DC48V/36V 磁吸灯照明 吸顶灯照明 降压恒流芯片
slwe1117 来源:slwe1117 作者:slwe1117 2022-08-02 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
磁吸灯 吸顶灯照明 48V转36V 0.7A25W功率适用芯片 SL9056C SL8100 SL2516D SL8443B SL8311A
DC48V降压恒流芯片
DC36V降压恒流芯片
SL9056C磁吸灯照明降压恒流芯片SL9056C吸顶灯照明降压恒流芯片
SL8100磁吸灯照明降压恒流芯片 SL8100吸顶灯照明降压恒流芯片
SL2516D磁吸灯照明降压恒流芯片SL2516D吸顶灯照明降压恒流芯片
SL8443B磁吸灯照明降压恒流芯片SL8443B吸顶灯照明降压恒流芯片
SL8311A磁吸灯照明降压恒流芯片SL8311A吸顶灯照明降压恒流芯片
SL9056C 内置MOS 开关降压型LED 恒流驱动器
概述
SL9056C 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片
SL9056C 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为140KHz。
SL9056C 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
SL9056C 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为1/2 电流的低亮模式。
SL9056C内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL9056C 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~100V
输出电流范围:100mA~1.3A
高效率:可高达93%
工作频率:140KHz
支持高低亮工作模式
平均电流检测
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用
电动自行车、摩托车灯
汽车照明
直流或交流输入LED 驱动
大功率LED 照明
原理图
SL8100 降压型大功率LED恒流驱动器
概述:
SL8100 是一款高效率、高精度的降压型大功率LED 恒流驱动控制芯片
SL8100 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL8100 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
SL8100在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
SL8100 内部集成了VDD稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL8100 采用SOT23-6 封装。
特点:
宽输入电压范围:3.1V~100V
高效率:可高达93%
支持PWM 调光和线性调光
最大工作频率:1MHz
CS 电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.6V
关断时间可调
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用领域:
LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
LED强光手电
LED 射灯
大功率LED 照明
LED 背光
原理图:
概述
SL8443B 是一款内置5A 功率MOS开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器
SL8443B 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能。调光脚ADJ 兼容PWM和模拟调光的。
当ADJ 脚电压低于0.3V 时输出关断,进入待机状态。
系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。
SL8443B 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V 到60V。特别内置了一个LDO,其输出电压为5.5V,最大可提供5mA 电流输出。
SL8443B 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
SL8443B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点
最大输出电流:2.5A
内置60V/30mΩ 功率MOS
高效率:96%
高端电流检测
ADJ 同时兼容数字调光及模拟调光
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~60V
过温保护
低压差工作时,可保持高稳定性
应用领域
建筑、工业、环境照明
MR16 及LED 灯
汽车照明
原理图:
SL8311A60V降压型LED恒流驱动器
概述:
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。
SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。
SL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。
特点:
高达95%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:6V~60V
输出可调的恒流控制方法
DIM脚可进行PWM和模拟调光
±3%输出电流精度
内置LED开路/短路保护
软启动时间可调
极少的外部器件
高端电流采样
采用SOT23-6封装
应用:
低压LED射灯替代卤素灯
车载LED灯
低压工业LED照明
其它LED照明
原理图:
审核编辑 黄昊宇
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SL9006 DC12V 24V 36V 100V耐压 降压LED驱动芯片
    SL9006:宽压高效驱动的DC-DC降压LED芯片 在多样化的LED照明应用中,选对驱动
    发表于 01-06 15:01
    H5412A惠海降压IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案资料分享
    发表于 12-26 15:03
    输入12V24V36V48V60V平均电流DCDC降压控制器芯片H5449K
    场景。该芯片采用先进的控制技术,能精准稳定LED驱动电流,保障照明设备亮度恒定,同时具备丰富的保护功能,提升系统运行安全性。 核心参数与应用 电压适配范围:5-85
    发表于 12-15 10:57
    H5228智能调光DCDC升降压IC 24V30V36V48V降压12V9V大电流10A
    力,它的 “兼容性” 也拉满!支持降压、升压、升降压三种拓扑结构,外围电路设计简洁,能适配 6.575V 宽输入电压,不管是家居吸顶灯还是商业照明
    发表于 12-12 10:02
    H5412B降压智能调光IC 建筑照明落地48V转9V芯片方案
    发表于 11-27 10:09
    惠海 H5442L/H5227Y/H7312IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V无频闪调光台灯方案
    100W大功率 ▶支持3.7V 12V 24V 36V 48V照明应用
    发表于 11-01 10:11
    智能吸顶灯/摄影补光专用!H5228双通道LED驱动,高效节能省空间
    吸顶灯可以稳定工作在不同的家庭供电环境下。 :H5228降压
    发表于 09-06 10:33
    【FP7126在激光的应用方案】RGB多路调光18V、24V36V48V大功率输出
    FP7126作为一款高性能降压LED驱动芯片,支持12V/18V/24
    的头像 发表于 08-27 11:43 1525次阅读
    【FP7126在激光<b class='flag-5'>灯</b>的应用方案】RGB多路调光18<b class='flag-5'>V</b>、24<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>48V</b>大功率输出
    低压LED地埋灯H6338A降压芯片 36V48V60V降9V12V5V24V 1.2A
    。 H6338A 降压芯片可广泛应用于需要精准控制 LED 电流的照明领域,以下是其具体应用场景: 商业
    发表于 08-23 09:47
    SL3041 DC100V耐压芯片 降压72V 60V 48V 36V供电降压恒压
    SL3041高压降压芯片技术解析:72V/60V/48V/36V供电方案设计指南‌ ‌一、芯片
    发表于 08-06 15:47
    H5132A降压芯片智能LED照明调光IC驱动48V60V80V转9V12V
    H5132A 是一款多功能的平均电流型 LED 驱动器,其外围电路设计简洁,适用于电压范围在 5-30V 的非隔离式大功率 LED
    发表于 07-28 10:47
    惠洋科技24V 36V 48V降9V 12V 48V芯片H5119GRGBW调光舞台灯芯片
    H5119G 通常是指惠海半导体的一款 DC-DC 降压 LED 带调光芯片。它是一款外围
    发表于 07-14 09:41
    24V/36V电动车前大灯驱动芯片 SL9003 8-100V降压芯片
    SL9003作为8-100V宽电压输入的降压驱动芯片,完美适配24V/
    发表于 06-25 16:10
    低压LED射灯H6338E降压芯片 36V48V60V降9V12V24V36V 1.3A惠洋科技
    便携式照明设备到固定安装的照明灯具,都能找到 H6338E 的用武之地。 (二)可调输出性能 高输出电流能力:该芯片能够提供最大可达 1
    发表于 06-24 09:42
    H5112A降压芯片100V高耐压 48V60V80V100V转9V12V1.5A无频闪调光IC
    9-16V)、光伏储能直流电源(如 48V 电池组)或高压整流电源(如 100V AC 整流后 140V DC)。 省去前置
    发表于 06-04 14:14
