电子镇流器是一种利用电子技术驱动电光源使之产生所需照明的电子设备。
电子镇流器的工作原理:
将工频交流电源转换成高频交流电源的变换器,工频电源经过射频干扰滤波器,全波整流和无源功率因素校正后,变为直流电源,通过变换器输出高频交流电源加到与灯连接的串联谐振电路的灯丝,同时在电容器上产生谐振高压,加在灯管两端,使灯管放电变成导通状态,再进入发光状态。
如何判断电子镇流器是否坏掉:
用万用表测量电子镇流器有没有坏掉,检查发现电子镇流器已经坏了,那么要马上将其替换掉,主要目的是为了避免发生不必要的麻烦。
文章整合自:mjia、齐家、eepw
编辑:ymf
举报投诉
电子技术
18文章
814浏览量
54845 -
电子镇流器
9文章
194浏览量
31707 -
全波整流
2文章
47浏览量
15720
【解答】怎么样判断电路板坏了?
问题等。当电路板损坏时,可能会导致设备功能异常或完全失效,需要进行维修或更换受损部分才能恢复正常运行。要判断电路板是否损坏,需要进行检查和测试以确认具体问题的来源。所以今天捷多邦小编就与大家聊怎么样判断电路板
怎样判断欠压保护器坏了怎么办
判断欠压保护器坏了怎么办 欠压保护器是一种用于保护电气设备免受欠电压损害的重要装置。当电网电压低于设定值时,欠压保护器会自动切断电源,以防止设备受损。然而,欠压保护器本身也可能会发生故障。在这
如何判断电路中晶振是否被过分驱动?
如何判断电路中晶振是否被过分驱动? 判断电路中晶振是否被过分驱动是一个重要的工程任务,它可以帮助我们确保晶振的稳定性,并避免可能的故障和损坏。在本文中,我将详细介绍晶振过分驱动的概念、
如何判断电路发生自激振荡?如何防止电路的自激振荡?
如何判断电路发生自激振荡?如何防止电路的自激振荡? 电路的自激振荡是指电路在没有外加信号源的情况下自行产生振荡,这种现象通常是不希望发生的。为了判断电路是否发生自激振荡,并且防止它的发生,我们需要
怎么判断电动车充电器是否正常充电?
怎么判断电动车充电器是否正常充电? 标题:如何判断电动车充电器是否正常充电 引言: 随着电动车的普及,电动车充电器成为重要的充电设备。判断充
如何判断电容是否漏电?
如何判断电容是否漏电? 电容器是指由两个导体之间由绝缘材料隔开并分别带电的装置。我们在进行电路装配和调试的时候,难免需要使用电容器。电容器用久了,有时会出现电容器漏电的现象,那么如何判断电容
如何判断电机散热是否正常
温升取决于电动机运行中发热情况和散热情况,经常根据温升判断电动机的散热是否正常,温升是电动机重要的性能指标,那么一台电动机的温升究竟与什么因素有关,一起来了解下。
电子镇流器电路原理图理解?
各位同仁好,本人是一名电子维修工作者,最近在维修一款欧司朗T8荧光灯电子镇流器,镇流器的两个三极管都
发表于 06-22 19:47
电子元器件知识:怎么判断真空传感器坏了?会有哪些表现?
真空传感器是用于检测真空度的传感器,它们被广泛应用于航空航天、汽车制造、医疗设备等领域。如果真空传感器出现故障,可能会导致设备无法正常工作,因此判断真空传感器是否坏了非常重要。如果真空传感器失效
