气体放电管的特征参数、应用电路及使用注意事项
电磁兼容EMC 来源:电磁兼容EMC 作者:杜对仕 2022-03-16 12:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、关于浪涌电流的解释
在使用器件对系统进行瞬变干扰抑制的时候,前提需要清楚使用的场合跟测试的规格标准。继续上一次推送,先对《GB/T 17626.5 电磁兼容试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》进行分析,规范规定了不测试电压等级、不同形状的开路电压及短路电流测试波形:
对于连接到对称通信线的端口,使用开路电压波形为10/700μs(波前时间10μs,半峰时间700μs)的组合波发生器,这种发生器对应的短路电流波形为5/320μs。
而对于连接到电源线和短距离信号互连线的端口,使用1.2/50μs的组合波发生器,这种发生器对应的短路电流波形为8/20μs。
这两种波形本身不矛盾,数值上的线性是由于发生器有效输出阻抗固定为2×(1±10%)Ω,但二者的出现是相互对立的。测试时浪涌发生器输出波形的判定取决于负载设备端口的输入阻抗。当作为负载的被测设备端口呈现高阻抗(如端口没有保护电路,或保护电路断开或未开始工作)时,判定标准为规定的开路电压波形;当作为负载的被测设备端口呈现低阻抗(如保护电路短路)时,判定标准为规定的短路电流波形。
二、关于气体放电管
压敏电阻的峰值电流承受能力确实很大,但是相对其箝位效果比较差,箝位电压会比较高;于此同时由于箝位吸收引起的发热会使得其本身结构受损,浪涌冲击次数的增加,其漏电流会增大。
气体放电管是雷击浪涌抑制两大类器件中“开关型器件”的代表。放电管本身的寄生电容较小,可看成低电容的对称开关,当放电管两端的电压高于击穿电压,开关打开直接将浪涌能量泄放到地。其抑制效果可以形象地用下图表示:
1、压敏电阻结构
气体放电管(GDT)又称陶瓷气体放电管,由金属电机与陶瓷管壳组成的密封气体放电器件,其结构如下图所示,有二极管与三级管,一般用于对地的过电压保护。具体来讲,它是采用金属化陶瓷绝缘管壳及电焊接技术,将少量气体(主要是稀有气体氖、氩)封闭在内部。通过改变内部气体压力、电机涂层材料成分及电极间距,可以改变GDT的直流击穿电压、冲击击穿电压、工频耐流能力及寿命等。
气体放电管工作过程可解释为:A、当加在气体放电管两端电压超过击穿电压时,放电管气体被电离,放电管开始放电。放电管两端的电压迅速下降至辉光放电电压,管内电流开始升高(70~150V,与管子性质有关,下同)。B、管内电流进一步增大,放电管内部稀有气体进入放电状态,此时管子两端电压很低(10~35V),这个状态会保持一段时间。C、当流过GDT的电流降到维持放电状态的电压一下(10~100mA),放电停止,放电结束,恢复原来电压值。
放电过程由于稀有气体放电消耗能量很小,气体放电管本身损耗能量很小,能量基本泄放到地。因为气体放电需要一个过程,所以气体放电管的相应时间比较长,一般几百ns甚至μs。
2、特征参数
气体放电管的工作过程是:当电压超过击穿电压时,气体放电管放电,并将浪涌能量直接泄放到地,等管子电流低于放电电流时,结束放电。常作为选型考虑的有下面一些参数:
1)直流击穿电压(DC spark-overvoltage):系统工作在一个低上升率(测试波形dv/dt≤100V/s)电压波形时测得的击穿电压,一般是一个电压区间。代表了受保护系统可正常工作范围。
2)冲击(或浪涌)击穿电压(Impulsespark-over voltage):系统工作在一个高上升率(1kV/μs,或用100 V/μs 、5kV/μs)电压波形时测得的击穿电压,一般是一个电压区间,代表了一般防护时的击穿电压。
3)标称放电电流(使用寿命Service life):
①通过50Hz交流电流的额定有效值,通常规定放电10次(每次放电时间1s)可通过最大电流有效值、单次(放电0.18s,连续9个周波)使用可通过最大电流有效值。
②8/20μs波形的额定放电电流,通常规定单次使用可通过最大放电电流值、放电10次可通过最大电流。
4)绝缘电阻(Insulationresistance):放电管未着火时,放电管的绝缘电阻值。一般对90V和150V的放电管测试用50V(DC);其余规格的放电管测试电压用100V(DC)。要求绝缘电阻为1~10GΩ。
