采用双塔BERT模型对文本字符和label进行编码
深度学习自然语言处理 来源:PaperWeekly 作者:SinGaln 2022-07-08 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这是一篇来自于 ACL 2022 的文章,总体思想就是在 meta-learning 的基础上,采用双塔 BERT 模型分别来对文本字符和对应的label进行编码,并且将二者进行 Dot Product(点乘)得到的输出做一个分类的事情。文章总体也不复杂,涉及到的公式也很少,比较容易理解作者的思路。对于采用序列标注的方式做 NER 是个不错的思路。
1、模型
1.1 架构
▲图1.模型整体构架
从上图中可以清楚的看到,作者采用了双塔 BERT 来分别对文本的 Token 和每个 Token 对应的 label 进行编码。这里作者采用这种方法的思路也很简单,因为是 Few-shot 任务,没有足够的数据量,所以作者认为每个 Token 的 label 可以为 Token 提供额外的语义信息。 作者的 Meta-Learning 采用的是 metric-based 方法,直观一点理解就是首先计算每个样本 Token 的向量表征,然后与计算得到的 label 表征计算相似度,这里从图上的 Dot Product 可以直观的体现出来。然后对得到的相似度矩阵 ([batch_size,sequence_length,embed_dim]) 进行 softmax 归一化,通过 argmax 函数取最后一维中值最大的 index,并且对应相应的标签列表,得到当前 Token 对应的标签。
1.2 Detail
此外,作者在对标签进行表征时,也对每个标签进行了相应的处理,总体分为以下三步: 1. 将词语的简写标签转为自然语言形式,例如 PER--》person,ORG--》organization,LOC--》local 等等; 2. 将标注标签起始、中间的标记转为自然语言形式,例如以 BIO 形式进行标记的就可以转为 begin、inside、other 等等,其他标注形式的类似。 3. 按前两步的方法转换后进行组合,例如 B-PER--》begin person,I-PER--》inside person。 由于进行的是 Few-shot NER 任务,所以作者在多个 source datasets 上面训练模型,然后他们在多个 unseen few shot target datasets 上面验证经过 fine-tuning 和不经过 fine-tuning 的模型的效果。 在进行 Token 编码时,对应每个 通过 BERT 模型可以得到其对应的向量 ,如下所示:
这里需要注意的是 BERT 模型的输出取 last_hidden_state 作为对应 Token 的向量。 对标签进行编码时,对标签集合中的所有标签进行对应编码,每个完整的 label 得到的编码取 部分作为其编码向量,并且将所有的 label 编码组成一个向量集合 ,最后计算每个 与 的点积,形式如下:
由于这里使用了 label 编码表征的方式,相比于其他的 NER 方法,在模型遇到新的数据和 label 时,不需要再初始一个新的顶层分类器,以此达到 Few-shot 的目的。
1.3 Label Transfer
在文章中作者还罗列了实验数据集的标签转换表,部分如下所示:
▲图2. 实验数据集Label Transfer
1.4 Support Set Sampling Algorithm
采样伪代码如下所示:
▲图3. 采样伪代码
2、实验结果
▲图4. 部分实验结果
从实验结果上看,可以明显的感受到这种方法在 Few-shot 时还是有不错的效果的,在 1-50 shot 时模型的效果都优于其他模型,表明了 label 语义的有效性;但在全量数据下,这种方法就打了一些折扣了,表明了数据量越大,模型对于 label 语义的依赖越小。这里笔者还有一点想法就是在全量数据下,这种方式的标签语义引入可能会对原本的文本语义发生微小偏移,当然,这种说法在 Few-shot 下也是成立的,只不过 Few-shot 下的偏移是一个正向的偏移,能够增强模型的泛化能力,全量数据下的偏移就有点溢出来的感觉。 双塔 BERT 代码实现(没有采用 metric-based 方法):
#!/usr/bin/envpython
#-*-coding:utf-8-*-
#@Time:2022/5/2313:49
#@Author:SinGaln
importtorch
importtorch.nnasnn
fromtransformersimportBertModel,BertPreTrainedModel
classSinusoidalPositionEmbedding(nn.Module):
"""定义Sin-Cos位置Embedding
def__init__(
self,output_dim,merge_mode='add'):
super(SinusoidalPositionEmbedding,self).__init__()
self.output_dim=output_dim
self.merge_mode=merge_mode
defforward(self,inputs):
input_shape=inputs.shape
batch_size,seq_len=input_shape[0],input_shape[1]
position_ids=torch.arange(seq_len,dtype=torch.float)[None]
indices=torch.arange(self.output_dim//2,dtype=torch.float)
indices=torch.pow(10000.0,-2*indices/self.output_dim)
embeddings=torch.einsum('bn,d->bnd',position_ids,indices)
embeddings=torch.stack([torch.sin(embeddings),torch.cos(embeddings)],dim=-1)
embeddings=embeddings.repeat((batch_size,*([1]*len(embeddings.shape))))
