【freeRTOS开发笔记】记一次坑爹的freeTOS升级
嵌入式物联网开发 来源:嵌入式物联网开发 作者:嵌入式物联网开发 2022-07-11 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 前言
笔者最近在做一个项目,简单来说就是操作系统的替换,但是由于我们整个项目是需要兼容多个芯片平台的,我们要做到工作就是将各大芯片原厂提供的SDK归整起来,统一开发。 虽然芯片原厂都是基于freeRTOS来提供SDK,但是毕竟是不同厂商来开发,自然他们基于的freeRTOS版本是不一样的。 这个问题就被我们遇上了,A厂商提供的稳定版本的SDK是基于freeRTOS-v9.0.0版本,而B厂商是freeRTOS-v10.4.4版本;面对这样的困境,经过我们内部讨论和评估,为了能最大程度兼容freeRTOS的新版本,我觉得采用10.4.4版本,这就意味着9.0.0版本的SDK就要升级了。
2 遇到的问题
2.1 版本差异
从时间跨度来说,这两个版本是差异比较大的:
29 May 2021 @github-actions github-actions V10.4.4 8de8a9d
V9.0.0 165c24c @RichardBarry RichardBarry tagged this 25 May 2016
这么多年了,自然迭代的功能就非常多,其中API的实现方法改变就是一个在移植升级过程中非常头疼的问题。
2.2 问题描述
本次遇到的主要问题是portENTER_CRITICALportEXIT_CRITICAL两个适配接口完全不太一样导致的,具体如下:
//v9.0.0版本中使用的宏定义的方式
#define GLOBAL_INT_DECLARATION()   uint32_t fiq_tmp, irq_tmp
#define GLOBAL_INT_DISABLE()       do{\
                                        fiq_tmp = portDISABLE_FIQ();\
                                        irq_tmp = portDISABLE_IRQ();\
                                    }while(0)
#define GLOBAL_INT_RESTORE()       do{                         \
                                        if(!fiq_tmp)           \
                                            portENABLE_FIQ();  \
                                        if(!irq_tmp)           \
                                            portENABLE_IRQ();  \
                                   }while(0)
#define portENTER_CRITICAL()        do{     \
                                                GLOBAL_INT_DECLARATION();\
                                                GLOBAL_INT_DISABLE();
#define portEXIT_CRITICAL()                 \
                                                GLOBAL_INT_RESTORE();\
                                      }while(0)
//v10.4.4版本中采用的是函数定义的方式
/* Critical section handling. */
void vPortEnterCritical( void );
void vPortExitCritical( void );
#define portENTER_CRITICAL()        vPortEnterCritical()
#define portEXIT_CRITICAL()            vPortExitCritical()
看样子从功能上,好像是一样的,但是真正到了替换编译的时候就遇到问题了。 按照v9.0.0的定义方式,我kernel使用v9.0.0的代码编译自然没有问题,但是我一旦切换到v10.4.4的kernel代码,就报了下面的编译错误:
os/core/freertos-v10.4.4/queue.c: In function 'xQueueGenericSend':
core/freertos-v10.4.4/queue.c:938:13: error: 'else' without a previous 'if'
             else
compilation terminated due to -Wfatal-errors.
