48V直接转换器可实现进一步优化和降低功耗
星星科技指导员 来源:意法半导体 作者:意法半导体 2022-05-21 17:26 次阅读
由于数据中心要求主板具有 48 V 直接电源转换系统,ST 提供了一个交钥匙解决方案,其中包含三个专用 IC,即同步整流器STRG02、高压全桥驱动器 STRG04 和多路驱动器STRG06相位数字控制器。 使用直接电源转换的想法并不新鲜,几十年来它在电信基础设施安装中一直很流行。然而,在服务器方面,制造商选择在产生末端负载电压之前采用 12 V 的中间电压转换。原因主要是财务上的。12 V POL(负载点)转换器更常见,因此更便宜。它们还产生较少的电磁干扰噪声,这使工程师可以将它们放置在更靠近 CPU 插槽的位置,以享受更大的电路板布局灵活性。
适用于新现实的 48 V 直接转换器
ST 的 48 V 直接转换器
然而,时代在变,谷歌和英特尔等数据中心技术驱动者现在呼吁使用 48 V 主板,因为它们大大提高了效率、简化了设计并减少了散热。随着处理器使用越来越多的内核,并且制造商依赖无数 GPU 的并行性,这一点变得越来越重要。此外,即使摩尔定律没有失效,工艺节点缩小的速度也已大大减慢。例如,英特尔曾经承诺每两年推出一个更小的工艺节点,但现在被迫将其路线图延长为三年,并且已经警告说第一波 10 纳米芯片不会那么快和强大作为最新的 14 nm 芯片。
因此,处理器不能再轻易地采用新的工艺节点来降低其功耗。因此,即使电力轨发电效率提高一个百分点,也会带来巨大的财务和环境收益。然而,现在证明提高中间电压转换器的性能几乎是不可能的。因此,最简单的方法是转向 48 V 直接转换,并完全移除中间转换器。这就是 ST 凭借其在电源组件(例如其VIPer 系列高压转换器)方面的多年经验而发挥作用的地方。
用于新处理器的 48 V 直接转换器
在过去几年中出现的另一个挑战来自处理器最新的电源管理方案。英特尔的 VR13 规范与其 Skylake 架构一起引入,要求转换器能够动态地打开和关闭用于向处理器发送适当电压的单元,以进一步降低空闲时的功耗。但是,它们的工作频率必须很高,才能随着处理器负载的增加做出适当的响应。例如,最后一个单元通常专用于芯片的涡轮增压,这意味着它会在系统调整处理器时钟时非常频繁地打开和关闭。因此,电源管理解决方案的敏捷性和速度至关重要,因为不能提供准确电压或响应速度不够快的系统可能会导致严重问题。
ST 使用 STRG02、STRG04 和 STRG06 组件的交钥匙解决方案是极少数完全兼容 VR13 规格的解决方案之一,这意味着主板制造商知道他们的产品已经与未来的 Xeon Skylake-EP 和 Skylake-EX 芯片兼容。 最重要的是,由于意法半导体的动态电池管理系统依赖于一种特殊的脉冲跳跃技术,系统运行时间大大缩短,开启/关闭时间仅为20微秒,效率整体操作的进一步优化,以进一步降低功耗。
安静很多
但是,如果 48 V 直接转换器一直以更高效而著称,那么 ST 必须针对它们往往非常嘈杂的事实提出解决方案。这就是为什么它的设计使用零电压开关 (ZVS) 和零电流开关 (ZCS)。
该系统不仅将效率提高了几个百分点,还减少了噪音的产生。事实上,电磁干扰非常低,工程师可以将转换器放置在更靠近 CPU 的位置,而不会对性能产生任何负面影响,从而实现更大的设计灵活性。然而,最大的灵活性来自 ST 解决方案的模块化方面。通过这种设计,主板制造商可以通过简单地添加或移除单元来扩展他们的系统,并且单个单元可以轻松地为用于较小组件的多个低压轨供电
审核编辑:郭婷
  • 芯片
  • 转换器
  • 数据中心
    如何降低LoRa模块的功耗以延长电池寿命?