embeddings=torch.reshape(embeddings,(batch_size,seq_len,self.output_dim))
ifself.merge_mode=='add':
returninputs+embeddings.to(inputs.device)
elifself.merge_mode=='mul':
returninputs*(embeddings+1.0).to(inputs.device)
elifself.merge_mode=='zero':
returnembeddings.to(inputs.device)
classDoubleTownNER(BertPreTrainedModel):
def__init__(self,config,num_labels,position=False):
super(DoubleTownNER,self).__init__(config)
self.position=position
self.num_labels=num_labels
self.bert=BertModel(config=config)
self.fc=nn.Linear(config.hidden_size,self.num_labels)
ifself.position:
self.sinposembed=SinusoidalPositionEmbedding(config.hidden_size,"add")
defforward(self,sequence_input_ids,sequence_attention_mask,sequence_token_type_ids,label_input_ids,
label_attention_mask,label_token_type_ids):
#获取文本和标签的encode
#[batch_size,sequence_length,embed_dim]
sequence_outputs=self.bert(input_ids=sequence_input_ids,attention_mask=sequence_attention_mask,
token_type_ids=sequence_token_type_ids).last_hidden_state
#[batch_size,embed_dim]
label_outputs=self.bert(input_ids=label_input_ids,attention_mask=label_attention_mask,
token_type_ids=label_token_type_ids).pooler_output
label_outputs=label_outputs.unsqueeze(1)
#位置向量
ifself.position:
sequence_outputs=self.sinposembed(sequence_outputs)
#Dot交互
interactive_output=sequence_outputs*label_outputs
#full-connection
outputs=self.fc(interactive_output)
returnoutputs
if__name__=="__main__":
pretrain_path="../bert_model"
fromtransformersimportBertConfig
token_input_ids=torch.randint(1,100,(32,128))
token_attention_mask=torch.ones_like(token_input_ids)
token_token_type_ids=torch.zeros_like(token_input_ids)
label_input_ids=torch.randint(1,10,(1,10))
label_attention_mask=torch.ones_like(label_input_ids)
label_token_type_ids=torch.zeros_like(label_input_ids)
config=BertConfig.from_pretrained(pretrain_path)
model=DoubleTownNER.from_pretrained(pretrain_path,config=config,num_labels=10,position=True)
outs=model(sequence_input_ids=token_input_ids,sequence_attention_mask=token_attention_mask,sequence_token_type_ids=token_token_type_ids,label_input_ids=label_input_ids,
label_attention_mask=label_attention_mask,label_token_type_ids=label_token_type_ids)
print(outs,outs.size())
审核编辑:郭婷
  • 代码
  • 数据集
原文标题:ACL2022 | 序列标注的小样本NER:融合标签语义的双塔BERT模型
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工作流大模型节点说明
    用与端侧匹配版本的插件进行返回。 配置技能后,大模型节点的能力更接近一个独立运行的智能体,可以自动进行意图识别,并判断调用技能的时机和方式,大幅度提高此节点的文本处理能力和
    发表于 03-19 14:56
    什么是大模型,智能体...?大模型100问,快速全面了解!
    ,LLM)是大模型中最主要的一类,专门用于处理和生成人类语言。大语言模型通过“阅读”海量的文本数据(如书籍、网页、文章等)进行预训练,学会语言的模式、知识和上下文
    的头像 发表于 02-02 16:36 1118次阅读
    什么是大<b class='flag-5'>模型</b>,智能体...?大<b class='flag-5'>模型</b>100问,快速全面了解!
