叶轮将风能转变为机械转距,经过齿轮箱增速到异步发电机的转速后,通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网。
齿轮箱将很低的风轮转速变为很高的发电机转速,同时也使发电机易于控制,实现稳定的频率和电压输出,偏航系统可以使风轮扫掠面积总是垂直于主风向。
风机是有许多转动部件的,机舱在水平面旋转随时偏航对准风向,风轮沿水平轴旋转,以便产生动力扭距。对变桨矩风机组成风轮的叶片要围绕根部的中心轴旋转,以便适应不同的风况而变桨距,在停机时叶片要顺桨,以便形成阻尼刹车。
文章整合自:dgjs
编辑:ymf
举报投诉
风力发电机
6文章
196浏览量
21900 -
变流器
7文章
309浏览量
34318 -
齿轮箱
35浏览量
8070
热点推荐
中车永济电机公司发布35kV高压双馈风力发电机技术
近日,在北京国际风能大会暨展览会现场,中车永济电机公司成功发布了35kV高压双馈风力发电机技术,北京鉴衡认证中心(CGC)为该型电机颁发了认证证书。
风能革新!5大理由选Canopen转Profinet网关
发展的关键。开疆智能Canopen转Profinet网关KJ-PNG-205的技术应用,便显得尤为重要。了解一下风力发电机的基本工作原理。风力发电机
发电机中性点接地电阻柜工作原理及作用
发电机中性点接地电阻柜通过在中性点与地之间串联一个高阻值的电阻,实现限制故障电流、抑制过电压的功能。其工作原理如下: 正常运行时 发电机三相电压对称,中性点电位接近零,电阻中仅有微小不平衡电流
直流电机的基本工作原理与结构
本章主要讨论直流电机的基本结构和工作原理,讨论直流电机的磁场分布、感应电动势、电磁转矩、电枢反应及影响、换向及改善换向方法,从应用角度分析直流发电机的运行特性和直流电动机的
发表于 02-27 01:03
全球首台20MW级蒸发冷却半直驱永磁风力发电机成功下线
近日,由中车永济电机公司和中国科学院赣江创新研究院联合研制的全球首台20MW级蒸发冷却半直驱永磁风力发电机在中车永济电机公司成功下线,这标志着我国大功率海上
电力短缺时如何使用发电机
随着全球能源需求的增长和气候变化的影响,电力短缺已成为许多国家和地区面临的挑战。在这种情况下,发电机成为了一种重要的备用电源解决方案。 1. 了解发电机的类型 在购买或租赁发电机之前,了解不同类
发电机油耗与性能关系
。 一、发电机工作原理与油耗 发电机通过燃烧燃料(如柴油、汽油或天然气)产生动力,进而驱动发电机组产生电力。在这个过程中,燃料的消耗量直接关系到发电机的油耗。不同类型的
太阳能发电机与传统发电机的区别
随着全球能源危机的加剧和环境污染问题的日益严重,可再生能源技术的发展受到了前所未有的关注。太阳能作为一种清洁、可再生的能源,其发电技术——太阳能发电机——正在逐渐成为替代传统化石燃料发电的重要选择
发电机故障排除指南
1. 故障诊断前的准备 在进行故障排除之前,确保采取以下安全措施: 断电 :在检查发电机之前,确保发电机已完全断电,以防止触电。 穿戴防护装备 :穿戴适当的防护装备,如绝缘手套和安全眼镜。 检查环境
柴油发电机优缺点
柴油发电机的优点 1. 可靠性高 柴油发电机以其高可靠性而闻名。它们能够在没有电网的情况下提供稳定的电力供应,非常适合作为应急电源或备用电源使用。 2. 启动迅速 柴油发电机可以在几秒钟内启动并提
发电机维护和保养技巧
外壳是否有腐蚀、裂纹或其他损坏。 检查发电机的接地系统是否完好,确保接地电阻符合规定要求。 1.2 冷却系统检查 检查冷却液的液位,确保其在规定范围内。 检查冷却风扇和水泵的工作状态,确保冷却系统正常运行。 1.3 润滑系统检查 检查润滑
风力发电机的工作原理是什么