core/freertos-v10.4.4/stream_buffer.c: In function 'xStreamBufferSend':
core/freertos-v10.4.4/stream_buffer.c:625:13: error: expected 'while' before 'do'
             taskEXIT_CRITICAL();
3 如何解决
3.1 问题分析
一看上面的两个问题,大概猜到了就是v9.0.0中使用的是do{}while(0)这种宏定义导致的。 找到v10.4.4的源码看下它是什么调用的,为了简洁且能说明问题,这里我删除了一些无相关的代码:
//queue.c中编译报错的函数
BaseType_t xQueueGenericSend( QueueHandle_t xQueue,
                              const void * const pvItemToQueue,
                              TickType_t xTicksToWait,
                              const BaseType_t xCopyPosition )
    for( ; ; )
        taskENTER_CRITICAL();
            if( ( pxQueue->uxMessagesWaiting < pxQueue->uxLength ) || ( xCopyPosition == queueOVERWRITE ) )
                taskEXIT_CRITICAL(); //这里报错
                return pdPASS;
            else
                if( xTicksToWait == ( TickType_t ) 0 )
                    /* The queue was full and no block time is specified (or
                     * the block time has expired) so leave now. */
                else if( xEntryTimeSet == pdFALSE )
                else
queue.c里面的报错,这个是由于中间有个taskEXIT_CRITICAL调用,把do {} while(0)给打散了,导致下面的}else{就变成语法问题了,正如编译报错的那样。
再看下tasks.c的报错代码:
//tasks.c中的编译报错代码
size_t xStreamBufferSend( StreamBufferHandle_t xStreamBuffer,
                          const void * pvTxData,
                          size_t xDataLengthBytes,
                          TickType_t xTicksToWait )
    if( xTicksToWait != ( TickType_t ) 0 )
        do
            /* Wait until the required number of bytes are free in the message
             * buffer. */
                xSpace = xStreamBufferSpacesAvailable( pxStreamBuffer );
                if( xSpace < xRequiredSpace )
                else
                    break;
    else
与第一个编译报错类似,但是又不太一样,当然也都是do{}while(0)被打散引发的;这里的错误提示是:后一个while没有前面的do来匹配。
3.2 细看错误代码
既然那两个接口是宏定义,自然我就可以查看到宏定义展开后的样子,看下究竟是如何违背了语法规则? 使用gcc编译器,我们只需要在CFLAGS加上-save-temps=obj选项,就可以同步输出预编译处理的文件,后缀名是.i
//queue.i对应的代码片段
    for( ; ; )
        do{ uint32_t fiq_tmp, irq_tmp; do{ fiq_tmp = portDISABLE_FIQ(); irq_tmp = portDISABLE_IRQ(); }while(0);;
            if( ( pxQueue->uxMessagesWaiting < pxQueue->uxLength ) || ( xCopyPosition == ( ( BaseType_t ) 2 ) ) )
                do{ if(!fiq_tmp) { portENABLE_FIQ(); } if(!irq_tmp) { portENABLE_IRQ(); } }while(0); }while(0); //这里报错
                return ( ( ( BaseType_t ) 1 ) );
            else
//tasks.i对应的代码片段
        do
                else
                    break;
        } while( xTaskCheckForTimeOut( &xTimeOut, &xTicksToWait ) == ( ( BaseType_t ) 0 ) );
    else
通过.i文件,基本一看就知道啥问题了。就是这个万恶的do{}while(0)被打散了,引发各种问题。
3.3 能不能把宏定义改为函数?
知道了上面的问题,归根结底就是宏定义的问题,那么我能不能把宏定义转换成函数呢? 之前我有一篇文章讲过内联函数,即staticinline的用法,具体参见:【gcc编译优化系列】static与inline的区别与联系 参考这个方案,很快,我给出了一个staticinline的版本:
//portmacro.h中定义:
static inline void portENTER_CRITICAL(void)
static inline void portEXIT_CRITICAL(void)
static inline void portEXIT_CRITICAL_EARLY(void)
这个portEXITCRITICALEARLY是因为v9.0.0的代码里面有,为了兼容v9.0.0的代码编译,我保留了下它。 同时这个GLOBAL_INT_DECLARATION这个我也改了一下,加上了extern
#define GLOBAL_INT_DECLARATION()   extern uint32_t fiq_tmp, irq_tmp //新的定义
//#define GLOBAL_INT_DECLARATION()   uint32_t fiq_tmp, irq_tmp //旧的定义
#endif
同时由于这两个变量fiq_tmp,irq_tmp没法在两个函数中共享,所以得把它们定义成全局变量
//必须在其中的一个.c文件中定义,因为定义只能由一个,而extern申明可以有多个。
经过上面的宏定义转内联函数的定义,一编译,自然,那几个编译报错的语法问题都迎刃而解了。 但是当我烧录到板子上运行时,却遇到了问题,具体问题就是:系统会在不确认的时间内卡死,导致看门狗复位,这里面有可能是厂商的SDK封装的问题,但是找厂商去修改SDK是不可能的,毕竟是由我们单方面升级了freeRTOS了,别人跑得好好的,就你不行。
3.4 能不能有其他解决办法?
