在没有三相电的情况下,就只能使用单相电机来工作,大家都知道单相电机的主轴转向一般都是正转,本文介绍单相电机正反转接线图及实物接线方法,对于不对的单相电机有不能的接线方式;但原理都一样,只要了解-种单相电机正反转接线图就会接其他类型的单相电机。单项电机分运行电容电机,和启动电容电机,还有不要电容的罩极电机。对于单相电机正反转接线图介绍如下:
单相电机正反转接线图有3种接法:
- 单相电机的启动绕组串接有适合的电容,需要借助移相电容使其定子的两绕组获得相差90度的两个旋转磁场而能自动旋转起来。
- 要改变电机的转向,可以在电机绕组引出线的接点上、找出启动绕组,将先前的串接电容的一端、与原来接公用点的另一端线对调、连接,就可以达到改变转向的目的。
- 假如电机主、副绕组一样,需要随意控制转向的;仅仅将原来接电容器的电源线通过一个双控开关,与电机电容的两端线连接,操作开关改变电源接入电容的方向、就能控制电机的转向的。
单相电机正反转接线图(实物接线图)如下:
上面介绍的是单相电机正反转接线图的实物图,可能还有很多朋友想知道正反转原理吧,下面给大家上一个原理图:
通过正反转原理图可以看出,只要改变单相电机电容两端的接线方式就能改变电机的转向,其实很简单。
还有一些朋友需要单相电机可以接个开关,如倒顺开关,实现方便控制转向目的,下面介绍一个接线图, 只要加一个倒顺开关就可以了。
文章来源:dziuu
编辑:ymf
举报投诉
电容
100文章
6526浏览量
160108 -
电机
145文章
9706浏览量
154809 -
单相电机
13文章
262浏览量
32728
热点推荐
单相电机正反转接线图与调速电路资料
单相电机,是指由220V交流单相电源供电而运转的异步电动机。因为220V电源供电非常方便经济,而且家庭生活用电也都是220V,所以单相电机不但在生产上用量大,而且也与人们日常生活,密切相关,尤其是随着人民生活水平的日益提高,家用
发表于 11-26 15:08
单相电表接线图 精选资料推荐
一般家用电表安装的都是单相电表,其具有能耗低、可靠性高等特点。而单相电表的接线,也是我们常会遇到的,接下来湖南云集就为大家讲解一下单相电表
发表于 07-09 06:00
单相电机正反转接线图_220v正反转实物接线图_单相电机正反转原理图
单相电动机有两组线圈,有一个公共端,一个运行端,一个启动端,电容接在运行端和启动端之间。电源接在公共端和运行端时,电机正转;电源接在公共端和启动端时,电机反转;
发表于 07-30 21:50
•85.9w次阅读
电机正反转接线图_电机元件符号标注说明
为了正确的接线和方便以后的故障处理,我们画接线图和现场接线时会对所有元件和端子进行标注,那么这个编号的规则是什么呢?当运行出现故障时怎样用万用表查找故障呢?接下来就以电机
发表于 04-04 16:42
•3.5w次阅读
单相交流电机正反转
具有操作简单、使用方便等特点。 1.单相电机正反转接线图 单相电机正反转接线图如下: 其中,图中的T1、T2和T3是单相电机的三个引脚,其中
发表于 06-08 14:08
•4653次阅读
单相电机正反转接线图讲解
