tdk-lambda电源的额定电压从 0~10V 至 0~600V ,输出电流为 0~51A 至 0~4500A,并且能够在恒压、恒流和恒功率模式下工作。
所有GSPS系列大功率电源系统共用一个通用的 20U高 19 英寸机架,带有可拆卸的脚轮。根据产品功率的不同,前面板配备2~4个交流输入断路器,输出通过机柜后部的坚固铜排进行连接。
可将两台相同输出电压的大功率电源系统以高级主/从模式并联,可提供最大120kW的功率。系统内部由2~4台GSP15kW并联而成,得益于其内部的专利并联电路,系统的动态负载响应、纹波和噪声特性可与单个小功率电源相媲美。
与小功率的 GENESYS+系列产品一样,GSPS系列大功率系统可通过前面板进行控制,也可以通过标配的 LAN (LXI 1.5)、USB 2.0 和 RS232/485 通信接口进行远程控制,或使用标准隔离模拟控制和监视接口(0~5V 或 0~10V)进行编程。可选接口包括 GPIB(IEEE488.2) 和面向 EtherCat、Modbus 和其他接口选项的 AnybusCompactCom 接口平台。
软件包中提供了软件驱动程序、波形生成器和虚拟前面板 GUI。所有电源均标配安全功能,提供安全/自动重启、最终设置存储和内置保护功能。电压和电流压摆率控制、内阻模拟以及显示亮度控制也均为标准功能。
主要应用
GENESYS+电源旨在满足各种应用的需求。
测试和测量系统,组件测试,制造和过程控制。
主要特性
30/45/60kW,20U标准19英寸机架
全球适用的交流输入
输出电压最高600V,输出电流最大4500A
内置LAN (LXI 1.5),USB, RS-232/RS-485接口
恒压/恒流/恒功率工作模式
内置模拟量编程/回读接口,与输出隔离
可并联至最大120kW
经认证的LabWindows/CVI,LabVIEW和IVI驱动
可选EtherCAT,Modbus-TCP和IEEE(488.2)接口
全球安规认证,CE标识
审核编辑:汤梓红
电流
40文章
7227浏览量
141608 -
大功率
4文章
613浏览量
36034 -
电源系统
3文章
820浏览量
39690 -
GSPS
58浏览量
17782
大功率开关电源谐波抑制的技术方案与实施要点
大功率开关电源源头厂家排名
全国 1000W–10 万 W 大功率开关电源靠谱厂家
220V大功率UPS电源:关键场景的电力稳定核心,这些知识点要记牢
必易微大功率电源芯片方案亮点介绍
5 GHz 大功率 WLAN 前端模块 skyworksinc
SL4016:36V/20A大功率升压DC-DC转换器的核心技术解析
YMIN高压高密度电解电容在大功率薄型化电源上的优势
200V/4A半桥栅极驱动器适用于大功率通讯电源/D类音频放器/大功率电机驱动器
芯森电子电流传感器在大功率电源系统中的应用案例
仁懋TOLT封装MOS——专为大功率而生
MCU为什么不能直接驱动大功率MOS管
WiFi 6E 大功率 WLAN 前端模块 skyworksinc
大功率电源系统的应用及特性