想到上一步,为何SDK会出问题,我想上面宏定义转内联函数只是表象,真正改动的是把中断标记的那两个变量全局化了;这样带来的问题就是全部线程都可以同时修改,这显然违背了之前的设计初衷,所以它们一定不能全局化。 那么还有什么方法仅能保证代码编译过去,又能保证这两个变量的访问逻辑呢? 思思一想,还是得保留宏定义的写法,但是宏定义得改一改。 之前不是老是出现do{}while(0)被打散嘛,我们能不能把do-while(0)去掉,试试看:
#if 1 //新版本
#define portENTER_CRITICAL()            GLOBAL_INT_DECLARATION();GLOBAL_INT_DISABLE()
#define portEXIT_CRITICAL()               GLOBAL_INT_RESTORE()
#define portEXIT_CRITICAL_EARLY()         GLOBAL_INT_RESTORE()
#else
                                      }while(0)
#endif
如此改动之后,编译一下,又发现了一个报错:
//报错
core/freertos-v10.4.4/queue.c:984:18: error: redeclaration of 'fiq_tmp' with no linkage
         prvLockQueue( pxQueue );
//对应代码
        /* Interrupts and other tasks can send to and receive from the queue
         * now the critical section has been exited. */
        vTaskSuspendAll();
        prvLockQueue( pxQueue ); //这里报错
        /* Update the timeout state to see if it has expired yet. */
        if( xTaskCheckForTimeOut( &xTimeOut, &xTicksToWait ) == pdFALSE )
//对应宏展开的代码
        for( ; ; )
        uint32_t fiq_tmp, irq_tmp;do{ fiq_tmp = portDISABLE_FIQ(); irq_tmp = portDISABLE_IRQ(); }while(0);
        vTaskSuspendAll();
        uint32_t fiq_tmp, irq_tmp;do{ fiq_tmp = portDISABLE_FIQ(); irq_tmp = portDISABLE_IRQ(); }while(0); { if( ( pxQueue )->cRxLock == ( ( int8_t ) -1 ) ) { ( pxQueue )->cRxLock = ( ( int8_t ) 0 ); } if( ( pxQueue )->cTxLock == ( ( int8_t ) -1 ) ) { ( pxQueue )->cTxLock = ( ( int8_t ) 0 ); } } do{ if(!fiq_tmp) { portENABLE_FIQ(); } if(!irq_tmp) { portENABLE_IRQ(); } }while(0);
这里的主要问题就是,由于do{}while(0)去掉了,导致uint32_tfiq_tmp,irq_tmp在一个代码段范围内被重复定义了,所以语法上报错了。 为了解决这个问题,我们需要有个语法基础:在C里面,一个局部变量的作用域是在其包含的{}内,嵌套的{}可以有同名的变量名, 也就是说这样的代码时允许的:
    int a = 1;
        int a = 1;
            int a = 1;
虽然写法上很丑陋,但是语法上是可行的。 根据这个理论,我们要改造下这个宏定义:
#if 1 //新代码
#define prvLockQueue0( pxQueue )                            \
do {                                                       \
    taskENTER_CRITICAL();                                  \
        if( ( pxQueue )->cRxLock == queueUNLOCKED )        \
            ( pxQueue )->cRxLock = queueLOCKED_UNMODIFIED; \
        if( ( pxQueue )->cTxLock == queueUNLOCKED )        \
            ( pxQueue )->cTxLock = queueLOCKED_UNMODIFIED; \
    taskEXIT_CRITICAL();                                   \
} while(0)
#else
#define prvLockQueue( pxQueue )                            \
    taskEXIT_CRITICAL()
#endif
这样就可以完美解决了uint32_tfiq_tmp,irq_tmp重复定义的问题。 编译一下,下载跑了一下,发现工作正常,至此算是把这个升级工作完成了。
3.5 还有个问题
