功率分析仪知识科普——总和值的定义
功率分析仪知识科普总和值的定义:
单相的所有上述值都是明确定义的。而在三相系统中,情况会更加复杂:
总(或总和)有功功率是所有相有功功率的简单求和。到目前为止没有问题。对于视在功率,我们面临第一个问题。这不是任何矢量。
总(或总和)有功功率是所有相的有功功率的简单总和。到目前为止没有问题。对于视在功率,我们面临第一个问题。这不是任何矢量!只有由相移引起的视在功率分量(见图1的虚线部分)才能作为二维矢量添加。但也有一个分量是由畸变无功功率引起的,它不是矢量。因此,仅仅将不同相的视在功率相加是错误的。将它们添加为二维向量也是错误的。无功功率也存在同样的问题。Qshift和Qdist之间有重要的不同!
另一个问题和它的解决方案可以很容易地通过功率因数来解释:
一般来说,功率因数是一个表示配电系统使用情况的值。如果你有任何类型的无功功率(如相移无功功率或畸变无功功率),您将得到小于1的值。
此外,在三相系统中,如果你只有不平衡的欧姆负载,则总功率因数将小于1。在这种情况下,您没有以最佳方式使用系统,因为负载不对称且其中一相必然驱动比其他相更多的电流。每一相的功率因数当然是1!
例如:
第一相:230V,1A,电阻负载。P=230W,S=230VA,λ=1
第二相:230V,2A,电阻负载。P=460W,S=460VA,λ=1
第三相:230V,3A,电阻负载。P=690W,S=690VA,λ=1
符合DIN40110-2的总电压:
公式21:总电压
Utrms=398.37V
符合DIN40110-2的总电流:
公式22:总电流
Itrms=3.742A
整个系统:398.37V,3.742A,电阻负载,P=1380W,S=1490.7VA,λ=0.926!
在此系统中总功率因数小于1因为各相驱动的负载不同。
现代LMG测量仪器的工作原理符合DIN40110-2。它是唯一能充分描述这类系统的标准。
有时需求如“总电压”或“总电流”等值,其含义类似于“U1+U2+U3”“I1+I2+I3”。此类值没有物理意义(与DIN40110-2的总电流相反)。用户可以使用公式编辑器计算此值实现。
审核编辑:汤梓红
功率因数
10文章
722浏览量
41834 -
测量仪器
3文章
908浏览量
46809 -
功率分析仪
3文章
339浏览量
24556
功率分析仪在电力系统中的应用
矢量网络分析仪与阻抗分析仪
现代功率分析仪的演进
同步热分析仪的联用技术的应用
功率分析仪电压、电流及功率采集计算原理详解
如何测试协议分析仪的实时响应效率?
功率分析仪运算原理 什么是同步源?有功功率运算
AnyWay变频功率分析仪同步源来自电压还是电流信号?
是德N9917A FieldFox手持分析仪 N9917B便携式分析仪
功率分析仪线路滤波与频率滤波的应用指南
功率分析仪知识之总和值的定义
