流程方法,可以很方便地帮助我们自动整理数据[2]。
那么Excel中的这种常用函数,Pandas模块自然也是可以轻松搞定了。
在 Pandas 模块中,调用merge()方法,可以帮助我们实现数据连接。
在交互式环境中输入如下命令:
importpandasaspd
path="测试工资数据.xlsx"
df_1=pd.read_excel(path,sheet_name='Sheet1')
df_2=pd.read_excel(path,sheet_name='Sheet2')
pd.merge(df_2["姓名"],df_1[["姓名","基本工资"]],how="left",on="姓名")
这样我们就用Python(openpyxl + Pandas)实现了Excel中的“Vlookup”函数。审核编辑 :李倩
函数
3文章
4406浏览量
66839 -
python
57文章
4858浏览量
89586
原文标题:Python 也可以实现 Excel 中的 “Vlookup” 函数?
文章出处:【微信号:AI科技大本营,微信公众号:AI科技大本营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用系统定时器SysTick来实现精确延时微秒和毫秒函数
printf函数在hbird SDK中的应用
GCC编译器,怎么才能实现c文件中未被调用的函数,不会被编译呢?
EXCEL导入—设计与思考
树莓派用户必备的五大微软Excel替代软件!
如何导出Excel文件 -- excel_hm介绍 ##三方SDK##
深入理解C语言:函数—编程中的“积木块”艺术
在D4100_usb.dll动态库中应该使用哪些相关的函数才能实现Activex中的MemToFrameBuffer(),LoadToDMD() 功能?
Spire.Cloud.Excel云端Excel文档处理SDK
使用插件将Excel连接到MySQL/MariaDB
西门子TIA Portal中函数FC和函数块FB的相互转换
适用于Oracle的Devart Excel插件:轻松管理数据
怎么可以实现Excel中的“Vlookup”函数?