升级过程中,还有一个问题,不过倒是比较好解决。 就是v9.0.0版本有个API接口叫xTaskIsTaskFinished;而v10.4.4已经把这个函数删除了,而SDK又调用了这个API,所以只能重新实现下这个函数
/* If not found, implemente it ! */
__attribute__ ((weak)) portBASE_TYPE xTaskIsTaskFinished( xTaskHandle xTask )
    LOG_HERE();
    /* always return false ! */
    return pdFALSE;
这里我加了weak声明,也就是说当内核有实现这个函数时,用内核的;反之,则使用这个实现;这样的好处就是,在v9.0.0上面是可以兼容编译的,不会报重复定义的问题。但是如果去掉weak声明,就会报错误。
4 经验总结
  • freeRTOS的版本不能乱升级,尤其系统跨度比较大的版本之间,严重情况下可能系统都跑不起来
  • do-while(0)似的宏定义不是万能的,有些场景下也是会出错的
  • C语言下大括号内定义同名局部变量的问题的解决方法,值得借鉴
  • 宏定义转内联函数,看似一个最佳实践,实则还是需要具体问题具体分析,否则会引入不必要的问题
  • 遇到问题,需要冷静分析问题,解决一个问题还得看下关联的问题有没有影响
  • weak函数大有益处(下回写文再细讲)
5 更多分享
欢迎关注我的github仓库01workstation,日常分享一些开发笔记和项目实战,欢迎指正问题。
同时也非常欢迎关注我的专栏:有问题的话,可以跟我讨论,知无不答,谢谢大家。
  • 操作系统
  • RTOS
  • FreeRTOS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    freeRTOS开发笔记】关注创建任务时传入优先级数值问题
    freeRTOS开发笔记】关注创建任务时传入的优先级数值问题
    的头像 发表于 07-11 09:13 3748次阅读
    【<b class='flag-5'>freeRTOS</b><b class='flag-5'>开发笔记</b>】关注创建任务时传入优先级数值问题
    安卓开发笔记
    安卓开发笔记(中文)
    发表于 04-26 10:57
    基于STM32的USB程序开发笔记 汇总
    忙了下午终于有时间整理了,基于STM32的USB程序开发笔记汇总,需要的亲们点击链接阅读哈!{:4_95:}基于STM32的USB程序开发笔记)https://bbs.elecf
    发表于 03-20 16:08
    Modbus库开发笔记之十一:关于Modbus协议栈开发的说明
    们不就使用的最终结果负责。当然如果发现任何的不足,我们非常并欢迎大家将发现的问题告知我们,以便我们持续的改进之。本系列的全部分装如下:Modbus库开发笔记:实现功能的基本设计https
    发表于 08-27 20:32
    坛友经验分享之STM32的USB程序开发笔记
    基于STM32的USB程序开发笔记)基于STM32的USB程序开发笔记(二)基于STM32的USB程序开发笔记(三)基于STM32的USB程序
    发表于 09-04 17:42
    基于STM32的USB程序开发笔记
    基于STM32的USB程序开发笔记
    发表于 04-24 09:23
    Odrive开发笔记 精选资料推荐
    Odrive开发笔记文章目录Odrive开发笔记接线配置进入校准测试用python来控制odrive电机控制介绍位置环速度环把从开始做odrive驱动无刷电机的所有过程都记录下来接线1. 首先
    发表于 09-02 07:33
    求大佬分享CAN开发笔记
    求大佬分享CAN开发笔记
    发表于 02-07 06:16
    lua开发笔记分享
    lua开发笔记(1)单片机与luaPython与lua单片机与lua我第一次接触lua是几年前偶然发现了个单片机(MCU)的开源项目——NodeMCU。这个项目很有意思,他的目的是让传统程序员
    发表于 02-08 06:12
    基于STM32的USB程序开发笔记
    基于STM32的USB程序开发笔记STM32 USB 源代码及笔记下载.rar
    发表于 10-09 06:05
    STM32的USB程序开发笔记
    STM32的USB程序开发笔记
    发表于 09-29 14:55 27次下载
    STM32的USB程序<b class='flag-5'>开发笔记</b>
    基于LM3S网络开发笔记3_多网页开发
    基于LM3S网络开发笔记3_多网页开发
    发表于 10-11 08:52 4次下载
    基于LM3S网络<b class='flag-5'>开发笔记</b>3_多网页<b class='flag-5'>开发</b>
    基于LM3S网络开发笔记1_开发平台
    基于LM3S网络开发笔记1_开发平台
    发表于 10-11 08:57 4次下载
    基于LM3S网络<b class='flag-5'>开发笔记</b>1_<b class='flag-5'>开发</b>平台
    Qt嵌入式开发笔记
    Qt嵌入式开发笔记,未完整qmake,qt元对象系统,内存管理,信号与槽,事件处理,多线程开发
    发表于 11-03 10:21 38次下载
    Qt嵌入式<b class='flag-5'>开发笔记</b>
    lua开发笔记(1)
    发表于 12-05 11:51 8次下载
    lua<b class='flag-5'>开发笔记</b>(1)