5)电容(Capacitance):放电管电极间电容,一般在2~10pF。
此外,要注意的是选用气体放电管标识的击穿电压一般是击穿电压区间居中的电压值,举个例子,之前用过TDK的气体放电管,其规格为800V,实际工作击穿电压是一个电压区间,其产品规格书中有如下标识:
3、使用注意事项
作为瞬变干扰抑制保护器件,气体放电管选型同样要保证接入电路可以对浪涌电压进行箝位,又要保证不能影响电路正常工作过程。综合来讲有几个点:
1)受保护电子设备的正常工作电压要保证低于气体放电管的直流击穿电压最小值,且有一定余量。
2)气体放电管的吸收能力强,但是吸收速度很低(0.1~0.3μs),适合作为第一次对于浪涌大能量的初级吸收,或配合压敏电阻一起使用。
3)气体放电管在浪涌过电压过去之后,不能马上熄弧,特别是当保护线路由低阻抗的电源供电时(如由50Hz交流电网供电),由于起弧后放电管也是低电阻,导致分压均匀,熄弧不能马上实现,实际流过电流可能超过限值很多倍。续流时间过长就容易出现过载而爆裂。对于直流电供电的高阻抗就没有这个问题。故使用时应分析端口网络的阻抗特性。
4)焊接掰动引脚时,同样应该注意先固定引脚,防止操作过程损伤GDT内部结构。
5)电极引线长度对限压同样有很大影响。由于引线存在寄生电感以及电阻,瞬态大电流会引起瞬间高压,不利于设备保护;PCB走线同样也需要短而宽的走线,使得电路截面积尽可能大。
4、应用电路:
1)单只使用:将线上的浪涌能量泄放到大地。一般线地之间使用单只气体放电管,可使用两只二极管或一只三极管,但实际上两只二极管不如一只三极管好。首先,两只气体放电管的体积比单只三极管的电路体积更大。其次,两只二极管结构特性无法完全一致,放电必定有先后,会出现瞬态差模过压的现象;而三极管不论两边是否有差异,当其中一侧开始放电,内部气体电离产生的自由电子会迅速扩散并引起另一部分迅速放电,使得两条线同时泄放能量。
注意:直接使用气体放电管进行共模浪涌抑制的时候,应保证气体放电管放电导通残压大于线间的压差的1.7倍,保证气体放电管在吸收浪涌后不会因为两端电压过高而导致续流。
为了避免气体放电管放电后电流持续,当线地之间电压差值较大时,也可以在放电管上串联压敏电阻等器件限制续流。这样做虽然使得两条输入线的浪涌抑制方式有异,但是可以使得浪涌过后流过气体放电管电流小于放电管的维持电流,而非将气体放电管直接串联在高压线与大地之间。
2)与压敏电阻配合使用:由于放电管存在残留电压,如果选择残留电压较高的放电管(以满足最高输入电压的1.7倍),放电管的点火击穿电压也会很高,这可能对一些要求保护电压比较低的设备也起不到过压保护作用,为此可以选用残留电压比较低的放电管与压敏电阻串联使用,这样可以降低浪涌电压的门槛,同时放电管对压敏电阻也起到一定的保护作用(加到压敏电阻两端的电压相对变小了)。
此外,由于压敏电阻本身较大的寄生电容,导致它有较大的漏电流,而气体放电管漏电流很小,使得系统几乎没有漏电流。没有瞬变电压时,GDT将MOV与系统隔开,使得支路漏电流极低。当过压时,由于放电管发电的压降很低,此时放电管放电,此时主要由压敏电阻起作用。干扰过去后又恢复截止状态将压敏电阻与大地隔开。如果压敏电阻在吸收浪涌能量过程出现短路失效,也可以通过气体放电管隔开。
另外,在通讯电路中,压敏电阻必须要与放电管串联起来使用,因为压敏电阻的分布电容非常大(几百PF到几千pF),而放电管的分布电容非常小(只有几pF),不会对信号造成短路。
3)由于制造时的参数差异性,气体放电管最好不要进行并联使用。
原文标题:瞬变干扰吸收器件讲解(二)——气体放电管[20220316]
文章出处:【微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电流
  • 电磁兼容
  • 测量
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    气体放电管的应用
    时,两极间的电压会较低,一般是在20~50V之间,因此,其能够对后级电路起到很好的保护作用。  气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气)
