6P9单端SEPP推挽放大器
作者:老叟行舟
6P9是八脚五极电子管,原设计主要是为电视视频放大而设计的。因其互导高,推动电压低,所以也有很多人拿它做单端放大器。但由于6P9是高内阻管,标准接法单端负载10K,如果做成普通甲类推挽放大器,则PP负载为20K。这样高的负载,绕制输出变压器,需要有很大的电感才能满足播放低音部的需要。所以,很少见6P9标接的甲类推挽放大器。
但是如果我们采用SEPP电路将6P9接成三极管,则推挽负载仅为2.5K。如果制作者没有2.5K的输出变压器,则采用5K输出变压器,将次级8Ω输出做4Ω输出即可。这样做的好处是:将5K输出做2.5K输出用,其初级电感将能够充分满足低音部的需要。由于SEPP电路,输出变压器初级没有直流通过,所以,其输出变压器的要求也比普通单端输出变压器的要求低,如果没有输出变压器,采用普通20W小功率变压器:初级220,次级12V的即可。
SEPP电路的原理轻读者参见有关图书介绍。本文旨在介绍6P9SEPP电路自身。
电路如下:
审核编辑:汤梓红
举报投诉
变压器
162文章
8114浏览量
148506 -
放大器
146文章
14362浏览量
222507 -
推挽放大器
1文章
19浏览量
7870
热点推荐
6J8P和6P6P电子管功率放大器与FD70和FD71单端胆机的电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是6J8P和6P6P电子管功率放大器与FD70和FD71单端胆机的电路图免费下载。
发表于 10-27 08:00
•29次下载
6P9单端高低音分频放大器
所谓分频放大,是说将音频的频率分出有目的利用放大器和扬声器特性进行放大。这样做的好处是自行绕制的输出变压器,或买的输出变压器,实质上频率特性往往并不像想象的那样好。初级电感大了,低音好,但层间电容也
发表于 07-07 11:26
•7次下载
仪表放大器的抗干扰能力与单端放大器相比有什么优势吗?
仪表放大器的抗干扰能力与单端放大器相比有什么优势吗? 仪表放大器(Instrumentation Amplifier,简称IA)是一种用于测
放大器单端双端输出的区别
放大器是电子学中的一种重要设备,用于增强信号的幅度。在放大器的设计和应用中,单端输出和双端输出是两种常见的输出方式。这两种方式各有特点和应用
6P9单端SEPP推挽放大器详解
