继电器驱动电路图详解
电源研发精英圈 来源:电源研发精英圈 作者:电源研发精英圈 2022-06-13 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
电磁继电器的工作原理和特性
电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。
这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
电路原理
继电器是一种当输入量变化到某一定值时,其触头(或电路)即接通 或分断交直流小容量控制回路。
由永久磁铁保持释放状态,加上工作电压后,电磁感应使衔铁与永久磁铁产生吸引和排斥力矩,产生向下的运动,最后达到吸合状态。
晶体管驱动电路
当晶体管用来驱动继电器时,推荐用NPN三极管。具体电路如下:
当输入高电平时,晶体管T1饱和导通,继电器线圈通电,触点吸合
当输入低电平时,晶体管T1截止,继电器线圈断电,触点断开
电路中各元器件的作用:
晶体管T1为控制开关
电阻R1主要起限流作用,降低晶体管T1功耗
电阻R2使晶体管T1可靠截止
二极管D1反向续流,为三极管由导通转向关断时为继电器线圈中的提供泄放通路,并将其电压箝位在+12V上。
集成电路驱动电路
目前已使用多个驱动晶体管集成的集成电路,使用这种集成电路能简化驱动多个继电器的印制板的设计过程。
当2003输入端为高电平时,对应的输出口输出低电平,继电器线圈两端通电,继电器触点吸合;当2003输入端为低电平时,对应的输出口呈高阻态,继电器线圈两端断电,继电器触点断开。
继电器串联 RC 电路:这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上 RC 电路后则可以缩短吸合时间。
24V 继电器的驱动电路
原理是电路闭合的瞬间,电容 C 两端电压不能突变可视为短路,这样就将比继电器线圈额定工作电压高的电源电压加到线圈上, 从而加快了线圈中电流增大的速度,使继电器迅速吸合。电源稳定之后电容 C 不起作用,电阻 R 起限流作用。
继电器额定工作电压的选择
继电器额定工作电压是继电器最主要的一项技术参数。在使用继电器时,应该首先考虑所在电路(即继电器线圈所在的电路)的工作电压,继电器的额定工作电压应等于所在电路的工作电压。
一般所在电路的工作电压是继电器额定工作电压的0.86。注意所在电路的工件电压千万不能超过继电器额定工作电压,否则继电器线圈容易烧毁。
另外,有些集成电路,例如NE555电路是可以直接驱动继电器工作的,而有些集成电路,例如 COMS 电路输出电流小,需要加一级晶体管放大电路方可驱动继电器,这就应考虑晶体管输出电流应大于继电器的额定工作电流。
原文标题:继电器工作原理详解(附3种驱动电路图)
文章出处:【微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 继电器
  • 电路图
  • 晶体管
  • 驱动电路
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    继电器可以作为驱动继电器驱动电路图详解
    设计继电器驱动电路之前,先简单的描述一下继电器继电器的简图如下所示(图片从公众号“新能源BMS”处引用),当线圈通电后,铁芯就变成了一个电
    发表于 08-03 11:39 5750次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>可以作为<b class='flag-5'>驱动</b>吗 <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路图</b><b class='flag-5'>详解</b>
    自锁继电器电路图
    自锁继电器电路图
    发表于 11-20 17:29 131次下载
    继电器驱动电路图,继电器控制电路图
    继电器驱动电路图,继电器控制电路图
    发表于 09-22 16:30 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路图</b>,<b class='flag-5'>继电器</b>控制<b class='flag-5'>电路图</b>
    继电器驱动电路图
    继电器驱动电路图
    发表于 03-30 08:36 1250次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>电路图</b>
    驱动继电器电路图
    驱动继电器电路图
    发表于 04-13 08:45 1004次阅读
    声<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电话继电器电路图
    电话继电器电路图
    发表于 04-13 09:07 1134次阅读
    电话<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    红外遥控继电器电路图
    红外遥控继电器电路图
    发表于 04-13 10:18 2261次阅读
    红外遥控<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    继电器非门电路图
    继电器非门电路图
    发表于 05-08 15:34 1491次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>非门<b class='flag-5'>电路图</b>
    继电器与门电路图
    继电器与门电路图
    发表于 05-08 15:35 1718次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>与门<b class='flag-5'>电路图</b>
    光控雨控继电器电路图
    光控雨控继电器电路图
    发表于 06-04 14:36 1300次阅读
    光控雨控<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    根据继电器电路图设计PLC梯形
    根据继电器电路图设计PLC梯形 PLC使用与继电器电路图极为相似的梯形语言。如果用PLC改
    发表于 06-16 13:44 3362次阅读
    激光闭锁继电器电路图
    激光闭锁继电器电路图
    发表于 07-03 14:21 1178次阅读
    激光闭锁<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    LED(继电器)驱动电路图
    LED(继电器)驱动电路图
    发表于 07-17 14:38 2503次阅读
    LED(<b class='flag-5'>继电器</b>)<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    自制固态继电器电路图
    自制固态继电器电路图
    发表于 09-04 16:55 4553次阅读
    自制固态<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    根据继电器电路图设计PLC梯形
    发表于 12-08 09:35 1321次阅读