    详解DBC的Signal与JSON文本结合
    为了优化CAN数据发送与接收的操作流程,更改以前手动输入状态对应数据的模式,采用下拉列表选择内容,但这需要用到超出DBC原有承载能力的信息。因此,将JSON与其结合,采用JSON格式文本写入Signal的Comment属性,将C
    的头像 发表于 01-06 10:57 416次阅读
    详解DBC的Signal与JSON<b class='flag-5'>文本</b>结合
    百度文心大模型5.0 Preview荣登LMArena文本榜国内第一
    12月23日,LMArena大模型竞技场发布最新排名,文心新模型ERNIE-5.0-Preview-1203以1451分登上LMArena文本榜,排名国内第一该模型在创意写作、高难度指
    的头像 发表于 12-23 15:02 659次阅读
    ElfBoard技术贴|如何在【RK3588】ELF 2开发板上完成PPOC本地化部署
    PPOCR是由百度开发的一款开源深度学习OCR(光学字符识别)模型,专注于文本检测、识别与理解任务,具备多场景、多语言的字符识别能力。该模型
    的头像 发表于 11-14 10:54 7429次阅读
    百度文心大模型5.0-Preview文本能力国内第一
    11月8日凌晨,LMArena大模型竞技场最新排名显示,文心全新模型ERNIE-5.0-Preview-1022登上文本排行榜全球并列第二、中国第一该模型在创意写作、复杂长问题理解、指
    的头像 发表于 11-11 17:15 1631次阅读
    如何给rt-thread studio 2.2.8 ide工具安装支持其他字符编码,如gb2312等?
    目前使用的rt-thread studio版本为2.2.8,当前支持的字符编码如下 由于移植的工程,之前的文件编码格式为gb2312的,因此在此ide中中文显示为乱码 请教如何给ide添加新的
    发表于 09-29 07:41
    浅析多模态标注对大模型应用落地的重要性与标注实例
    ”的关键工序——多模态标注重要性日益凸显。 一、什么是多模态标注? 多模态标注是指对文本、图像、语音、视频、点云等异构数据进行跨模态语义关联的标注过程,通过建立数据间的时空一致性和语义对齐,为大模型提供结构化的训练素
    的头像 发表于 09-05 13:49 2727次阅读
    如何进行YOLO模型转换?
    我目前使用的转模型代码如下 from ultralytics import YOLOimport cv2import timeimport nncaseimport# 加载预训练的YOLO模型
    发表于 08-14 06:03
    linux系统awk特殊字符命令详解
    在Linux系统中,awk 是一种非常强大的文本处理工具,能够对文本数据进行分析、格式化和筛选。利用其内置的特殊字符和操作符,用户可以实现复杂的数据处理任务。以下对一些常见的awk特殊
    的头像 发表于 07-28 16:38 729次阅读
    兆芯率先展开文心系列模型深度技术合作
    心系列大模型的快速适配、无缝衔接。   文心大模型   文心4.5系列开源模型共10款,均使用飞浆深度学习框架进行高效训练、推理和部署。在大语言模型
    的头像 发表于 07-01 10:49 1070次阅读
    【正点原子STM32MP257开发板试用】基于 DeepLab 模型的图像分割
    /deeplabv3_257_int8_per_tensor.nb\', help=\'模型路径,.nb格式文件\') parser.add_argument(\'--label_file\', type=str, default
    发表于 06-21 21:11
    从FA模型切换到Stage模型时:module的切换说明
    的能力,采用字符串数组的格式表示。/Stage模型不支持。 metaData该标签标识ability的元信息。metadata具体差异见表2。 type标识Ability的类型。/Stage模型不支持
    发表于 06-05 08:16
    在KaihongOS中,可以使用文件管理对文进行基础的操作
    文件操作 在KaihongOS中,可以使用@ohos.file.fs (文件管理)对文进行基础的操作。下面简单介绍一下关于本地文件的查询、拷贝、删除、修改的操作。 导入模块 import fs
    发表于 05-08 06:39
    小白学大模型:从零实现 LLM语言模型
    在当今人工智能领域,大型语言模型(LLM)的开发已经成为一个热门话题。这些模型通过学习大量的文本数据,能够生成自然语言文本,完成各种复杂的任务,如写作、翻译、问答等。https
    的头像 发表于 04-30 18:34 1439次阅读
    小白学大<b class='flag-5'>模型</b>:从零实现 LLM语言<b class='flag-5'>模型</b>