    些方法,例如睡眠模式和低功耗设置,但我不确定是否有任何其他方法或技巧可以进一步降低功耗。有人有经验可以分享吗?我需要知道如何在保持通信稳定的同时最大限度地
    发表于 03-01 07:38
    LT8330-1A(LT8335-2A)能否实现单芯片±48V输出?
    datasheet上可以看到LT8361支持±48V输出。 疑问:LT8361能否单芯片实现±48输出?因为两颗芯片单板成本超过预算,希望只用颗。 LT8330-1A(
    发表于 01-05 12:01
    有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?
    级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
    发表于 12-25 06:33
    特斯拉12V到48V的配电系统改变
    连接器被优化了,用来进一步实现线束桥接,并且我们能看到使用48V Efuse以后,整个配电单元的体积减小了。我们在目前的信息来看,48V
    发表于 12-18 14:42 475次阅读
    特斯拉12V到<b class='flag-5'>48V</b>的配电系统改变
    AV系列通孔/单输出高压转换器PICO
    筛选包。AV系列通孔/单输出高压转换器输出谐波失真是根据输出端的470pF、6KV电容器检测的。在输出端子之间增加额外的电容器,以进一步降低谐波失真。
    发表于 12-06 14:07
    ad9106如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?
    你好,我有个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存
    发表于 12-01 06:12
    R课堂 | 有助于车载和工业设备降低功耗!内置SiC二极管的IGBT
    实现适用于更多应用的功率转换系统。 随着无碳社会进程的加速, 对进一步降低功耗的需求不断增长 在现代社会,工厂的工业产品生产活动和厂房的运转等都会消耗大量的能源。然而,近年来,全球众多
    的头像 发表于 11-15 16:05 205次阅读
    R课堂 | 有助于车载和工业设备<b class='flag-5'>降低功耗</b>!内置SiC二极管的IGBT
    SL3160宽电压降压恒压芯片120V降5V 150V降5V 48V降5V 电路简单
    。 SL3160150V/0.8A 开关降压型转换器 概述SL3160 是款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制
    发表于 11-08 16:09
    降压恒压 SL3041 高效率 低功耗 实现72V降压5V
    降压恒压,SL3041可应用72V降压5V SL3041是款高效、低功耗、高精度的电压调节,可将72
    发表于 10-23 15:44
    请问如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
    发表于 10-18 06:53
    STM8在待机模式如何进一步降低功耗
    有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
    发表于 10-12 07:23
    如何降低设备功耗降低采集设备功耗的几种方法
    如何降低设备功耗降低采集设备功耗的几种方法 工程监测传感器 以下是降低数采设备功耗的一些方法:
    的头像 发表于 10-11 09:29 582次阅读
    《SoC底层软件低功耗系统设计与实现》基于Linux专门讲解软件低功耗框架和设计的书籍
    重点介绍,尤其是其思想和具体事项方式,缺乏结合实践的拓展。 比如讲到降低频率,如果能进一步讲解下为什么有各种时钟源,时钟怎么切换,如何快速启动,代码架构怎么设计等等那么就真的是干货了。 如果再能结
    发表于 09-08 23:38
    适用于低功耗信号链应用的功率优化技术
    本文介绍用于在低功耗信号链应用中实现优化能效比的精密低功耗信号链解决方案和技术。本文将介绍功耗调节、功率循环和占空比等用于
    的头像 发表于 06-13 11:19 455次阅读
    适用于<b class='flag-5'>低功耗</b>信号链应用的功率<b class='flag-5'>优化</b>技术
    i.MX8MM是否可以在opp-table中引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率?
    imx_pll1416x_tbl 还报告了额外的时钟频率。 是否可以在 opp-table 中引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率? 如果是,哪些值应该用于属性 opp-microvolts、opp-supported-hw、clock-latency-ns?
    发表于 04-23 11:14
