芯片制作完整过程包括:芯片设计、晶片制作、封装制作、成本测试等几个环节,其中晶片片制作过程尤为的复杂。下面图示让我们共同来了解一下芯片制作的过程,尤其是晶片制作部分。
小编将为大家介绍一下芯片制造流程:
- 首先是芯片设计,根据设计的需求,生成的“图样”。
- 制作晶圆。使用晶圆切片机将硅晶棒切割出所需厚度的晶圆。
- 晶圆涂膜。在晶圆表面涂上光阻薄膜,该薄膜能提升晶圆的抗氧化以及耐温能力。
- 晶圆光刻显影、蚀刻。使用紫外光通过光罩和凸透镜后照射到晶圆涂膜上,使其软化,然后使用溶剂将其溶解冲走,使薄膜下的硅暴露出来。
- 离子注入。使用刻蚀机在裸露出的硅上刻蚀出N阱和P阱,并注入离子,形成PN结(逻辑闸门);然后通过化学和物理气象沉淀做出上层金属连接电路。
- 封装。将制造完成的晶圆固定,绑定引脚,然后根据用户的应用习惯、应用环境、市场形式等外在因素采用各种不同的封装形式;同种芯片内核可以有不同的封装形式。
制造芯片主要就是在晶圆片上不断累加图案,让图案纵向连接,非常多层,会有100多层。并且需要花费许多的时间,从设计到量产可能需要四个月的时间。
文章整合自:上海海思技术、百度经验、39度
编辑:ymf
举报投诉
芯片
447文章
47801浏览量
409166 -
晶圆
52文章
4527浏览量
126441
光纤传输信息时的工作过程
光电转换工作过程如下:
变频器主控芯片将驱动IGBT开关的信息由电信号信号转换成光信号,请问这个转换过程是通过什么电路完成的,而且传输驱动信息时是同一相的上下桥臂同时发送的,在发送端是怎么组合驱动
发表于 02-03 11:33
pcba与pcb的制作过程
,通过焊接连接到PCB上。PCBA是电子制造中的一个重要环节,它将PCB变成具备特定功能的电子产品。 线路板的制作过程一般包括以下步骤: 设计电路原理图:使用电子设计自动化(EDA)软件,绘制电路原理图,定义各个元件之间的连接关系。 PCB布局设计:将电路原理
覆铜板电路板制作过程 覆铜板怎么刻电路图纸
覆铜板电路板(PCB)的制作过程通常包括以下步骤:
1. 设计电路图:使用电路设计软件绘制电路图,确定电路连接和元件布局。
2. 布局设计:在PCB设计软件中进行布局设计,将各组件放置