    发表于 04-23 10:05
    气体放电管设计和选型注意事项
    气体放电管设计及使用:   1)气体放电管的加入不能影响线路的正常工作,这就要保证气体放电管的直
    发表于 05-30 11:25
    陶瓷气体放电管选型注意事项
    、在放电管后串联电感或留一段长度适当的传输线,使尖脉冲衰减到较低的电平;c、采用两级保护电路,以放电管作为第一级,以TVS或半导体放电管
    发表于 08-15 17:11
    陶瓷气体放电管使用注意事项
    起到保护后级电路的效果。气体放电管的主要指标有:响应时间、直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量、绝缘电阻、极间电容、续流遮断时间。在使用陶瓷气体放电
    发表于 12-21 14:57
    选用陶瓷气体放电管注意事项
    陶瓷气体放电管的选型:  ①在快速脉冲冲击下,陶瓷气体放电管气体电离需要一定的时间(一般为0.2~0.3μs),因而有一个幅度较高的尖脉冲会
    发表于 10-25 13:24
    陶瓷气体放电管选型注意心得
    ,在方案实施过程中,该如何正确选择对应型号的陶瓷气体放电管呢?东沃电子,身边值得信赖的电路保护器件生产厂家,为您详细讲解GDT选型注意事项:1)直流击穿电压选取应该参考
    发表于 11-19 17:53
    陶瓷气体放电管与压敏电阻配合应用必知注意事项
    `陶瓷气体放电管与压敏电阻配合应用必知的问题在电源系统的防雷保护电路中,陶瓷气体放电管与压敏电阻配合应用的方案很常见了,尤其是在通信系统、铁
    发表于 12-19 17:44
    【原创】气体放电管选型方法
    二极和低脉冲放电三极;5• 大通流陶瓷放电管:大通流放电管和大通流断续流管;6• 开关放电管
    发表于 09-08 10:51
    气体放电管选型方法
    发表于 01-07 14:26
    陶瓷气体放电二三极参数及选型注意事项
    很多客户反应,不太明白陶瓷气体放电管产品手册中的参数含义。不可否认,电路保护器件产品规格书手册用的语言大部分都是英文,没有一定的英文基础,还真消化不了。有时候,就算能看得懂,但是面对枯
    发表于 09-09 17:28
    气体放电管原理及应用
    时,气体放电管便开始放电,并由高阻变成低阻,使电极两端的电压不超过击穿电压.气体放电管的主要参数
    发表于 11-19 14:09
    气体放电管原理_陶瓷气体放电管应用_玻璃气体放电管
    气体放电管的结构及特性开放型气体放电管放电通路的电气特性主要取决于环境参数,因而工作的稳定性得不
    发表于 08-17 09:01 8842次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b>原理_陶瓷<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b>应用_玻璃<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b>
    气体放电管参数
    本视频首先介绍了气体放电管的主要参数,其次介绍了气体放电管技术参数,分别是直流
    的头像 发表于 10-27 10:03 1.5w次阅读
    气体放电管选型
    气体放电管是一种间隙式的防雷保护元件,它用在通信系统的防雷保护。本视频主要详细阐述了气体放电管选型原则以及选型时的注意事项
    的头像 发表于 10-27 10:50 1.1w次阅读
    气体放电管的主要参数及选型注意事项
    ~50V,因此可以起到保护后级电路的效果,气体放电管的响应时间可以达到数百ns以至数ms,在保护器件中是最慢的。在实际设计时,GDT的典型应用电路如下图所示,左面是两电极应用,右面是三
    发表于 10-03 09:09 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b>的主要<b class='flag-5'>参数</b>及选型<b class='flag-5'>注意事项</b>
