在使用工控机时,可能会遇到各种不同的故障,其中打开电源而工控机没有反应,也就是工控机电源失效,是一种较为常见的故障。那如何解决工控机电源失效故障?
1、查看电源插座是否有电并与工控机正常连接;
2、检查工控机电源是否能正常工作(开机后电源风扇是否转动),显示器是否与主机连接正常;
3、打开机箱盖查看电源是否与工控机底板或主板连接正常,底板与主板接插处是否松动,开机底板或主板是否上电,ATX电源是否接线有误;
4、拔掉内存条开机是否报警;
5、更换CPU或主板。
审核编辑:符乾江
举报投诉
工控机
10文章
1341浏览量
47793 -
故障
6文章
373浏览量
29210
嵌入式工控机与传统工控机之间有什么不同
风扇长时间工作容易发生故障的问题,提高了工控机在现场长期运行的稳定性和可靠性。同时因为无风扇运行避免了空气对流的要求,从而有效地阻止灰尘进入工控机内部。 2、无线缆设计 所有电路均采用电路板方式被牢牢地固定在
研华无风扇工控机推荐 工控机特点介绍
在运行时不会产生噪音,非常适合需要安静环境的应用场景。这种特点使得无风扇工控机在咖啡店、医院、音频录制工作室等对噪音敏感的场所得到广泛应用。 高可靠性:由于无风扇工控机没有移动部件(如风扇),所以相比有风扇工控机,无风扇
嵌入式工控机故障判断要点 | PLC指示灯异常闪烁可能是哪些原因造成的?
嵌入式工控机故障判断要点 嵌入式工控机可能出现的故障现象: 1、工控机在安装操作系统时,进行文件复制过程
工控机的技术要求 工控机的系统有哪些
工控机的技术要求工控机是为工业控制领域而设计的计算机,相比于普通个人电脑,需要具备更高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。以下是工控机的主要技术要求:处理器:工控机需要具备高性能的处理器,能
研华工控机故障及解决办法(二)
研华工控机是一种专门用于工业控制和自动化领域的计算机设备,然而在实际应用中,由于各种原因,研华工控机可能会出现故障或问题,影响其正常运行。针对这些故障,可以根据具体情况进行相应的
研华工控机故障及解决办法(一)
DH系列金属工业连接器,为工控机带来更坚固牢靠的连接方案
纽带。为此大量的工业连接器被广泛应用于各类工控机产品上。凌科DH系列连接器助力工控机在凌科为客户提供的工控机电源连接解决方案中,DH系列三芯电源连接器为其提供
工控机常见故障及解决方法(一)
工控机是一种采用总线结构,对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。工控机具有重要的计算机属性和特征,如具有计算机CPU、硬盘、内存、外设及接口,并有操作系统、控制网络和协议、计算能力
工控机电源有哪些?AT电源、ATX电源、MicroATX电源有什么区别?
工控机电源是工控机设备中的重要组成部分,与一般计算机电源相比,具有稳定性高、安全性好、适应性强的特点。市面上的工控机电源种类繁多,根据工控机
如何选择工控机?工控机选型主要关注哪些方面?
在工业控制领域中中,工控机扮演着不可或缺的重要角色,从监测和控制生产过程到数据采集和处理,都离不开工控机。然而,市面上的工控机产品琳琅满目,选择符合实际需求的工控机并不容易。如何选择
不可缺少的新工业伙伴!国产工控机性能全解析
常见的工控机,其具有以下特点: 首先,稳定可靠。由于嵌入式工控机一般采用无风扇散热设计,因此在冷却效果、故障处理等方面有着较高的要求。同时,嵌入式工控机还配备了可靠的工业
